Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 107
Тема: 80 символов в строке и режим 512 точек вообще
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, взял твою версию, пожульничал с ней -- 128 символов, четыре развертки, плюс убрал вычисление терминальной строки на каждый символ. Получилось 53 символа, почти 54 без самой тютельки. В первом сообщении обновил ссылку.
    Получается в шрифте РДС на один символ 2560 / 256 = 10 байт, вполне нормально, даже с запасом на надстрочные и подстрочные "закорючки"... Надо посмотреть исходники РДС, как там символы кодируются.
    Это да.. в смысле, что хранить так нормально, но для быстрого рисования это компромисс.
    Upd: выстрадал тютельку, полных 54.
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    А если столбцами? Там можно кое-что выгадать, я думаю.
    Особенно если рисовать, как делает Manwe, побитовыми столбцами.
    Что такое побитовые столбцы? Тут в принципе и так столбцами, но не обязательно организованными наилучшим образом. Одна из проблем в том, что ширина текстовых колонок, если их 80 конечно, не кратна байтам.
    Больше игр нет
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Побитовые столбцы и есть побитовые столбцы.
    Так именно проблема некратности байтам и решается. Символ выводится однобитовыми столбцами. То есть, маска бита на весь столбец фиксирована, м идём сверху вниз, сдвигая изображение стобца и по переносу определяя, закрашивать писель или нет. Т.е. символ хранится не горизонтально, а вертикально нарезанный. Выходит унифицированный код вместо зоопарка со сдвигом на 0/2/4/6 пикселя.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Так именно проблема некратности байтам и решается. Символ выводится однобитовыми столбцами. ...
    Получится значительно больше операций с памятью, а они медленные.
    Или при горизонтальном выводе тоже каждый пиксель отдельно на экран выводится?
    Подозреваю, что байт читается, дополняется текущей маской и сохраняется в экран. При высоте символа 8 пикселей, выходит в лучшем случае 16 чтений, 16 записей, в худшем 32/32. Если каждый пиксель выводить отдельно, то всегда 48 чтений, 48 записей.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 12.07.2022 в 05:51.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Немного капитанства. В рамках выбранного подхода осталось разве что добавить оставшиеся промежуточные предсдвиги (увеличить память под предсдвинутый фонт вдвое). Дальше уже только за счет стека. Там полный предсвдиг, а для x_6 и x_7 даже по 2 байта на строку, чтобы убрать "лишние" логические операции. Если не запрещать прерывания, то придется добавить по 2 байта между символами. Вычисление адреса буквы опять замедлится, рисование ускорится. "Нет худа без добра, сказала лиса, зато ты сможешь разместить предсдвинутые фонты в квазе". Смысл стековый вариант имеет, если выводить символы группами, один раз сохраняем sp, выводим группу (без вызовов процедур, только переходы), восстанавливаем sp.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    А сдвиги -- они быстрые? Ведь при горизонтальном выводе пиксели надо ещё и сдвигать. 16-разрядным сдвигом, поскольку они могут заехать в соседний байт. В худшем случае -- сдвигать на 4 бита. 32 16-разрядных сдвига. А так всего 48, по разу на пиксель, чтобы достать очередной бит.
    Хотя, разумеется, можно завести таблицу на 512 байт и вращать через неё.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... разместить предсдвинутые фонты в квазе". ...
    Во-во, распаковать предсдвинутые фонты на кваз, в файл. Его адрес (на квазе) сохранить для возможности прямого доступа, а не через файловую систему.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Получается, что по одному пикселю за шаг мы закрашиваем? Это может быть удобно/интересно для компактного хранения, но точно не для быстрого рисования. Как упражнение можно будет попробовать, даром что фонт в моем примере изначально как раз лежит на боку.
    Предсдвиги здорово помогли для тех случаев, где было четыре и три сдвига. В текущем варианте третий предсдвиг дал очень мало. Для спорта тут все способы хороши, но для практики я думаю достаточно двух.
    Со стеком я не очень понимаю как тут выгадаешь. Потому что ldax inr ldax inr -- это 32 такта, а pop mov mov -- это 28, 4*16 = 64 такта. Ухуху. Но на подготовку и восстановление затраты отнимут 60 тактов (если память не изменяет, может быть и хуже). 4 такта в лучшем случае, проще выпилить xchg там, где он остался от лени. Выгоду можно получить только если вынести подготовку-восстановление за скобку на все рисование строки, но тогда это совсем жесть и даже бенчмарк непонятно как тогда делать.
    Больше игр нет
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если говорим о простой пересылке (без логических операций), то без стека 32 такта/байт, как ты написал, а стеком pop mov inr mov inr - 22 такта/байт. При выводе 16 байт выигрыш 160 тактов и, как уже я написал, лучше сохранять стек один раз на группу символов, это здорово сэкономит время.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Погоди, как так. Я тоже странно посчитал. Все зачеркиваем.
    Для столбцов не разбитых на два:
    Загрузка двух строк по ссылке: ldax \ inr \ ldax inr -- это 32 такта. Стеком две строки: pop mov mov = 12 + 16 = 28. Выгода 4. Это выгода на пару строк, то есть умножаем на 8 пар, итого -32.
    Если столбцы разбиты на два, сразу для двух строк считаем. Загрузка по ссылке: ldax ldax inr ldax ldax inr = 48 тактов, стеком: pop mov mov mov mov = 44 такта. Опять то же самое, 4 выигрыш. Те же -32.
    Как у тебя получились такие большие цифры?
    Больше игр нет
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Я считал время простой (без дополнительных операций) пересылки (_x_0)
    Без стека: ldax inr stax inr - 8+8+8+8=32 такта/байт
    Стеком: pop mov inr mov inr - 12+8+8+8+8=44 такта/2 байта=22 такта/байт
    Посчитаем время пересылки с OR для x_1 - x_5
    Без стека: ldax inr ora mov inr - 8*5=40 тактов/байт
    Стеком: pop mov ora mov inr mov ora mov inr - 12+8+4+8+8+8+4+8+8=68 тактов/2 байта=34 такта/байт, тут выигрыш меньше, 6 тактов/байт
    Для x_6 - x_7 мне лень считать, если уж только это будет очень принципиально.
    Последний раз редактировалось ivagor; 12.07.2022 в 13:07.
  1. Ответов: 56
    Последнее: 02.08.2021, 17:58
  2. РК86: CP/M 2.2 BIOS и 80 знаков в строке
    от tchv71 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 32
    Последнее: 11.04.2021, 11:08
  3. Глюк в режиме 512 точек
    от tki в разделе Вектор
    Последнее: 31.01.2011, 20:47
  4. 52 символа в строке...
    от Strunov в разделе Программирование
    Последнее: 30.01.2006, 03:38
