Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 125
Тема: Omega MSX2
  1. #101
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    На плате версии 1.4 используются гнёзда DIN8, которые я найти не смог. Если кто-нибудь знает, где можно купить - буду благодарен за информацию.
    При поиске находил пару раз, но ценник был совершенно нереальный - порядка 500-600 рублей...
  2. #102
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    https://www.aliexpress.com/item/1005003196049597.html
  3. #103
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Таких разъёмов полный алиэкспресс.
    А под такой футпринт не смог найти:
    Последний раз редактировалось AlexBel; 22.08.2022 в 11:36.
  4. #104
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Тогда вот:
    https://www.aliexpress.com/i/32981543684.html
    Выбирай 8P DS-8-101B 270 Deg (7я картинка слева).
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    AlexBel(22.08.2022)
  5. #105
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Судя по китайским чертежам, не полезет он в этот футпринт...
    electronox necromancer
  6. #106
    251
    219 сообщений
    А как же напильник и ента матерь?
    Но судя по этой картинке, то что надо
  7. #106
  8. #107
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Похоже, чертежи расходятся с фотографиями. Я написал продавцу, спросил.
    Продавец говорит, что заказал правильно и 8P DS-8-101B 270 Deg соответствует фотографии и футпринту, который я ему прислал.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 23.08.2022 в 09:00.
    Этот пользователь поблагодарил AlexBel за это полезное сообщение:
    TomaTLAB(24.08.2022)
  9. #108
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Вот и верь после этого Ну как бы не особо и верилось их малюнкам, были некоторые сомнения
    По фото там даже отверстия под толстые крепежные штифты (винтики, саморезики?..) вроде как на месте.
    Вот так, наверно, надо бы делать универсальный футпринт под алишные разъемы.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 24.08.2022 в 23:51.
  10. #109
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Получил гнёзда, о которых писал здесь. То, что нужно!
  11. #110
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Вот это разумная мысль. Всё равно в области разъёма ничего, кроме проводников, нету. Так что проблем с отверстиями под все варианты тоже нет.
  1. GameBase MSX World (MSX1, MSX2, MSX2+, MSXturboR)
    от Rindex в разделе MSX
    Последнее: 30.08.2022, 09:02
  2. кассета49 от OMEGA LTD
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 23.06.2021, 11:16
  3. Mission Omega. Карта?
    от Black Cat / Era CG в разделе Игры
    Последнее: 18.03.2017, 16:41
  4. MSX2 в идеале
    от Heat в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 12.05.2010, 17:00
  5. продам msx2
    от igorlx в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.11.2005, 03:14
