Страница 19 из 26 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 252
Тема: Сжатие данных
  1. #181
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Спасибо!
    Прочитал описание формата ay. Сверился с файлами которые у меня есть. Чет не соответствует. Понял что ничего не понял. Lha это формат хранения word , типа low, hi? Есть ли у тебя описание формата?
  2. #181
  3. #182
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    lha это архиватор древний, популярен на атари, откуда формат ym родом.Внутри архива будет один файл формата ym6. Там сколько-то заголовков (LeOnArD! итд) из которых важно только количество записей, допустим их 100. Дальше идет 100 байт регистр 0, затем 100 байт регистр 1 итд до регистра 15 (регистры 14 и 15 не используются, но пишутся).
    Больше игр нет
    parallelno(21.08.2022)
  4. #183
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Да, тяжело с мертвыми форматами работать ...
    Скрипт твой заработал. Спасибо!
    svofski, ты этот формат по памяти знаешь или есть описание?
    svofski, ещё вопрос про модель звукового чипа
    Я ковертнул вот эту песенку
    https://zxart.ee/eng/authors/m/mmcm/...bit-pops-acid/
    И она нормально играет. Но в странице с описанием написано что тип чипа YA-2149f. Но в твоём примере на базыре написано что чип AY 8910. Они аналоги, можно музыку для любого из них конвертить?
  5. #184
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    есть описание, поищи ym6 leonard. я сейчас далеко от компа.
    ay-3-8910 и ym-2149 логически вроде эквивалентны, но в деталях там есть отличия и звучат они, говорят, по-разному.
    Больше игр нет
  6. #185
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Я на самом деле, затаив дыхание, думал, вдруг ты напишешь -- "завтра-послезавтра выложу версию для 8080 на 10 строк"
    С поточным плеером еще далеко не все сказано. Например, 256 -- удобный размер буфера и отличный компромисс, но бывают и окна поменьше. Например, все тот же EA Demosong при окне 64 сжимается до 3991 байт + 1204 байта буфера + стеки = 5195, а при буферах 256 на все вместе с данными нужно 6202, то есть можно килобайт сэкономить. Но это надо переписывать на менее удобные буфера.
    А если буфера и стеки вынести на квазидиск в подэкранные области? Кстати сжатые стримы с окном 256 прилично сжимаются zx0 без окна.
    То есть можно музыку держать дважды сжатой в игре. Потом распоковывать на квазидиск в подэкранные области и оттуда проигрывать в теории. По крайней мере у меня такой план. Или тут есть какие подводные камни?
  7. #186
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Камней особых вроде нет.
    Если не так критичен каждый такт, а память в цене, то может быть все же один из stc плееров, или плеер pt2 могут лучше подойти. Там степень сжатия будет самая высокая.
    Больше игр нет
  8. #187
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    память как раз не в цене так как квазидиск есть. Нужно кстати сравнить pt2, stc и zx0 по памяти.
    Кстати музон который я конвертировал для тестов
    В pt3 занимает 5.4kB, дважды пожатый в zx0 4kB.
    svofski, ещё хочу сказать большое спасибо за гига Чад плеер. Очень классно написан!
  9. #188
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я так понимаю, что дважды пожатый zx0 -- это регистровые дампы сжатые для гигачада закатанные потом вместе со всем остальным без ограничения окна. pt3 тогда тоже надо сравнивать аналогично -- в замаринованном виде.
    Спасибо, мне и самому понравилось. Забавно получилось, я думал чисто ржаки ради сделать акробатический трюк, а получилось вполне практично.
    Но все равно было бы здорово как-нибудь сочинить полноценный плеер для 8080 без портов и рекомпиляций.
    Больше игр нет
    Oleg N. Cher(14.10.2022)
  10. #189
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    ivagor, я попытался обновить zx0 чтобы он мог распаковывать в квазидиск, но что-то пошло не так и он портит данные. Совсем чуть чуть. Не могу понять в чем беда. Помоги найти баг пожалуйста.
    ; unpack to the ram-disk $8000-$FFFF
    ; in:
    ; de - compressed data addr
    ; bc - uncompressed data addr
    ; a - ram-disk activation command
    dzx0RD:
    		sta @ramDiskCmd1+1
    		sta @ramDiskCmd2+1
    		lxi h, $ffff
    		push h
    		inx h
    		mvi a,$80
    @literals:
    		call   @Elias
    		call   @ldir
    		jc   @newOffset
    		call   @Elias
    @copy:
    		xchg
    		xthl
    		push h
    		dad b
    		xchg
    		call   @ldirUnpacked
    		xchg
    		pop h
    		xthl
    		xchg
    		jnc @literals
       @newOffset:
    		call   @Elias
    		mov h, a
    		pop psw
    		xra a
    		sub l
    		rz
    		push h
    		rar
            mov h, a
    		ldax d
    		rar
            mov l, a
    		inx d
    		xthl
    		mov a, h
    		lxi h, 1
    		cnc   @EliasBacktrack
    		inx h
    		jmp @copy
       @Elias:
    		inr l
       @EliasLoop:
    		add a
    		jnz   @EliasSkip
    		ldax d
    		inx d
    		ral
       @EliasSkip:
    		rc
       @EliasBacktrack:
    		dad h
    		add a
    		jnc   @EliasLoop
    		jmp   @Elias
       @ldir:
    		push psw
       @ldirLoop:
    		ldax d
    		push psw
    		; turn on the ram-disk
    @ramDiskCmd1:
    		mvi a, TEMP_BYTE
    		out $10
    		pop psw
    		stax b
    		; turn off the ram-disk
    		xra a
    		out $10
    		inx d
    		inx b
    		dcx h
    		mov a, h
    		ora l
    		jnz   @ldirLoop
    		pop psw
    		add a
    		ret
       @ldirUnpacked:
    		push psw
    @ramDiskCmd2:
    		mvi a, TEMP_BYTE
    		out $10
       @ldirUnpackedLoop:
    		ldax d
    		stax b
    		inx d
    		inx b
    		dcx h
    		mov a, h
    		ora l
    		jnz   @ldirUnpackedLoop
    		xra a
    		out $10
    		pop psw
    		add a
    		ret
  11. #190
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Мне не хватает данных об условиях применения. Если упакованные данные и распакованный блок не пересекаются, то просто включаем кваз в нужное состояние перед распаковкой и используем обычный распаковщик. Специальный распаковщик нужен если пересекаются.
  1. Архивирование, сжатие, упаковка.
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 30
    Последнее: 22.07.2019, 17:25
  2. Существует ли идеальное сжатие без потери данных?
    от CodeMaster в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 06.10.2017, 00:15
  3. RLE сжатие (покритикуйте)
    от Vladson в разделе Программирование
    Последнее: 16.03.2008, 12:29
  4. Ответов: 18
    Последнее: 18.06.2006, 16:50
