Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Помогите с настройкой
    г. Одесса, Украина
    https://pic.maxiol.com/?v=1650645979...3.215.jpg&dp=2 верх платы , заменил мс генератора, без результатно. все что на панельках менялось на заведомо исправные с другой платы.
    https://pic.maxiol.com/?v=1650646165...3.216.jpg&dp=2 тут низ
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Да уж, солянка просто ужас! Столько серий микросхем в одной кучи. Посему я не удивлен, что не заработало.
    Для интереса, предлагаю тебе сравнить серии микросхем на работающей нормально плате и на этой не работающей.
    Просто возможен тот случай что у тебя из за разности серий возникают гонки сигналов.
    Иными словами шустрые серии F и S формируют сигналы настолько быстро, что в конечном итоге задержка сигнала недостаточная и итоговая логика отрабатывает не так как надо.
    г. Одесса, Украина
    уже сделано , именно по этому вопрос возник. я на работающей плате которая на панельках все серии откатал и комбинации серий тоже пытался получить тот же эфект. И не смог добиться неисправной работы платы на панельках. Только выяснилось что 2164D(ГДР) не работают в пентагоне 128, при чем 4164-15 работают нормально там разница в одном сигнале 260 и 200нс соотв. ВСе остальное работает так же. любые серии работают. судя по всему нужно искать какую то ошибку чисто логически. уже поменял счетчики DL093 (ИЕ5) и микросхему генератора , результат тот же. тм9 поменял. вот по чему сигнал нажатой кнопки задерживается, и три раза символ или команда выскакивает? может в этом направлении нужно копать? я так понимаю видео память заливается процессором а потом вычитывается счетчиками и мультиплексорами на видео , и появляющиеся символы и искажения - это уже содержится в памяти и раз так, то память загружается уже с ошибкой и только тогда когда видео в нее заливается. т.к. если бы шина или адресс глучили бы , тогда и заставка бы не выскочила и команды бы не выполнялись. уже скоро всю плату переведу на панельки. Может что то из логики дисковода в шину подгаживает? что можно проверить? кто знает как это работает?
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    То есть у тебя микросхемы один в один стоят как в исправной. Тогда какая то битая.
    Если мультиплексор какой то глючный (битый) то может и быть неправильная запись в память. Просто программа может не тех адресах выполнятся и ты неисправность не увидишь.
    Если проблема с вычиткой данных видео, то просмотри мультиплексоры DD16, DD17 и до кучи DD14
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Вообще для себя взял за правило: прежде чем ковырять память - сначала проверить мультиплексоры! Особенно те, что с Азона. Тут, правда, Светкины, но тоже бывает.
    electronox necromancer
    г. Одесса, Украина
    выполнение программы не стого адресса возможно, это идея. но мультики все уже на панелях и ставил 257 и 1533, 531 пока ни чего, картина не меняется. боюсь что конкретно по плате где то косяк, маловероятно но уже не знаю. продолжаю выпаивать чипы которые где то стоят и звонить мультиплексоры.
  1. Ответов: 2
    Последнее: 06.09.2020, 22:47
  2. Ответов: 5
    Последнее: 03.09.2017, 22:02
  3. Ответов: 13
    Последнее: 19.10.2014, 13:52
