Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 109
Тема: Электроника КР-04.....
  1. #71
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Ведущий_специалист Посмотреть сообщение
    игра на ассемблере? Где можно начитаться о конвертилке кода Z80 на 8080?
    Игра на ассемблере. Про z80->8080 было чуть-чуть написано на сайте Александра Тимошенко, сейчас вероятно можно найти в webarchive.
    Знаю одного безумца кто нарыл исходники ELITE и хочет портировать это на кр04 )).
    Исходники elite для спека можно спокойно скачать (на bbcшную версию ссылку давать не буду, думаю все знают). А песню про портирование на 8080 я слышал, давно это было.
  2. #72
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сделал и цветную версию игрушки, выглядит повеселее. Режим стандартный, поэтому вместо кирпичей по бокам игровое поле ограничивается самим экраном, что мне представляется приемлемым решением для данного случая. Доработан звук взрыва бомбы, чуть поправлено описание.
    Попутно обнаружились еще две опечатки в описании:
    выходов портов A-C адаптера ВВ55 блока цветности (порты 10h-13h)
    Лог.цвет 00 01 10 11
    - порядок все же обратный
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    OldSpeccer(18.07.2023), Pyk(26.05.2022), Shamancs(14.09.2022), Ведущий_специалист(26.05.2022)
  3. #73
    83 сообщений
    Как насчет информативности ТУ именно для компьютера из серии КР?
    В любом случае, если наберется несколько желающих, я не против сложиться на ТУ на КР-04.
    В КР05 выудил 5 фамилий, напиал в Ульяновский архив запрос по ним. Пока не ответили.
    В остальном не самое интересное ТУ, есть тест памяти на бейсике, рисунков и схем нет.
    У КР04 на 8 страниц ТУ побольше.
    А ТУ 11-ТД0.303.000ТУ-87 "Радиоконструкторы серии "Электроника КР" похоже и вовсе от другого завода.
  4. #74
    Починки, Нижегородская обл.
    657
    257 сообщений
    27 Post(s)
    Исправил, спасибо!
  5. #75
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Проверил на реале. Все играет все круто, спасибо!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ведущий_специалист за это полезное сообщение:
    ivagor(27.05.2022), Pyk(27.05.2022)
  6. #76
    657
    257 сообщений
    27 Post(s)
    Сделал просмотрщик картинок в формате krs, формируемых программой DaDither
    (https://zx-pk.ru/threads/32400-dadit...=1#post1167097).
    Во вложениях исходник и примеры файлов, скриншоты с эмулятора под спойлером ниже.
    Некоторые подробности для интересующихся приведены в readme в архиве с исходниками.
    О запуске примеров в Emu80
    В версии Emu80 до 4.0.432 есть ошибка, проявляющаяся в поврежденном изображении
    при загрузке файла из командной строки или с помощью встроенного загрузчика,
    поэтому лучше использовать директиву I. В версии в репозитории ошибка исправлена.
    Для красивого отображения gigascreen в эмуляторе Emu80 можно включить
    настройку "Смешивать полукадры" в меню Настройки->Экран.
    Скриншоты
    Ждем теста на реале.
    Добавлю еще один пункт в описание КР-04.
    14. Системные вызовы и документация.
    Системные вызовы Монитора (F803-F833) совпадают с таковыми на РК-86, однако есть ряд изменений и дополнений:
    - Вызов F82D (запуск индикации на экране) инициализирует экран в том режиме, который был установлен ранее. Режим хранится в системной переменной по адресу F604 (0 – текст. 16K/64, 1 – граф. 48K/40, 2 – текст. 32K/64, 3 – граф. 48K/80). При необходимости установки конкретного режима необходимо перед вызовом F82D предварительно записать нужное значение по адресу F604.
    - Добавлена ESC-последовательность 1B 58 для выбора режима разрешения. К сожалению, с ее помощью нельзя установить текстовые режимы, а режимы в ее описании в документации перепутаны, фактически установленный бит 1 задает черно-белый режим, а сброшенный – цветной (см. стр. 52 руководства). Также некорректно работает заявленная возможность переключения буферов, изображение в альтернативном буфере отображается смещенным вверх и с обрезанной верхней частью, переключение буферов возможно запрограммировать самостоятельно, сгенерировав альтернативный текстовый буфер для ВГ75.
    - Добавлены ESC-последовательности для работы с графикой: рисование линий, точек, работы с блоками и др., описание есть в документации. Упоминаемый в документации белый цвет в черно-белых режимах, фактически является зеленым.
    Последний раз редактировалось Pyk; 26.11.2022 в 17:18.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    cy6(27.06.2023), Dec(23.11.2022)
  7. #76
  8. #77
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Если я правильно понял, то для получения суммарного цвета при эмуляции гигаскрина используется простая формула (C1+C2)/2. Но, на мой взгляд, более правильно было бы сначала перевести RGB значение в sRGB, затем вычислить полусуммы, а затем полученный цвет перевести обратно в RGB. Т.е. правильное среднее между 0 и 255 не 128, а 188.
  9. #78
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если будет изменение формулы усреднения, то просьба добавлять новые варианты не вместо, а вместе. Все же консенсуса по данному вопросу нет.
  10. #79
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    По ссылке идет сравнение не 128 и 188, а палитры, получаемой с использованием загадочных коэффициентов (в которой тоже нет значения 128), и палитры, рассчитываемой через sRGB. Если значение 188 может быть не правильным, то значение 128 гарантированно не правильно.
    IMHO: Вообще, сравнения гигаскрин-палитр не имеют особого смысла. Причина в том, что гигаскрин-палитру можно рассчитать только для калиброванного CRT-монитора, и значение 188 для него математически является оптимальным. А для современных LCD/PDP/LED/OLED/... мониторов гигаскрин-палитру монитора рассчитать не возможно в принципе. Современные мониторы по сути просто эмулируют CRT-мониторы, и правильная эмуляция гигаскрина технически очень сложна. Например, у LCD кристаллы поворачиваются далеко не мгновенно, т.е. гигаскрин цвет уже не будет совпадать с CRT версией. Дешевые 6-битные мониторы могут использовать собственный гигаскрин для эмуляции оттенков (temporal dithering). Есть куча факторов, которые влияют на то, как глаз воспримет переключающиеся цвета на монитора, и все их просто не учесть. Поэтому для ретро-платформ проще ориентироваться на CRT-монитор, для которого 188 является правильным значением.
  11. #80
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По ссылке можно почитать комментарии, из которых следует, что использование srgb не является единственно верным вариантом.
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. Электроника 100/25
    Ответов: 113
    Последнее: 21.02.2021, 14:53
  3. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  4. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
