Страница 553 из 659 ПерваяПервая ... 549550551552553554555556557 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,521 по 5,530 из 6590
Тема: Новые TR-DOS-релизы
  1. #5521
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    я откуда знаю откуда они взяли код.
    просто на меня ссылаются.
    на детект, но также там упоминается и опрос
  2. #5521
  3. #5522
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    я вообще хочу опрос управления переделать.
    какой правильный порт для снятия данных с джоя? #001f? так?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #5523
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    если "правильный" в смысле "наименее конфликтный", то по большой таблице от блакката надо искать
    #001F официально, фирменное железо по факту проверяет только три бита A5-A7
    (на спекомпутинге утверждают, что ранний вариант и клоны так и вовсе только A5)
    но не факт, что нулевые значения прочих битов не приведут к конфликту с чем-то еще
    потому к обнулению нужно подходить с осторожностью
    вот мышь можно отличить по A9
  5. #5524
    128
    48 сообщений
    #001f? так?
    Так.
    Хотя Z80 имеет 16-разрядную шину адреса, в ZX Spectrum при обраще-
    нии к большинству внешних устройств значащими являются только 8 младших
    разрядов. Например, для изменения цвета бордюра необходимо записать соот-
    ветствующее значение в порт с адресом %0000000011111110 (254)**, но если
    Вы запишете это же значение в порт %0000000111111110 (510), то получите
    тот же эффект. Разряды, не влияющие на выбор устройства, обычно обозна-
    чаются знаком х, и, таким образом, полный адрес упомянутого выше внешнего
    устройства записывается как xxxxxxxxl 1111110.
    https://zxpress.ru/book_articles.php?id=1839
  6. #5525
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    разрядов.
    "большинство" даже для 80-х сомнительно
    особенно если посчитать не по устройствам, а по портам
    включая клавиатурные
  7. #5526
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    #1F/31       xxxxxxxx00011111 xxxxxxxxxxxxxxx1 Kjoy(9)                -
                                  xxxxxxxxxx0xxxxx Kjoy(4)                -
                                  xxxxxxxxxx0xxxx1 Kjoy(E)                -
                                  xxxxxxxxxx0xxx11 KjoyWD1793(C)          -
                                  xxxxxxxxxx0xx111 KjoyWD1793(6)          -
                                  xxxxxxxxx001x1x1 Kjoy(A)                -
                                  xxxxxxxx0xxxx111 Kjoy(F,+F)             -
                                  xxxxxxxx0xx11xx1 KjoyPr(B,+B)           -
                                  xxxxxxxx0xx11111 KjoyNetWD1793(H)       -
                                  xx0xxxxxxx0xxxx1 Kjoy(-E)               -
    ну вот если честно я вот тут непонимаю. вроде #001f проходит.
    С уважением,
  8. #5527
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    так это только полдела, еще нужно, чтобы со всем вероятным остальным НЕ прошло
    jerri, отфильтрованный по #001F список блакката (дополнительно выкинул cp/m и явно теневые порты)
     PORT              ADDRESS         DECODING
     hex/dec         A15 ... A0       A15 ... A0          READ            WRITE
                                PERIPHERALS PORTS (real mode)
     #1B/27       xxxxxxxx00011x11 xxxxxxxx0xx11xx1 Pr(B,+B)               -
                                   xxxxxxxxxx0xxx11 WD1793(C)              -
                                   xxxxxxxxxx0xx111 WD1793(6)              -
                                   xxxxxxxx0xx11111 NetWD1793(H)           -
     #1F#3F#5F#7F xxxxxxxx0BA11111 xxxxxxxx0BAxxxxx 8255(+1)         8255(+1)
                                   xxxxxxxx0BAxxxx1 8255(5)          8255(5)
                                   xxxxxxxx0BAxxx11 8255(7,D)        8255(7,D)
                          ZX Spectrum PERIPHERALS DEVICES PORTS
     #1F/31       xxxxxxxx00011111 xxxxxxxx00011111 AMIGA-MOUSE            -       *1
     #3F/63       xxxxxxxx00111111 xxxxxxxxx0xxxxxx LIGHT PEN              -       *1
     SMUC v.2.3 (Scorpion & MOA Universal Controller / clone)
     #0040-#FF78  HGFEDCBA01JII000 ISA8:xJIHGFEDCBA=i/o:#000-#3FF    i/o:#000-#3FF
     SIF (Serial InterFace True RS232 & ETHERNET & WiFi)(cba - jumpers selected)(*10)
     #0003-#001F  00000000cbaCBA11 00000000000CBA11 16C650SerialPort 16C650SerialPort
     MB-02+(*3)
     #1F#3F#5F#7F xxxxxxxx0BA11111 xxxxxxxx0BA11111 8255-1           8255-1
     SOUNDRIVE v1.54 (SOUNDRIVE(*), COVOX(+))
     #0F/#1F     *xxxxxxxx000A1111 xxxxxxxxx00A1111 L Rg A/L Rg B    SLA/SLB
     DISCiPLE
     #1F/31       xxxxxxxx00011111 xxxxxxxx000x1111 Busy,Net         Control,Net
     UR-4 (*11)
     #1F#3F#5F#7F xxxxxxxx0BA11111 xxxxxxxx0BAxxxxx 8255             8255
     Multiface 1
     #1F/31       xxxxxxxx00011111 xxxxxxxxx001xx1x ROM/RAM-off      NMI-reset
     MIO-SC (MIO-Scorpion)
     #1F/#DF      xxxxxxxx00011111 xxxxxxxxxx0xx111?IORQGE                 -
     D40/80 (Didaktik 40/80)
     ZX Interface 1
     #0001-#FFFF  xxxxxxxxxxxxxxx1 xxxxxxxxxxxxxxx1 IORQGE           IORQGE
    (также выкинул порты write-only)
  9. #5528
    г. Красноярск
    1,509
    308 сообщений
    Цитата Сообщение от ^m00h^ Посмотреть сообщение
    А откуда музыка в Benny Hill's Madcap Chase ?
    От Mast'а - https://zxart.ee/rus/avtory/m/mast/benyhill
    Этот пользователь поблагодарил tiboh за это полезное сообщение:
    ^m00h^(19.05.2022)
  10. #5529
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Не просто. Я тут на форуме его нарыл. Теперь найти, правда, не могу. Если правильно помню, ты еще писал, что в Abbaye des Morts он использовался.
    Но, конечно же, мог ошибиться...
    Дайте нормальный опрос, который можно использовать, пожалуйста.
    Ave ZX!
  11. #5530
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    https://github.com/Jerri1977/___core48
    все там же
    тест и опрос джойстика
    test_kemp
    	ld	bc,#001f
    	ld	l,b
    	ld	e,b
    i_00
    	in	a,(c)
    	or	e
    	ld	e,a
    	dec	l
    	jr	nz,i_00
    	ld	a,e
    	and	c
    	jr	z,kemp_present
    	ld	a,#c9
    kemp_present
    	ld	(kemp_act),a
    	ret
    scan_ctrl
    	ld 	hl,k_table
    	ld 	d,high kb_buf
    	ld	bc,#0180
    scan_ctrl0
    	ld	e,(hl)
    	inc	hl
    	ld	a,(de)
    	and	(hl)
    	inc	hl
    	cp	b
    	rr	c
    	jr	nc,scan_ctrl0
    	ld	a,c
    kemp_act	ret
    	xor	a
    	in	a,(#1f)
    	and	#1f
    	or	c
    	ret
    С уважением,
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
  2. Раритетные релизы
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2006, 11:18
    от BumBleBee в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 08:16
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
