Страница 43 из 45 ПерваяПервая ... 39404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #421
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Нашел небольшую ошибку в программе KTSerg
    Два раза вызов процедуры для расчета адреса спрайта для последнего знака результата
    	call	adr_tab
    	call	adr_tab	; вычисление адреса спрайта
    Корректный результат будет
    jerri's original
    137FH 4990 162%
    jerri's precalced, unrolled
    162FH 5678 184%
    Serg's original
    151EH 5404 175%
    Serg's precalced, unrolled
    15B8H 5552 180%
    ivagor's unrolled
    1707H 5895 191%
    metamorpho's unrolled
    0C0EH 3086 100%
    Можно сказать что ничего не поменялось, но для чистоты эксперимента примвел %)
  2. #421
  3. #422
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от parallelno Посмотреть сообщение
    команды dup и edup которые ты привел в своем коде из какого ассемблера?
    Они содержатся не в моём коде.
    Судя по переписке
    https://zx-pk.ru/threads/31954-pishu...=1#post1075237
    Я сам не знал что это такое, чтобы заменить чем-то соответствующим для Вектора.
    Мнемоника команд кода в котором они были, очень похожа на мнемонику для Z80.
    Поисковик дал такую ссылки:
    https://zx-pk.ru/threads/447-sjasmpl...l=1#post903843
    https://zx-pk.ru/threads/447-sjasmpl...l=1#post904360
    http://zxpress.ru/article.php?id=14690
    Последний раз редактировалось KTSerg; 02.07.2022 в 07:38.
  4. #423
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Не выдержала душа поэта... с утреца всё перелопатил.
    Первоначальный вариант теста давал не совсем корректный результат, т.к. во время тестирования быстродействия алгоритма вывода было ещё много накладных вычислений перед выводом каждого спрайта. в основном это вычисление адреса спрайта, который нужно вывести на экран, т.к. фактически сразу выводились показания счётчика.
    Переписал само тестирование. Сейчас кроме вывода спрайта в цикле минимум, вот пример:
    Jerri_c:
    	lxi	d,a_test_spr	; адрес спрайта на экране
    	lxi	b,tab_spr0	; адрес спрайта
    	push	h		 ; сохранить счетчик
    	call	drop24		; вывод спрайта
    	pop	h	 восстановить счетчик
    	inx	h	; увеличение счетчика выводов спрайта на экран
    	lda	StopFlag	 ; читаем флаг остановки
    	ora	a	; проверка флага
    	jnz	Jerri_c
    И результат немного поменялся:
    Оригинальный вариант алгоритма Jerri - 1380h
    Вариант Jerri, с заранее вычисленными адресами битпланов, и полностью развёрнутый (без циклов) - 1603h
    Мой оригинальный алгоритм - 151Eh
    Мой с заранее вычисленными адресами битпланов - 15B2h
    Алгоритм metamorpho, совсем не использующий стек - 0С0Сh
    Алгоритм metamorpho, совсем не использующий стек и с обычным прерыванием в которои нет защиты стека - 0С0Eh
    Во вложении сам тест и его исходник.
    Пытаяс понять как работает твоя реализация прерываний нашел один избыточный кусочек кода как мне кажется:
    StInt:
    	xthl		; обмен hl <-> ((sp))
    	shld	im_ret+1	; сохраним адрес возврата из прерывания
    	pop	h
    	shld	im_hl+1		; сохраним значение HL при выхове прерывания
    	push	psw
    	lxi	h,2	;\ вычисляем указатель стека
    	dad	sp	;/
    	shld	im_sp+1	; сохраним указатель стека
    	pop	psw
    	push	b	;восстановим данные испорченные стеком
    	lxi	sp,im_stek	; временный указатель стека для прерываний
    	push	PSW
    	push	b
    	push	d
    кажется что тут избыточно порталкивание PSW в стек и обратно. Как мне кажется его можно убрать, и заодним убрать смешение SP на 2 в команде DAD
    StInt:
    	pop	h
    	lxi	h,0	;\ вычисляем указатель стека
    	dad	sp	;/
    	pop	psw
    	push	b
    	push	d
    Поправь меня пожалуйста если ошибаюсь
    Судя по переписке
    Действительно ошибся. Спасибо за ссылки.
  5. #424
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    StInt:
    	pop	h
    	push	psw
    	dad	sp	;/
    	pop	psw
    	push	PSW
    	push	b
    	push	d
    По бумажкам, которые у меня есть, команда "DAD rp" влияет на флаг "CY".
