Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 71
Тема: Наладка ЭВМ минимальной конфигурвции на 1801ВМ2 (MC 1201.02)
  1. #61
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Hunta, это будет на второй версии платы. Первая проектировалась для проверки, поэтому-то и сделал из 2 частей.
  2. #61
  3. #62
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А, ну да, логично
  4. #63
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Немного подчистил схему ПЛИС. Удалил лишнее. Актуальная версия, как всегда, в первом сообщении.
  5. #64
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Пуркуа бы и не па? 8-биток static ОЗУ полно, 16-ти битные не так распространены вроде - или я ошибаюсь?
    К сожалению, пока не понимаю, что делать с этим:
    К чему тут "железно" привязать моменты записи/считывания младшего/старшего байтов?
  6. #65
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Чтение выполняется только словами, так что с ним проблем нет. А вот запись - да, тут получится только если два цикла записи слова памяти запихать в один цикл записи процессора. То есть цимис получим только с быстрой памятью
    Чёт я как то не прокрутил в голове про запись..
  7. #66
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Ну ладно, с чтением все понятно - работает та же схема, что и с ПЗУ. Запись первого байта, наверное, можно привязать к спаду логического уровня /DOUT, а запись второго - к подъему.
    Быстродействия статики должно хватить. Шина-то неторопливая.
  8. #67
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Но данные надо будет защёлкивать по спаду DOUT
  9. #68
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Hunta, это само собой.
    Что-то не решаюсь никак к масштабной переделке приступить. Можно ведь теперь совсем отказаться от 16-битной шины данных.
  10. #69
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    И да и нет.
    Другие то устройства предполагают СТАНДАРТНУЮ шину.
    Даже насчёт той же ВП1-065 не уверен - не используются ли какие то старшие биты - надо описание смотреть.
  11. #70
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    На МПИ/Qbus я не покушался. У меня память была подключена по своей шине - раздельные не инвертированные адреса и данные. Вот про эту ШД я и вел речь.
  1. 1801ВМ2 vs 1806ВМ2
    от xolod в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 60
    Последнее: 12.06.2021, 07:08
  2. Клавиатура MC-1201.02 7004
    от DonkeyHot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 28
    Последнее: 24.05.2018, 22:35
  3. 256 кб в ОРИОНЕ минимальной ценой
    от barsik в разделе Орион
    Ответов: 38
    Последнее: 17.03.2018, 22:54
  4. Z-controller в минимальной комплектации
    от Gutten в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.10.2013, 14:20
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
