Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 95
Тема: Косметический ремонт REX-2
  1. #31
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Bedazzle, Авторы Rex-а торопились наверное. Как вообще это раньше не замечали.
    Хорошо, что они оставили совершенно ненужные PUSH-POP, и LD D,NN: ADD D вместо ADD NN. Легко было пропатчить, стерев этот балласт.
    А кто нибудь замечал, что лазер на максимальной энергии коротко бьёт? Как думаете, глюк или так и надо?
  2. #31
  3. #32
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    Подправил код, чтобы учитывалось изменение только младших 5 бит.
    Работает отлично! Никаких дребезгов!
    Что коротко бьет замечал, не смотрел на прокачку. Может так и хотели, а может перепутали.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(08.06.2022), Reobne(02.06.2022)
  4. #33
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Иногда капельки визуально превращаются в какое то непотребство. Начал копать, и нашёл причину.
    подробности
    Фрагмент расшифровщика-создателя объектов, при построении экрана
            ORG  0CB8FH
            OR   A                          ;CB8F   B7
            CALL Z,CC05H                    ;CB90   CC05CC
            CP   A,01H                      ;CB93   FE01
            CALL Z,CC40H                    ;CB95   CC40CC
            CP   A,02H                      ;CB98   FE02
            CALL Z,CC75H  ;<-- капля      ;CB9A   CC75CC
    ; вычисляя случайное число "терпения" капли, оставляет его в A
            CP   A,03H                      ;CB9D   FE03
            CALL Z,CC53H                    ;CB9F   CC53CC
            CP   A,04H                      ;CBA2   FE04
            CALL Z,CC9DH                    ;CBA4   CC9DCC
            CP   A,05H                      ;CBA7   FE05
            CALL Z,CCF3H                    ;CBA9   CCF3CC
            CP   A,09H                      ;CBAC   FE09
            CALL Z,CCD1H                    ;CBAE   CCD1CC
            CP   A,06H                      ;CBB1   FE06
            CALL Z,CC18H                    ;CBB3   CC18CC
            CP   A,0EH                      ;CBB6   FE0E
            CALL Z,CD15H                    ;CBB8   CC15CD
            CP   A,7CH                      ;CBBB   FE7C
            CALL Z,CCBFH                    ;CBBD   CCBFCC
    ; если случайно "терпение" капли будет равно 7C, то... капля превратится в это
    Вылечил, минимальными изменениями, переставив вызов конструктора капли в самый конец.
    Остальные конструкторы просто заполняют данные объекта константами, не меняя А
    Лучше было-бы выделить этот блок CASE в отдельную подпрограмму, и все эти CALL Z заменить на JP Z, тогда не нужно было-бы помнить, что аккумулятор в конструкторах менять нельзя.
    Но я ещё не закончил. Теперь хочу понять, почему от объектов, близких к левому краю, не остаётся пузырей. Это и в первом уровне Рекса так.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Reobne за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(08.06.2022), Oleg N. Cher(08.06.2022)
  5. #34
    1,469
    957 сообщений
    только мне кажется странным смерть всех врагов на экране после гибели Рекса ?
    ну допустим умирая он активирует бомбу, но если бомб у него нет ?
  6. #35
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    goodboy, При желании хороший фантаст всему найдёт объяснение. Хотя это и трудно.
    Почему бомбы выпадают из врагов, но враги никогда ими не пользуются? Наверное это трофейные смартбомбы, отнятые у других наёмников. Людишки ими пользоваться не могут, так как они настроены убивать всё кроме носорогов.
    Почему Рекс сразу не взял весь арсенал, а собирает оружие в каких-то ракетах? Наверное он очень бедный наёмник. Даже энергию оружия с собой принёс не очень много.
    Почему Рекс умирая взрывается? Наверное всегда имеет "последнюю гранату". Или эта "граната" встроена в систему возрождения, чтобы эта система не попала людишкам. Тогда как же трофейные смартбомбы? А у других, ещё более бедных наёмников, нету системы возрождения. Они с нулём запасных жизней.
    Думаю придумать можно всякое. На крайняк перейти от фантастики к фэнтези.
  7. #36
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Не знаю, по крайней мере на баг это не похоже. Меня больше удивили последний "босс". Два раза удивил
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Всё узнал, про образование пузырей слева. Осталось дело техники.
    подробнее
    Они специально сделали чтобы слева пузырь не появлялся (проверка на C0B2), потому что пузырёк, если он появится, то не берётся.
    А не берётся он потому, что работа с хитбоксами (D003) ведётся не совсем по правильным формулам. Надо переписать.
    Заодно нашёл баг. процедура учёта очков (вызов 984D) портит регистр B, а в нём счётчик. (Поэтому, если если пуля убьёт кого-то, очки зачислятся, и ещё 256 "пуль" дальше по памяти могут быть обработаны как пули, хотя там не пули уже. А от этого чёрт знает что может произойти)
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Reobne за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(09.06.2022), Digitizer(09.06.2022), goodboy(09.06.2022), Lethargeek(09.06.2022)
  9. #38
    1,469
    957 сообщений
    работа с хитбоксами ведётся не совсем по правильным формулам. Надо переписать.
    похожее было в WDW2, там в процедуре попадания пули не обрабатывалась крайняя левая колонка.
  10. #39
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    может, стоит и для платформ поправить обсчёт провала?
    чтобы симметрично, а не как сейчас, когда просто повернулся и провалился
    только проверять нужно, мб где-то нужен провал вниз на месте
  11. #40
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    О, это трудно. Это значительно изменит геймплей. Не возьмусь.
    Я исправил косяки, в которых я уверен, что это косяки.
    А платформинг... Так нарисован спрайт Рекса, что смотрит вправо, а ступни сдвинуты левее, и наоборот. Игрок должен привыкать.
    Текущая версия Rex2 m5.
    Исправлены пузырики с левого края.
    Исправлен косяк с изображением "капли".
    Устранена некоторая "утечка памяти".
    Предыдущие изменения
    Устранён глюк с авторовтором, при вводе пароля
    Крутилки на чекпоинтах крутятся, значит было сохранение.
    • Тип файла: zip REX2m5.zip (28.7 Кб, Просмотров: 147)
    Последний раз редактировалось Reobne; 11.06.2022 в 21:53. Причина: boot подправил
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Reobne за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(11.06.2022), Digitizer(11.06.2022), Lethargeek(12.06.2022)
  1. Ремонт Пентагона
    от geners в разделе Pentagon
    Ответов: 56
    Последнее: 29.11.2011, 09:47
  2. Ремонт Профи
    от molodcov_alex в разделе Profi
    Последнее: 19.06.2008, 15:42
  3. Ремонт Профи
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 07.04.2006, 13:23
  4. Ремонт дисководов в PDF
    от fk0 в разделе Пресса
    Последнее: 06.02.2006, 12:18
  5. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
