Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Запуск и переделка Вектора 06Ц.
  1. #21
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    KTSerg, а тебя не смущает много "свободного" пространства слева, при том, что 32 полосы? Однотонные области справа и побольше слева - это бордюр.
    Перепроверил полосы, в колонке DF вертикальная полоса именно с краю.
    Значит всё-же, скорее всего D0, а не D7.
    Бордюры не смущают, так как на фото нет верхнего бордюра.
  2. #22
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    По умолчанию А вот, позволю не согласиться!
    И ещё, по PUSH выше пишется вроде младший байт слова, а он АА, значит выше АА, ниже 55.
    Если предположить, что у АА старший бит в "1", то похоже именно на картинку с фото.
    А вот, позволю не согласиться! Все, что ниже - отголоски древних знаний, опыты и мое имхо.
    Что есть в загрузчике: SP ставится на 0xDCF0, в пару DE пишется 0x55AA (D=0x55, E=0xAA). Это в коде.
    Что видно в рантайме: у ширпотребных интелов, включая 8080 стек растет вниз, причем с пре-декрементом,
    то есть, не значение пишется по [SP] и потом он декрементируется, а наоборот - сначала декремент, потом запись.
    Это я четко видел на ША, первое обращение к стеку при PUSH DE было по адресу 0xDCEF, второе - 0xDCЕЕ.
    На POP HL - наоборот, первое обращение по 0xDCEE, второе - 0xDCEF. Все верно, ибо стек.
    Но! На моей осциллограмме четко видны значения на шине данных при PUSH DE - сначала пишется 0х55 из D,
    потом 0xAA из Е. То есть верхний байт должен быть 0x55. нижний - 0xAA.
  3. #23
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от megov Посмотреть сообщение
    А вот, позволю не согласиться! ...
    Согласен. Глянул описание PUSH/POP, первым пишется старший байт.
    На экране верхний код 55, нижний АА.
  4. #24
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    Little endian во все поля! Сам странно на это смотрю, но я лет 30 не имел дела с 8080.
    Тут, когда регистровая пара пишется в стек, вроде бы в обратном порядке адресов,
    я бы логично увидел первым (во времени) младший байт.
  5. #25
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я вдохоновился и решил таки потыкаться в свой Вектор, вдруг получится завести.
    В общем симптомы такие:
    - когда-то однажды Вектор стал время от времени не стартовать. Гудит, БЛК+ВВОД тормозят гудок, но потом гудок продолжается и все. Но потом вдруг запускался.
    - постепенно перестал стартовать совсем
    - это все было с подключенными Шадками (тут понятно, что кроме меня никто ничего сказать не может, а я все забыл, поэтому Шадков пока изымаем)
    Что я увидел вчера:
    - ничего не изменилось, не стартует
    - питание на ногах процессора +5В = 4.61, -5В = -5.51, +12В = 11.8
    - Ф1, Ф2 смачные и красивые, все ноги вообще выглядят крайне живыми, RESET, READY, WAIT веселенькие, адреса бегут итд
    - после получаса тупого тыканья вдруг все завелось -- на радостях сделал экранку своей демки как пруф того, что работает на реале.
    Выключил-включил, опять не заводится.
    Снова стал тупо тыкать -- дернул неудачно крокодилом земли -- внезапно пропал гул и БЛК+ВВОД все сбросил и запустился.
    Картина на ногах 20, 21 D9 (инверсные CS boot ROM) не очень понятная без анализатора -- видно, что там не просто что-то залипшее, а потоянно что-то бежит.
    В общем это повторимо, но вот так вот странно. Было уже 4 утра и пока отложил. Посоветовали проверить получше D17 (формирование сброса и ~CS ROM), но пока не знаю методолгоию проверки, а бежать очертя голову менять я пока не хочу.
    Больше игр нет
  6. #26
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Вроде как добил свою совсем древнюю но очень симпатичную плату "Вектора".
    Пока включаю ее без клавиатуры - и при доработке от Дениса Тягунова и
    установке ПЗУ 32 кБт - вижу вот это:
    При этом он показывает подключение к "маленькому" порту, но он у меня пустой!