    Возможно его пытался защитить от изменения на время выполнения операции "DAD SP".
  6. #425
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Если в основной программе флаг CY ни где и ни как не используется, то видимо, скорее всего, его защиту в прерывании можно убрать.
  7. #426
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Лучше не надо, вдруг проц будет не 8080 (ну мало ли) и тогда еще и другие флаги от dad пострадают.
  8. #427
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    О, точно. Не подумал об этом. Спасибо!
    Как думаете, рисовать спрайты лучше сверху вниз или наоборот? Где будет меньше теаринг? При условии что мы не укладываемся в прирывание.
    Последний раз редактировалось parallelno; 03.07.2022 в 11:07.
  9. #428
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Набросал упомянутый ранее вариант, надеюсь принципиальных ошибок нет. Стоит отметить, что порядок вывода очень своеобразный, конвертер графики надо делать аккуратно.
    Скопипастил у jerri описание и не поправил: D - не совсем X, это X+старшая половина адреса начальной плоскости.
    Спасибо за оптимизацию! Твой вариант самый быстрый.
    Я его совсем незначительно ускорил (только в инициализации). примерно на 1,2% и сделал его чуточку понятнее для хранения данных (на мой вкус), хотя и далеко от идеала.
    твой вариант
    ; draw a sprite (24x24 pixels)
    ; author ivagor
    ; method: zig-zag, unrolled
    ; in:
    ; BC	sprite data
    ; DE	screen address (x,y)
    			.macro DRAW_EVEN_LINE_IVAGOR()
    			POP B
    			MOV M,C
    			DCR H
    			MOV M,B
    			DCR H
    			POP B
    			MOV M,C
    			MOV H,E
    			MOV M,B
    			INR H
    			POP B
    			MOV M,C
    			INR H
    			MOV M,B
    			MOV h,a
    			POP B
    			MOV M,C
    			INR H
    			MOV M,B
    			INR H
    			POP B
    			MOV M,C
    			DCR L
    			.endmacro
    			.macro DRAW_ODD_LINE_IVAGOR()
    			MOV M,B
    			DCR H
    			POP B
    			MOV M,C
    			DCR H
    			MOV M,B
    			MOV H,E
    			POP B
    			MOV M,C
    			INR H
    			MOV M,B
    			INR H
    			POP B
    			MOV M,C
    			MOV H,D
    			MOV M,B
    			INR H
    			POP B
    			MOV M,C
    			INR H
    			MOV M,B
    			DCR L
    			.endmacro
    			.function DS_ivagor
    DrawSprite_ivagor:
    			; store SP
    			LXI		H,0				; (12)
    			DAD		SP				; (12)
    			SHLD	@restoreSP+1	; (20)
    			; HL = BC
    			MOV		H, B			; (8)
    			MOV		L, C			; (8)
    			; BC = (HL), HL +=2
    			MOV		C, M			; (8)
    			INX		H				; (8)
    			MOV		B, M			; (8)
    			INX		H				; (8)
    			; SP = HL
    			SPHL					; (8)
    			; HL = DE
    			XCHG					; (4)
    			; D = screen X
    			MOV		D, H			; (8)
    			; E = second screen X
    			MVI		A, $20			; (8)
    			ADD		D				; (4)
    			MOV		E, A			; (8)
    			; A = third screen X
    			MVI		A, $20			; (8)
    			ADD		E				; (4)
    			; X += 2
    			INR		H				; (8)
    			INR		H				; (8)
    									; (160)
    ; screen format
    ; DRAW_EVEN_LINE_IVAGOR
    ; 1st screen buff : 3 <- 2 <- (1)
    ; 2nd screen buff : (4) -> 5 -> 6
    ; 3rd screen buff : (7) -> 8 -> 9
    ; y--
    ; DRAW_ODD_LINE_IVAGOR
    ; 3nd screen buff : 12 <- 11 <- 10
    ; 2nd screen buff : (13) -> 14 -> 15
    ; 1st screen buff : (16) -> 17 -> 18
    ; y--
    ; repeat
    ; HL = screen address (X + 2, Y)
    ; SP = sprite data + 2
    ; D - 1st screen buff X
    ; E - 2nd screen buff X
    ; A - 3rd screen buff X
