Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 275
Тема: FORTH vs компилятор бейсика vs C++/Pascal/остальное
  1. #211
    г. Могилёв, Беларусь
    120
    74 сообщений
    Lethargeek, ничего гуглить я не должен. Я критикую форт. Я заинтересованное лицо. Я могу нагуглить плохих игр и написать:" какое г..но на форте было".
    Ты если защищиешь форт, сам должен привести примеры качественных игр.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  2. #211
  3. #212
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    а в интерфейс игры вынести?
    Не представляю, как это может выглядеть. Можете привести пример, желательно в контексте спектрума. Ну и зачем такое нужно разработчику, тоже непонятно.
    Ассемблер вот тут и проигрывает ЯВУ, что связи проследить от главного цикла до исполняемого кода и их взаимосвязи через данные
    Но как мы выяснили, форт - не ЯВУ, и отследить там акробатику со стеком данных, стеком возвратов, данными, запихнутыми в шитый код, данными во всяких мутных буферах и глобальных переменных ничуть не легче, чем разбираться с ассемблером. А если в фортовом сорцкоде не описаны входные и выходные параметры для "слов", то зачастую такой код проще выкинуть и написать заново, чем разбираться, что же он делает.
    у тебя любой код может в ходе компиляции выполняться, но возникающих возможностей ты не видишь
    Я не вижу, каким образом выполнение кода в ходе компиляции поможет определить тип данных, что уже лежат на стеке.
    используйте кроссы с симуляторами
    А вот это хорошая идея, сделать кросс компилятор. Сразу можно будет выкинуть дурацкий встроенный интерпретатор/компилятор. Словарь, как он есть, становится не нужен, имена и прочие служебные данные во время исполнения не нужны. Куча вспомогательных "слов" также идет лесом. Не нужна "обратная бесскобочная", кросс-компилятору ничего не мешает разбирать нормальные выражения. Добавить еще контроль параметров, типы переменных, строки, записи, массивы. Раз есть строки, то добавить работу с кучей и вместо дурацких "буферов", сделать нормальную работу с файлами. Вот тогда будет отличный язык высокого уровня.
    PS. 'BEGIN' и 'END' можно не добавлять, использовать фигурные скобки.
    Этот пользователь поблагодарил inozemcew за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(08.08.2022)
  4. #213
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    ничего я приводить не должен, и никто здесь не должен тратить своё время вместо тебя
    информация легко находится беглым поиском, и понятно, что ты даже не попытался
    подтверждается, что ты был здесь заинтересован только потролить
    а кто сказал, что для "добавления контроля типов в каком-то виде" это нужно обязательно будет делать?
  5. #214
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Я уже приводил в пример игру Silmarils, написанную на Форте- Metal Mutant.
    форт - не ЯВУ,
    форт-система, все в одном и явно не ассемблер, значит ЯВУ
    так уже вроде есть, правда не под спектрум. Где-то на специализированных форумах пошукайте.
    чтобы юзеры не доставали его предложениями, что-то там улучшить или переделать. А заодно не тупо играли, но при желании почувствовали себя сопричастными.
    Когда-нибудь и с кино так будет, а с книгами и сейчас было бы можно, если бы авторы на это соглашались.
    Последний раз редактировалось andrews; 08.08.2022 в 15:39.
  6. #215
    120
    74 сообщений
    Немного прочитал про современные форт-языки. Мало кто сейчас на чистом форте программирует. Сейчас получают развитие форт-производные языки, в которых есть типизация данных и ООП. Я узнал об одном из таких языков как Factor из википедии. Этот язык придумал Слава Пестов. Неплохо бы сравнить фактор и оберон.
  7. #216
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    Ну, потому, что передача данных через стек - это основной способ передачи параметров между "словами" форта.
    Никак не значит. Есть немало языков, которые и не ассемблер и не ЯВУ. MSIL например.
    Ну есть и под спектрум. Вот например. Всю ненужную фортятину убрали, массу полезного добавили - получился вменяемый язык и приличный кросс-компилятор.
    Для этого есть опенсорц и все такое.
    Как юзеры могут создавать доп.контент в игре из фортовой консоли, да еще и на спеке - лично я совершенно не представляю. Да и у вас, похоже, с идеями на счет такого - не густо.
  8. #217
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    А меня приколол FALSE
    Пример программы:
    "Hello, World!
    функция вычисления факториала
    [$1=$[\%1\]?~[$1-f;!*]?]f:
    правда ни одной реализации компилятора просто на С пока не попалось. Есть на ассемблере 68000 и на Standart ML. А так вроде сверхкомпактный компилятор, а какой код генерит пока не знаю.
    хорошая задачка, не правда ли?
    Последний раз редактировалось andrews; 08.08.2022 в 21:53.
  9. #218
    1,460
    949 сообщений
    а из чего сделан такой вывод ?
  10. #219
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Из дизассемблера. Я тогда на форуме не помню каком ссылку кидал, а мне сказали, что шитый код и FORTH.
  11. #220
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    хрень - это переписывать компилятор, когда можно не переписывать компилятор
    А на Форте если надо сделать прогу посложнее HelloWorld, уже надо дописывать компилятор, заодно и интерпретатор.
    ох уж эти восторги по поводу лжебезопасности "из коробки", получаемой ценой выкручивания рук
    Эта "лжебезопасность" реально помогает при отладке огромных проектов. И важно то, что Вирт это понимал уже в 60-х, когда городили Алголы-68 и прочие Си. А руки никто не выкручивает: есть модуль SYSTEM - импортируй и стреляй себе в ногу. В компиляторе обычно есть опции отрубания проверок, которые, впрочем, всегда есть смысл держать включенными.
    и особого значения не имеющей при развитых средствах эмуляции и отладки
    Имеющей. Безопасность и надёжность может плохо продаваться, но имеет значение всегда.
    расширять, а не "костылировать" - там, где нужно, и насколько нужно "купившему"
    Если в основе костыль, то поверх него только костыли.
    а не как раз и навсегда решил вумный дядя за неспособных мыслить самостоятельно
    Зато не очень вумные дяди как нагородят на Форте "проверок", так сами потом убьются апстену, пока отладят и будут поддерживать.
    Вы поймите, что проверки, которые предлагает Оберон - адекватны, а не чрезмерны. Они реально помогают. Но если Вы анархист с дебаггером в руках, и это стиль жизни, тогда конечно что-либо доказывать бесполезно.
    Я так смотрю, что в Спектрум-кругах считается хорошим тоном лишний раз упомнить и обосрать Оберон. Нехорошая тенденция. Я Форт стараюсь критиковать объективно, имея опыт работы и на Обероне, и на Форте.
  1. Софт для PC : Pascal, Object Pascal, Delphi
    от hobot в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 02.02.2021, 01:36
  2. Кросс-компилятор бейсика для БК
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 30.03.2018, 18:03
  3. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
