Показано с 1 по 10 из 40
Тема: XXDP на Электроника-85/Pro-3xx
    Iowa City, USA
    По умолчанию XXDP на Электроника-85/Pro-3xx
    Не пытался ли кто нибудь из многоуважаемой аудитории загрузить сабж на сабже, то бишь загрузить xxdp на э-85/pro-3хх? И если пытался, удалось ли это ему?
    Я к тому, что я пытался, и мне не удалось. Я создал образ диска RX50 для xxdp в simh загрузившись с используя прикреплённую к сообщению конфигурацию 11/23 (образ этот тоже прикреплён к сообщению), и с этого образа simh в упомянутой конфигурации прекрасно грузится, но ни xhomer, ни эмулятор э-85 для виндовс by anasana, ни реальный pro-350 с готеком/флашфлопем с этого образа грузится не хотят, рисуют обиженную дискету.
    Я это так для себя объясняю, что в ххдп нет драйвера для контроллера rx50, который у про-3хх. Но может другие мнения существуют? Поэтому присоединяйтесь к диспуту, если есть альтернативное мнение - высказывайте. Очень бы мне хотелось погонять тесты памяти на моей больной про-350, которая может загрузить рт-11, а вот при загрузке проса виснет с разнообразными ошибками.
    Спасибо за внимание
    • Тип файла: zip xxdp.zip (153.5 Кб, Просмотров: 38)
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ну, начнём с того, что контроллер флопов в simh - это контроллер семейства MSCP (по простому - DU), а на Pro - совсем не он.
    Так что - первое - нужен драйвер именно под контроллер флопов Pro
    А второе - на Pro специфичкский консольный терминал. И насколько он совместим с обычным.. Плюс - его ещё надо активировать, что задействовать..
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Можно попробовать загрузиться через порт принтера, они туда упрятали "обычный" терминальный порт.
    Только вопрос что грузить.
    Про ТМОС для Э85 я не слышал. Это же не просто система, а весь набор тестов должен быть.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Образ под HX, подключившись эмулятором VT52 Патрона. Но насколько это сработает... Понятия не имею
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    по HX я точно грузил на Э85 специальный монитор RT-11, который работает без прерываний. Его Патрон и выкладывал.
    А сколько у вас памяти? Модули на 41256 или 4164? Может попробовать перемычками отключить часть ОЗУ?
    А что за RT-11 вы грузите? XM монитор?
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Монитор XXDP работает В ПРИНЦИПЕ без прерываний, так что тут как раз не вопрос
    Конечно, вряд ли тесты памяти используют прерывания от терминала, но... Видел я такое в тестах
    Образ XXDP для загрузки с HX практически со всеми тестами - http://www.kpxx.ru/dec/PDP-11/Softwa...xDP/XXDPHX.dsk
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Для того, чтобы был смысл загрузки xxdp, должны быть тесты предназначенные для э-85/pro-3хх, так как архитектура несколько отличная от классической PDP-11...
    Что может заработать: тесты памяти и тесты процессора. На всё остальное нужны специфические тесты... И где таковые брать???(конечно, можно и самому написать... ) Не прерывания, не носители, ни видео ...
    Но вот если очень-очень надо...
    Как вариант - можно сдампить память xxdp+тест... И загрузить в память Э-85/pro-3хх... Ну и стартануть с начального адреса теста.
    Главное, чтобы тест на диски не лез
    Утилитка будет небольшой... Можно вбить её через отладчик ...
    И ещё вопрос, на Pro-380 разве не DU ?
    Последний раз редактировалось Alex; 14.07.2022 в 08:56.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    На 350-ой точно не DU и сильно подозреваю, что на 380-ой тот же контроллер, судя по тому, что я видел в RT. Они вроде как только мать переделали на J11
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Denkixot выкладывал фото контроллера из его 380-й. Он точно такой же.
    Переделали материнку и видеокарту перенесли из корзины на неё (отдельным модулем).
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Кстати, как ещё один вариант - конвертировать тесты из LDA в SAV - и запускать из RT
  1. Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1060
    Последнее: 23.10.2024, 06:42
  2. XXDP и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 72
    Последнее: 21.07.2022, 23:30
  3. Листинги тестов МТ (ТМОС, XXDP)
    от rrp в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 27.09.2021, 10:38
  4. XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 155
    Последнее: 17.03.2021, 00:43
  5. Загрузка XXDP через НХ-мультиплексор.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.03.2021, 11:38
