Страница 6 из 31 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 305
Тема: Программирование
  1. #51
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    59904 такта, 312 строк по 192 такта. VV показывает счетчик тактов в кадре, а emu80 -- еще и строку и пиксель в строке.
    У меня где-то записано так: 22 строки vsync, 18 строк верхний бордюр, 256 строк растровой развертки, 16 строк нижний бордюр.
    Кстати по касетельной. Не случилось ли со времен 8-битной улитки нового плеера pt2/pt3 адаптированного для Вектора? Вчера провел больше времени, чем рассчитывал, перелопачивая абсолютные ссылки в плеере из улитки с целью сделать его релоцируемым. В принципе получилось, но все равно осталась куча непонятных мест, которые портят память в более-менее случайных местах. Ничего такого, чего нельзя поправить еще парой усидчивых часов, надеюсь. И все равно это меньше труда, чем выдирать очередной плеер из других демок. Но все же..
    К слову, жутчайший код, не знаю отчего он такой. На полторы тыщи строк ассемблерного кода там наверное сотни три переменных. Как вообще такое можно было написать? Может это последствия рекомпиляции с z80?
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    nzeemin(28.07.2022), parallelno(28.07.2022)
  2. #52
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если очень надо pt3, то можно перевести в psg и упаковать, но для компактной демы это не подойдет.
  3. #53
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    По крайней мере можно попробовать. К слову сказать, этот чудо-плеер занимает 3068 байт, что наводит на мысли о том, что большинство регистровых дампов будут покомпактней, чем pt2+этот плеер. К тому же, насколько я понимаю, он ограничен pt2. Кстати, если любопытно, можно по быстрому собрать мой пример из предыдущего сообщения и глянуть на него в Базыре. Он там весь просто сияет всеми своими килобайтами. Жуткий код.
    А есть примеры как pt3 переводится в psg и потом проигрывается?
    Больше игр нет
  4. #54
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сам пользовался AY_Emul, там в списке проигрывания (playlist) правый клик на файле и "Конвертировать в ..." выбираем psg. Размер psg будет больше раз в 8. Если упаковать psg, то размер будет больше оригинала в 2-4 раза (смотря чем паковать). Формат psg очень простой, я даже без описания как-то проигрывал (если кто-то подскажет где описание - я только за). Но возможно до проигрывания не дойдет и все закончится на первом этапе, когда станет понятен размер.
  5. #55
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Чего-то мне не везет с AY_Emul, все ссылки в какой-то мрак, антивирусы ругаются, собрать самому из того фарша что там в исходниках не светит. Ладно, будем искать...
    Больше игр нет
  6. #56
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Когда-то давно похоже я здесь качал
    https://bulba.untergrund.net/emulator.htm
    А невнимательно я - поспешил, вижу ivagor уже дал эту ссылку.
    Последний раз редактировалось metamorpho; 28.07.2022 в 15:09.
  7. #57
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Сейчас malwarebytes говорит, что помойный сайт. Может это false positive, но осадочек остался. Нашел некий aylet-0.5. В нем фичи дампа нет, но прикрутить ее на первый взгляд несложно. Правда, если действительно прогнозируемый объем 8х, прям не знаю..
    Больше игр нет
  8. #58
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Описание формата psg есть в help к AY_Emul, но с учетом проблем вероятно стоит поискать в другом месте
  9. #59
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я нашел некий Arkos Tracker, который может сохранять файлы .ym, которые насколько я могу судить суть ровно то же самое -- дамп всех регистров (он может их группировать по фреймам и по регистрам, на выбор). Размер разумеется получается совершенно слонопотамский, но на вид сжимаемо. Вот думаю, для zpu8080 я делал поддержку dezx7 в виде потока. Может быть можно сделать плеер из ym-дампа с поточной распаковкой на лету?
    Просто для лулзов, 61кб пофреймовый .ym файл zx0 ужался в 4.5кб. Прикидываю себе размер распаковщика + регистропихателя еще байт 100-200 и результат может случиться более компактным и кто знает, может быть более быстрым, чем оригинальный файл + адский плеер.
    Больше игр нет
  10. #60
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет всем...
    Ay Emulator v2.9 на vtrd.in...
    https://vtrd.in/pcutilz/AYEM2932.zip
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Stl75 за это полезное сообщение:
    parallelno(21.08.2022), svofski(28.07.2022)
  1. Программирование на ассемблере
    от shuran33 в разделе Вектор
    Ответов: 341
    Последнее: 05.11.2025, 20:00
  2. Программирование на ассемблере
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Последнее: 30.10.2025, 12:56
  3. Программирование графики MSX
    от CityAceE в разделе MSX
    Ответов: 57
    Последнее: 23.10.2025, 08:53
  4. Программирование NES
    от Tronix в разделе Nintendo
    Последнее: 08.07.2015, 21:21
  5. Программирование на пентеве.
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 23.03.2013, 14:08
