Страница 17 из 26 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 252
Тема: Сжатие данных
  1. #161
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Очень может быть, что честно портированный проигрыватель не будет сильно быстрее, а то и наоборот. Да и по размеру музыки, как понимаю, различия небольшие. Правда тут нужно 4 Кб под буфер.
  2. #162
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Все это ржачно и в общем совершенно валидный оказался способ, но хотелось бы иметь какой-то нормальный плеер тоже.
    Улиточный плеер отрабатывает за 43 строки в худшем случае, в случае получше -- за 29. Но это конечно крайне плохой пример для подражания.
    Больше игр нет
  3. #163
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Спасибо за подробное обьяснение! То есть вместо плеера и зажатой музыки в его формате, ты используешь многопоточный распаковщик который отправляет несжатую музыку пряма в AY?
    А если сравнивать какой нибудь плеер и музыку в его формате с твоим подходом. Где будет преимуществао в скорости и объеме данных?
  4. #164
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Именно так. Это как проигрывание семплов, только семплы у нас тут не звуковые, а регистры, которые управляют AY, а частота обновления 50 Гц.
    Про объем -- размер данных в файле сопоставим, но для воспроизведения gigachad16 нужен буфер чуть меньше 4К (14 буферов распаковщика + 14 стеков).
    Сравнение с единственным имеющимся у меня плеером pt2 для 8080 я привел в предыдущих сообщениях: gigachad16 5..20 строк, player-fml - 29..43. Если написать плеер честно, я думаю он будет все же заметно лучше, но пока никто этого не сделал.
    Больше игр нет
  5. #165
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Размер немного> 2 Кб
    Уточню - 2207 с блоком переменных, сам код 1636 байт.
  6. #166
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Строки это команды ассемблера?
    В твоём "плеере" они выполняются каждое прерывание из последовательных 14, а два следующих прерывания не тратят процессорного времени. Плюс буфер 4к. Так?
    В случае с плеером pt2. 2k плеер, и не нужен буфер. Объем сжатой музыки примерно одинаков. Так?
    Последний раз редактировалось parallelno; 01.08.2022 в 11:34.
  7. #166
  8. #167
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Строки это строки экранной развертки. Так удобнее считать время, чем в тактах. Про прерывания и буфер правильно.
    Про плеер нет. Имеющийся у нас плеер pt2 - 3067 байт и переменные его раскиданы как попало, в том числе он по-моему пишет куда-то еще в необозначенную область памяти (LA36E_ lxi sp, 08A32h etc - Достаточно взглянуть бегло на исходник). А тот плеер, про который говорит ivagor, его просто нет для 8080. Его надо сначала сделать.
    Больше игр нет
    parallelno(01.08.2022)
  9. #168
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    А сколько строк хороший плеер на z80 занимает про который говорил ivagor? Просто хочется узнать есть ли причина конвертить его на 8080.
  10. #169
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Чтобы узнать сколько он займет строк, надо сначала его сконвертить.
    Больше игр нет
  11. #170
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Могу привести цифры для z80 с учетом векторовского торможения (смотрел в emu80). В среднем в районе 5000 тактов, максимумы (редкие) до 8000. Причина его конвертить - все же он будет несколько компактнее 14 поточного разжимальщика (думаю килобайта 3 максимум). Насколько медленнее - в худшем случае раза в полтора, если постараться - то быстрее. Но вряд ли кто-то будет стараться.
    parallelno(02.08.2022)
  1. Архивирование, сжатие, упаковка.
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 30
    Последнее: 22.07.2019, 17:25
  2. Существует ли идеальное сжатие без потери данных?
    от CodeMaster в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 06.10.2017, 00:15
  3. RLE сжатие (покритикуйте)
    от Vladson в разделе Программирование
    Последнее: 16.03.2008, 12:29
  4. Ответов: 18
    Последнее: 18.06.2006, 16:50