    			; first line
    			MOV M,C
    			DCR H
    			MOV M,B
    			DCR H
    			POP B
    			MOV M,C
    			MOV H,E
    			MOV M,B
    			INR H
    			POP B
    			MOV M,C
    			INR H
    			MOV M,B
    			MOV h,a
    			POP B
    			MOV M,C
    			INR H
    			MOV M,B
    			INR H
    			POP B
    			MOV M,C
    			DCR L
    			; 24th line
    			MOV M,B
    			DCR H
    			POP B
    			MOV M,C
    			DCR H
    			MOV M,B
    			MOV H,E
    			POP B
    			MOV M,C
    			INR H
    			MOV M,B
    			INR H
    			POP B
    			MOV M,C
    			MOV H,D
    			MOV M,B
    			INR H
    			POP B
    			MOV M,C
    			INR H
    			MOV M,B
    @restoreSP:	LXI		SP, TEMP_ADDR	; restore SP (12)
    			RET
    			.endfunction
    ; author: parallelno
    ; method: zig-zag
    ; in:
    ; BC	sprite data
    			.macro DRAW_EVEN_LINE_PARALLELNO2(_moveOneLineDown = true)
    			POP B		; 1st screen space
    			MOV M,C
    			INR H
    			MOV M,B
    			INR H
    			POP B
    			MOV M,C
    			MOV H,E		; 2nd screen space
    			MOV M,B
    			DCR H
    			POP B
    			MOV M,C
    			DCR H
    			MOV M,B
    			MOV H,A		; 3rd screen space
    			POP B
    			MOV M,C
    			DCR H
    			MOV M,B
    			DCR H
    			POP B
    			MOV M,C
    			.if _moveOneLineDown == true
    			DCR	L
    			.endif
    			.endmacro
    			.macro DRAW_ODD_LINE_PARALLELNO2(_moveOneLineDown = true)
    			MOV M,B		; 3rd screen space
    			INR H
    			POP B
    			MOV M,C
    			INR H
    			MOV M,B
    			POP B
    			MOV M,C
    			DCR H
    			MOV M,B
    			DCR H
    			POP B
    			MOV M,C
    			MOV H,D		; 1st screen space
    			MOV M,B
    			DCR H
    			POP B
    			MOV M,C
    			DCR H
    			MOV M,B
    			DCR	L
    			.endif
    			.endmacro
    			.function DS_parallelno2
    DrawSprite_parallelno2:
    			; store SP
    			LXI		H, 0			; (12)
    			DAD		SP				; (12)
    			SHLD	@restoreSP + 1	; (20)
    			; SP = BC
    			MOV		H, B			; (8)
    			MOV		L, C			; (8)
    			SPHL					; (8)
    			; D, E, A are initial X for
    			; the 1st, the 2nd, the 3rd screen buffs
    			XCHG					; (4)
    			MVI		A, 2			; (8)
    			ADD 	H				; (4)
    			MOV 	D, A			; (8)
    			ADI     $20             ; (8)
    			MOV     E, A            ; (8)
    			ADI 	$20				; (8)
    									; (108) total
    ; screen format
    ; DRAW_EVEN_LINE_PARALLELNO2()
    ; 1st screen buff : 1 -> 2 -> 3
    ; 2nd screen buff : 4 <- 5 <- (6)
    ; 3rd screen buff : 7 <- 8 <- (9)
    ; y--
    ; DRAW_ODD_LINE_PARALLELNO2()
    ; 3nd screen buff : 12 -> 11 -> 10
    ; 2nd screen buff : 13 <- 14 <- (15)
    ; 1st screen buff : 18 <- 17 <- (16)
    ; y--
    ; repeat
    ; HL - 1st screen buff XY
    ; SP - sprite data
    ; D - 1st screen buff X + 2
    ; E - 2nd screen buff X + 2
    ; A - 3rd screen buff X + 2
    			DRAW_ODD_LINE_PARALLELNO2( false)
    			RET
    			.endfunction
  10. #429
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    По-моему тут нельзя дать однозначного ответа. Рвать будет независимо от направления отрисовки. Важнее спланировать момент рисования спрайта относительно положения луча. Можно наверное даже сортировать спрайты так, чтобы успевать их выводить в нужном порядке.
    Больше игр нет
  11. #430
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Какой эмулятор точнее все эмулирует обновление экрана? Нужно чтоб потестировать теаринг.
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
