Последний раз редактировалось S_V_B; 26.05.2022 в 15:54.
Подниму начавшую покрываться мхом тему =)) с год назад приобрел два УКНЦ, потом еще один подогнали (все Квант), а недавно обзавелся СЭМЗовской машиной. По первым двум отдельная история, не буду ее тут излагать (возможно, потом), а о СЭМЗ расскажу подробнее. Машинка по тестам полностью рабочая, правда, пришлось как следует прочистить от пыли-грязи и протереть ламели клавиатурных пленок от окислов. Но сразу обнаружилась проблема: сильное эхо по зеленому каналу от изображения. Как бы затухающий зеленый от любой графики, где был включен зеленый цвет (то бишь цвета от зеленого до белого). Качественных фотографий до исправления, увы, не сделал, но сохранились видео - вот оттуда и сделал скриншоты (все фото в тексте кликабельны для увеличения)
По фото с Krakout хорошо видно, что "зеленое эхо" тянется за желтым/зеленым/голубым, при этом за красным и фиолетовым его нет. Вспоминая спекрумовский опыт, сразу пришла мысль попробовать "придавить" зеленый канал к земле, что и было сделано (прямо от вывода ЛН2 через резистор 300 Ом). Проблема ушла, так на данном этапе и оставил. Затем решил заняться яркостями: почти не было разницы между верхней и нижней половинами теста TSPAL. Вернее, еле различимая на глаз, фото ниже
Можно уменьшить номиналы резисторов от сигнала яркости, подмешиваемого в каждый канал, но решил схитрить: врезал дополнительные резисторы по 39 Ом в каналы цвета (прикинув примерно, какие нужны). Для чего разрезал дорожки на нижней стороне платы и впаял туда смд - вышло довольно культурно, а результат порадовал приличной разницей в яркостях. Но всплыл новый косяк: все неяркие цвета с зеленой компонентой позеленели, пардон за каламбур. Разумеется, сильней всего это видно на белом цвете:
Яркости стали заметно различаться, причем в реале сильнее, чем на фото, а "темные" белый, желтый и голубой ощутимо ушли в зеленый (фото опять же не передает всю глубину дефекта). Изучив вопрос, обнаружил, что это не косяк моей конкретной машины и не следствие моей доработки яркостей, а общая беда либо СЭМЗов, либо какой-то их модификации, поскольку нашел фото Дениса Тигунова, известного на форуме как electroscat, и у него была ровно та же проблема: завал половины темных цветов в зеленый. Даже зеленый неяркий у него был зеленее яркого-зеленого![]()
Явно что-то тянуло зеленый канал вверх, несмотря на поставленный мной резистор, давящий его к земле. Решил сделать доработку зеленого канала для отключения Sync on Green по минигайду, предоставленному Игорем в тг-группе УКНЦ (вроде отсюда же, с форума, и добыт этот гайд). Взявшись за доработку и выпаяв резисторы, сразу обнаружил заводской косяк: резисторы R15, R16 и R24 были перепутаны местами! По схеме: R15 - 750 Ом, R16 - 300 Ом, R24 - 390 Ом, у меня же получалось R15 - 300, R16 - 390, R24 - 750. Тут стало понятно, откуда шло то самое "эхо" в зеленый канал: резистор подтяжки к земле стоял почти вдвое больше номиналом, чем в схеме. Но даже указанные в ней 390 Ом в подтяжке зеленого к земле как-то выбиваются из общей кучи, если сравнивать с красным и синим каналами: там по схеме (и в реале, спецом проверил) стоят по 220 Ом. Впаиваю положенные 220, попутно сделав нужные изменения по доработке канала и поставив правильный резистор R16 на 330 Ом - получаю идеальную по балансу картинку. Темно-белый теперь четко белый, как и должно быть - палитра прям четко спектрумовская =))
Кстати, транзистор VT4 по итогу доработок выпаял вообще, ибо он получается замкнут - зачем он тогда? Ниже схема исходной доработки (где оставлен VT4) и то, что получилось у меня. Разноцветные 39R резисторы - смд, впаянные в разрывы дорожек снизу платы (см. фото), резисторы в кружочках подлежат "исправлению" (установить указанные номиналы). При удалении VT4 обязательно впаять перемычку S3, если вдруг ее не было
"R15 замкнуть" это в случае, если не врезАть смд, а уменьшать номиналы резисторов R16, R19, R20 в яркостных линиях каналов (исходно они 330 Ом). Позже буду дорабатывать Квантовскую машину, там вообще нет разницы между яркими/неяркими - попробую вариант с уменьшением заводских резисторов. Заодно сделаю мод на палитры, о чем, собственно, и пойдет речь дальше...