    Вывел два проводка на ВВОД и СБРОС и тыкаю их на землю пока что?
    Или все же необходимо подключить клавиатуру для нормального запуска?
    FPGA - наше все!
  7. #27
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я потыкался еще. Решил, что питание надо подкрутить до хороших 5В. Это помогло, голый Вектор теперь почти всегда сразу включается.
    Но увы не с Шадками. Что с ними не так, ума не приложу. Эмулятор дисковода постоянно сбрасывается -- иногда быстро много раз подряд (успевает напечатать @ примерно 23 раза), иногда успевает пройти чуть подальше - печатает копирайт. И сбрасывается. Если запустить его отдельно от Вектора, зависает на любой попытке общения с SDRAM-ом.
    При тыканьи осциллографом -- постоянно мельтешит СТЕК и обычно ровненький угловатый RAS при втыкании Шадков начинает выглядеть очень как-то странно некрасиво. Как будто очень слабый драйвер подгрузили на что-то высокоёмкостное и-или низкоомное. БЛК не срабатывает и соответственно CAS не приходит, так что подозреваю, что основное негативное влияние Шадков в первую очередь в подсаживании RAS-а. Там 74lvc8t245, вроде остальные сигналы на глаз не смазываются, хотя трудно их сравнивать.
    Если RAS слабый, это похоже на D34 (ВА86) ?
    Больше игр нет
  8. #28
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    Про ВВОД/БЛК/СБРОС без клавиатуры:
    - БЛК - исключительно внутриклавиатурный, чтобы одиночные случайные нажатия на ВВОД/СБР не мешались
    - Оба, и ВВОД и СБР приходят на D входы триггеров в D17, а СБР еще и на тактовый, а подпор к единице живет на плате клавиатуры!!
    - Ну и R/S входы D17 тоже болтаются в воздухе.
    - Да это, ТТЛ, 155я серия и на неподключенных входах есть 1.7V=1. Но при старте никто не обещает, что все будет ОК.
    Таким образом, без клавиатуры работать будет, но сброс при влкючении делать некому, будет гудение и всякие артефакты.
    Замыкание пинов 24 и 25 разъема клавиатуры ОДНОВРЕМЕННО на землю должно делать ВВОД и запускать загрузчик.
    Одного 25 пина - СБР и старт программы.
    Я восстанавливаю без клавиатуры совсем, будет отсоединяемая на угловом PLS.
    To svofski, ни одной ВА86/87 я пока не спалил. Они горячие, но живучие. Не скажу со 100% вероятностью, но слабый RAS
    может просаживаться кем-то из потребителей. ВА86 будет пытаться раскачать линию, но не будет гарантировать целостность.
    Даже штатно там висит 32 корпуса РУ6. 74lvc8t245 явно им не соперник
    У меня тоже все тыки осциллом были нормальные - Ф1/Ф2/DBIN/SYNC/WR на проце, CS на ROM, всякие RAS/CASn тоже.
    Но КП2 в демультиплексоре данных с памяти сдохло. И, кстати оно сажало DО на РУ6 и мешало чтению памяти.
    Загрузчик болтался в цикле, пытаясь вычитать обратно свои 0x55AA (кстати, именно стеком!).
    Этот пользователь поблагодарил megov за это полезное сообщение:
    svofski(21.08.2022)
  9. #29
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Можно сказть, что плату все таки я довел до ума! Multicard
    Дениса - тоже прекрасно запустилась! В общем время не прошло
    даром. Остался еще один "Вектор" - то же у него что то, не то.
    Если успею, то доделаю. Начинается учебный год и с паяльником
    и осцилом уже не посидеть так!
    Тут согласен. Еще по Искре 226 их помню.
    FPGA - наше все!
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
    от metamorpho в разделе Вектор
    Ответов: 442
    Последнее: 21.07.2022, 06:15
  4. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  5. Цветопередача Вектора-06ц.02
    Последнее: 27.06.2020, 15:32
