Страница 87 из 92 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 913
  1. #861
    53
    40 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexey_Mikhaylov Посмотреть сообщение
    Сегодня попытался проверить LBA. LBA драйвер не получается выбрать при установке Таsis 5.41. Почему так может быть? В эмуляторе работает LBA
    Все, понял в чем подвох. Когда выбираешь драйвер система что-то пишет на дискету а у меня флоппи-эмулятор без записи. Поэтому LBA видимо не включается(.
    Да он запоминает настройки все на дискете и кажется не тол ко про LBA, но и разметку потом. Поэтому лучше эмулятор с записью найти. А так можно образов эмуляторе подцепить, LBA выбрать и потом продолжить на АТМ, но не факт что ему потом ещё записать не захочется
  2. #862
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Доброго дня!
    Немного еще повозился с CF вместо HDD на предмет зависания при попытках форматирования.
    Подключил ее вместо к АТМ HDD, загрузил DiskDoctor. Чтение секторов происходит. Насторожило вот что, информация, например в первом секторе дублируется через байт.
    Заполнил сектор нулями попробовал записать, при нажатии клавиш - кратковременные тормоза, но нули записывает.
    Попробовал изменить произвольный байт например FF, при попытке записать кратковременные тормоза - записывает. Читаю снова - записанный байт FF дублируется через байт. То есть вместо FF 00 00 получается FF 00 FF. На винчестер пишет нормально. Что за глюк? Такое впечатление, что при записи флэшка 2 раза пишет одни и те же байты. ATM IDE слишком медленный? Или какие-то ноги не верно включены?
  3. #863
    53
    40 сообщений
    Интересный глюк, но в целом это не нормально. Разные флешки пробовал. Все работают нормально, правда я не пробовал диск доктором что-то делать, может это его личное горе. Он точно умеет в АТМ?
  4. #864
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Умеет, диск-доктор на HDD отлично работает. А на CF такая штука хотя CF определяется C/H/S выдает. В TASIS регистры видит все так же как у HDD.
    Так же не могу понять как поставить CP\M на HDD. Делал по инструкции. Где-то есть описание как работает механизм подмены информации о разделах HDD при загрузке взамен той, что прошита в ПЗУ? Насколько я понял сначала из загрузочной записи на HDD система берет информацию о первом разделе диск C. А потом с него командами AS и файлами CDS подключаются остальные разделы верно? То есть для того чтобы корректно начать работать в системе нужно чтобы система увидела диск С с реальными его параметрами. А для этого надо с помощью команды CONFIG и конфигурационного файла залить информацию из конфигурационного файла в загрузочную запись? верно?
  5. #865
    53
    40 сообщений
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...r/hddoctor.htm
    Этот доктор?
    Максагор писал очень подробную инструкцию которая прямо на дискете с cpm идёт, правда я так и не разобрался с тем как там все это настроить, особенно CHS для карты своей)
  6. #866
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Этот доктор?
    Да, этот. Я по инструкции Максагора и делал, но не получается почему-то. У меня еще проблема в том, что на дискете параметры не сохранишь (флоппи-эмулятор етить его) приходится через RAM диск A извращаться(
  7. #867
    53
    40 сообщений
    Попробовал сейчас этот доктор, после пары попыток вроде научился нормально сохранять на карту в режиме лба и цхс. Hddatm12. Так что похоже где-то железная проблема, может какие битики выпадают. Там интерфейс 16 битный, поэтому заполняется в 2 присеста вроде. Может половина не работает как надо.
  8. #868
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Раз с реальным HDD работает, значит IDE исправный. Значит либо карточка глючная, либо переходник кривой (какие-то ноги криво разведены) поэтому запись лагает, либо какое-то несоответствие таймингов IDE и СF. блин нет у меня сейчас еще одной карточки заменить эту посмотреть как с другой жить будет. А есть схема 100% рабочего правильного переходника? я бы со своим сравнил. В интернете искал, но схем много и кто-его знает какая из них рабочая.
  9. #869
    53
    40 сообщений
    У карты разъём IDE, просто распиновку смо реть того и того. Может быть и карта кривая, может питание неверно на ней. У меня есть переходник CF-mSD, он в компе работает, а в АТМ и MSX вообще никак не виден.
  10. #870
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