Приступим к самому интересному: моду с палитрами на СЭМЗ-машине. Предварительно с помощью TSPAL убедился, что нужные сигналы выходят с БМК - в моем случае ХМ1-136 - и проверил, где какой цвет "лежит" (наученный заводским косяком с резистором). Сигналы выходят инверсные, плюс "по науке" нужна микросхема с ОК-выходами, но у меня ЛН2 не оказалось. Зато нашлась 555ЛН1, ее и решил использовать. Достаточно поставить диоды в цепь сигнала, чтобы проходил только низкий уровень, соответствующий пониженной яркости. Собственно, сгодится любая микросхема с нужным числом инверторов: ЛА3/ЛА4, ЛЕ1, КП14 и т.п., причем на любой из них палитры можно сделать отключаемыми. 555ЛН1 напаял поверх м/с рядом с БМК, соединив выводы питания. На входы инверторов подаются сигналы с БМК, на выходы паяются диоды и резисторы. Впаял смд 680 Ом - подошли идеально, если судить по скринам TSPAL в эмуляторе и фотографиям машин с доработками (добавляемые палитрами "неяркости" должны влиять слабее глобальных). Ниже фото доработок с обозначением входных/выходных сигналов и фотографии результата "в работе". В очередной раз уточню, что фото с мобильника плохо передают реальную картину: желтая полоса уехала в оранжевый, а в белой совсем уж бледные оттенки - на деле все цвета довольно близки к "показаниям" теста в эмуляторе. Фото вывода на жк-монитор через OSSС и напрямую на CRT-телевизор:
фото и схема доработок:
Результатом доволен, особенно в части приведения баланса цветов в норму. Этот злосчастный Sync on Green порой еще хлеще приколы выдает, оставляя четыре цвета из восьми, типа зеленый постоянно включен. Фото такого ужаса прилагается (сделано Игорем из тг-группы УКНЦ) на машине СЭМЗ
Подытоживая, рекомендую сделать ребаланс цветов, если неяркие "зеленят", а также усилить контраст меж яркими/неяркими (актуально и для машин Квант). Проверять разницу яркостей лучше всего в TSPAL, но сойдет и стартовое меню: нажимаем вправо-влево, экран должен на мгновение потемнеть. Либо нажать Enter в меню после включения, получим цикличный моргалик =)) различие в яркости должно быть хорошо заметно.
Всем дочитавшим до конца сей длиннопост спасибокто интересуется УКНЦ и еще не в тг-группе, заходите (ссылка под катом)
https://t.me/MC0511UKNC[свернуть]
Вчера обсуждали в группе УКНЦ формирование цветов, и внезапно для себя выяснил, что в одной строке можно разместить цвета с разной глобальной яркостью. То бишь, например, ярко-белый и темно-белый одновременно. С толку сбивала картинка в TSPAL (и не меня одного, если почитать этот топик): судя по ней, глобалка общая для ВСЕХ цветов в строке. Выходит, написанное "16 цветов на палитру в строке" на деле означает "любая комбинация из 15 (черный всегда черный) цветов, где 8 ярких + 8 таких же темных, вот из этих 15 в строке могут быть любые восемь" ?
TSPAL отображает палитру для максимального удобства восприятия. Поэтому яркости разнесены в разные части экрана.
Впрочем, это и раньше без дополнительных цветов было понятно из описания, что в строке возможны 8 любых цветов из палитры 16 цветов. А палитра - это 8 базовых цветов, 2 яркости для каждого.
reddie(11.01.2024)
На картинке используются следующие циферки в цветовых составляющих: 0x80, 0xAA, 0xD4, 0xFF. А как были получены эти циферки? Подобраны примерно на глаз? Или как то рассчитаны? Есть ли между ними взаимосвязь вида "яркость числа A соответствует 50% яркости числа B, а яркость числа B соответствует 50% яркости числа C"?
