Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 178
Тема: Вектор-06Ц, 580хх на ПЛИС
  1. #101
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    Да, пардон, у Вектора там в этом месте только с HiZ концы сходятся. TXB пойдет, заодно будет BusKeeper'ом и не даст шине в чистом HiZ болтаться. ...
    Не понимаю о чём речь.
    Когда проц настроен на вывод по ШД, он командует уровнями, когда он переходит в режим чтения, то сигналом "DBIN" меняет направление передачи у ВА86, и тот подаёт инфу на ШД процессора с "внешних" источников.
    Ни какого "чистого HiZ", нет ни в какой момент времени (кроме переходных процессов) на ШД подключенной к процессору. С обратной стороны ВА86, да, но там и резюки-подтяжки есть, для описанных ситуаций, типа вектора прерывания и отсутствия устройства с которого запрашивают данные.
    А если использовать TXS, то нужно предусмотреть для неё обвязку из резисторов подтяжки (ведь выяснили, что в схеме их нет) ?
    Со стороны ПЛИС понятно, там свои включить можно, а со стороны платы, скорее всего, не стоит надеяться только на входы TTL?
    Последний раз редактировалось KTSerg; 01.07.2022 в 07:06.
  2. #102
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    А внутре нее неонка подтяжки
    про них, родимых, и речь... Баскиперы и активные терминаторы не зря придумывали.
    580-ой серии может и фиолетово (а может и не совсем), а вот шустрой плисине "висящий в воздухе" вход может очень не понравится (ну у нее-то, правда, и баскипер и подтяжку можно включить).
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 01.07.2022 в 14:37.
    electronox necromancer
  3. #103
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вспомнил я про signal tap. Логический анализатор - это очень хорошо, но в данном случае для начала и сигнал тапа хватило бы, чтобы увидеть что там творится с обменом с памятью и портами. Предвижу возражение "это сложно" с которым не могу согласиться. По крайней мере мне объяснение svofski в свое время позволило начать пользоваться, глаза боятся, а руки делают.
  4. #104
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Похоже TXB не катит.
    Вывел на сканер, для сравнения, одновременно шину данных с ПЛИС и с разъёма ВУ.
    Шина данных ПЛИС - сплошной шум.
    Отключил разъём шины данных, от DIP-40 - шина данных ПЛИС сразу успокоилась.
  5. #105
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Вот зараза...
    Для экспериментов (с ПЛИС) использую .02-ой (у него с завода проц в панельке), и совсем из головы вылетело, что у него, во время активности ПЗУ загрузчика, от процессора отключается шина данных разъёма ВУ. Сканер не видит, что у процессора на ШД происходит. Снова нужно мозги включать...
  6. #106
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Не помогла простая замена TXB на TXS.
    Шума на ШД конечно стало немного меньше, и даже появились проблески попыток читать программу из ПЗУ. Но процесс быстро крашится.
    Надо экспериментировать с резисторами подтяжки.
  7. #106
  8. #107
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Резисторы подтяжки 10К на стороне 5В шины - почти не повлияли. Если и стало лучше, то не значительно.
    Попробовал подключить pull-up резисторы на ПЛИС, по инструкции в статье "марсоход"... не знаю, что получилось, но стало совсем плохо... т.е. вообще.
    Как или где в квартусе можно увидеть, что pull-up резисторы подключены к пинам?
    Я имею в виду RTL-вьювер или ещё где?
    Если не разберусь с ПЛИСовскими pull_up, буду перепаивать переходник на микросхему с переключением направления шины.
  9. #108
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Не стал я разбираться с pull-upами...
    Припаял на ШД LVX4245, управление направлением завёл с DBIN.
    Поиграл немного в "LODE RUNNER" который для КД.
    Думаю если такая игрушка работает, то скорее всего можно считать, что ПЛИС-vm80a на Векторе завёлся.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    Improver(04.07.2022), ivagor(03.07.2022), Oleg N. Cher(03.07.2022), svofski(03.07.2022)
  10. #109
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Круто, поздравляю!
  11. #110
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Присоединяюсь к поздравлениям!
    Больше игр нет
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Продам Вектор 06Ц
    от zzz в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 29.04.2011, 12:20
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
