Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Результаты сканирования шин Вектора
  1. #31
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Пример семплера (со скидкой на то, что я не вериложил годы и не проверял)
    Не надо так делать. Наличие элемента "И" порождает комбинаторный путь для потенциально метастабильного сигнала. Правильно так:
    reg [1:0] sample;
    wire stable_input;
    always @(posedge clk)
    begin
      sample <= {sample[0], metastable_input};
    end
    assign stable_input = sample[1];  // пустышка чисто для наглядного оформления исходника; можно сразу использовать sample[1]
  2. #31
  3. #32
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Sandro, так вроде просто задержка получается?
    Больше игр нет
  4. #33
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А мне кажется, при логическом "И" - будет задержка переднего фронта, а спад - без задержки.
    Если сделать логическое "ИЛИ" - будет передний фронт вовремя, а спад с задержкой.
    Мне так кажется...
    С логическим "И" - для RAS/CAS подойдёт, т.к. актуален спад, а вот для "ЧТЗУ" задержка фронта может быть чревата последствиями, для него "ИЛИ" - безопаснее, т.к. фронт важен.
    Хотя могу и ошибаться.
    Вообще пока не могу понять как логическая операция может стать источником метастабильности...
    Или имеется в виду, что метастабильный параметр в выражении, может "без мыла" дальше пролезть...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 10.04.2022 в 19:40.
  5. #34
    HardWareMan
    Если этот сигнал не является сигналом чувствительности другого always блока а используется внутри того же, то пофигу, это раз. Второе, лучше указывать полный вектор явно, чтобы потом не ловить граблей из-за обратного порядка или других проблем. Правильно писать вот так: sample[1:0] <= {sample[0], metastable_input}; Заодно синтезатор будет ругаться, если вдруг где-то ошибёшься с размерностью.
    Не только. Это стандартная схема перевода сигнала из одного в другой тактовый домен. Так надо делать не только со внешними сигналами, но и со внутренними, которые идут между блоками с разным тактированием. А ещё, такая схема позволяет отлавливать перепад любой полярности, складывая по И оба регистра ((sample[1] & ~sample[0]) | (~sample[1] & sample[0])).
    Чтобы это понять, нужно почитать буквари на ПЛИС. И осознать тот факт, что фиттер будет располагать элементы там, где ему вздумается (кроме случаев ручного раскроя - да, ПЛИСоводы 80 уровня и в такое умеют). А значит, пути прохождения сигналов по интерконнекту могут настолько отличаться, что задержка распространения одного сигнала относительно другого породит иголку. Когда всякие новички пишут без познания дзена по строго синхронному дизайну а потом жалуются, что их проект работал, а после добавления ещё одного кусочка перестал работать или стал сбоить, но после добавления ещё одного опять стал вроде как работать - это оно и есть. И так делать не надо.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 10.04.2022 в 21:39.
  6. #35
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    В моем варианте логическая операция между двумя регистрами. Метастабильный сигнал переписывается в регистр по клоку. Чем опасна операция "И" между двумя регистрами без дополнительных комментариев пока не понятно.
    Для перехода в другой клоковый домен понимаю, FIFO это хорошо. Для устранения метастабильного дребезга по-моему этого не будет достаточно.
    (про запись сдвига в одну строку итд поддерживаю)
    Больше игр нет
  7. #36
    HardWareMan
    Выходной сигнал всегда можно синхронизировать, поставив ещё один регистр с тем же тактовым списком как у источников сигнала. Просто результат будет запаздывать ещё на 1 такт. И самое главное: всегда консультируйтесь с RTL, чтобы понять как именно понял вас синтезатор. Это самый мощный инструмент отладки и корректировки ошибок и/или узких мест. Ну и по традиции пример выше:
    module test(
    	input		Clk,
    	input		InputStream,
    	output	reg PosEdge,
    	output	reg AnyEdge,
    	output	reg NegEdge,
    	output	reg FilteredOut
    reg [1:0]FIFO;
    always @(posedge Clk) begin
    	FIFO[1:0] <= {FIFO[0],InputStream};
    	PosEdge <= ~FIFO[1] & FIFO[0];
    	NegEdge <= FIFO[1] & ~FIFO[0];
    	AnyEdge <= ((~FIFO[1] & FIFO[0]) | (FIFO[1] & ~FIFO[0]));
    	FilteredOut <= FIFO[1] & FIFO[0];
    end
    endmodule
    Схема:
    Результат:
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 11.04.2022 в 07:05.
  8. #37
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Нихрена не пофигу. Метастабильность прекрасно распространяется сквозь комбинаторную логику. Особенно,через КМОП, поскольку она (почти) симметрична.
    Мне как-то реально пришлось разгребать последствия такого вот заблуждения, когда разработчик не защитил от метастабильности вход UART, "поскольку метастабильность бывает только из-за медленно меняющихся сигналов, а у меня там триггер Шмитта!" Цитата дословная, запомнил ниазусть. Разумеется, это чушь, а ошибка вылазила совсем в другом месте, на шин процессора сыпался мусор. Метастабильность просачивалась через автомат состояния предатчика в автомат управления шиной, и привет.
    Поэтому -- два триггера последовательно, стабильное значение брать с выхода второго. Выход первого нестабилен. Был бы он стабилен -- второй триггер был бы не нужен.
  9. #38
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Сразу приношу извинения за глупый вопрос, возможно я ещё не проснулся, и не понимаю смысла этой конструкции...
    Но разве процитированную функцию нельзя записать вот так:
      AnyEdge <= (FIFO[1] ^ FIFO[0]);
    Или просто схема сгенерируется более сложная?
    Последний раз редактировалось KTSerg; 11.04.2022 в 07:19.
  10. #39
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Нет там логической операции, это иллюзия. Логические операции можно проводить только над логическими значениями. 0 и 1. Метастабильное сосотояние -- по определению переходное между ними. Ничего там не записывается, и никаких логических операций там не происходит. Там имеется неопределенноё поведение схемы, потенциально -- заразное. То есть, оно может от источника неопределённости распространяться очень далеко по схеме.
    Пока триггер находится в метастабильном состоянии, на его выходе нет логических значений. Вообще нет.
    Операция "И" в этом случае невозможна. Реально у тебя логический элемент будет находиться в линейном режиме, то есть, работать, как аналоговый усилитель. И выдавать аналоговый сигнал, содержащий всё, что угодно. Включая сводку электрических помех на плате.
    Метастабильность -- это не дребезг. Это длительно устойчивое (откуда и название) состояние триггера между 0 и 1.
    Можно. Это то же самое. И скобки тогда ни к чему.
  11. #40
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Значит цитата из статьи, которую я ранее приводил:
    Если хотя бы один операнд равен х, то и результат всего выражения х.
    Так-же справедлива и для метастабильности, но при этом "х"- не является метастабильностью по определению?
    Т.е. нет возможности детектировать метастабильность средствами верилога/Альтеры ?
  1. Ответов: 10
    Последнее: 14.12.2016, 22:46
  2. Ответов: 4
    Последнее: 24.03.2016, 21:26
  3. Нагрузочная способность шин Z80
    от KeKc в разделе Для начинающих
    Последнее: 06.06.2014, 18:52
  4. ламерский вопрос о временных диаграммах шин Z80
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.01.2006, 13:14
