Страница 29 из 32 ПерваяПервая ... 2526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 319
Тема: ПК-6128Ц: Обсуждение
  1. #281
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Когда писал про T2 совсем забыл, что в 6128, в отличие от zx8085, нет регистра на чтение данных из памяти и нужно совместить конец чтения из озу и T3 проца.
    С учетом этого я бы сделал так
    D0(RATO) 0 0 0 0  0 0 1 1  1 1 0 0  0 0 0 0
    D1(RAS)  1 0 0 0  0 0 0 1  1 1 0 0  0 0 0 1
    D2(CAS)  1 1 1 0  0 1 0 0  1 1 1 1  0 0 0 0
    D3(MX1)  1 1 0 0  0 0 0 1  1 1 1 0  1 1 1 1
    D4(MX2)  1 1 1 1  1 1 1 1  0 0 0 0  0 0 0 0
    D5(FR6)  1 1 1 1  0 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1
    D6(FR7)  1 1 1 1  1 1 0 1  1 1 1 1  1 1 1 1
    D7(FR1)  1 1 0 0  0 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1
                   Экран             ОЗУ
    Циклы:     Т1       Т2       TW       T3    -- норм
              ...       Т1       T2       T3    -- норм
              ...      ...       T1       T2
               ТW       ТW       TW       T3... -- норм
              ...      ...      ...       T1
               Т2       ТW       TW       T3... -- норм
    Еще желательно уточнить насчет записи в РУ2. Т.к. 8085 выполняет mov r,r и dcr быстрее, то при сохранении векторовских зон непрограммируемости часть программм столкнулась бы с проблемами. В 6128 решили эту проблему сделав запись в РУ2 с одного OUT. Вероятно для этого надо подать p0Co на /WE РУ2. Ну и по крайней мере текущий /WPL я бы не стал туда подавать.
    Improver(19.08.2022)
  2. #282
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Хотя меня тут немного смущает практически постоянно активный сигнал RATO, может быть именно так и должно быть. И ещё, RAS/CAS я бы всё-таки сдвинул на один бит влево, по документации хоть и tAD =~683нс, но это указано, как максимальное время, значит данные надо подготовить чуть раньше, возможно даже до начала Т3.
    Да, похоже, что тут я в схеме напутал. Надо будет пересмотреть ещё раз эту часть, в особенности куда тогда был подключён выход D8: D...
    Логичнее его будет подключить к входу сброса D7:A, там ROM совсем не к месту, хотя номер линии на чертеже стоит "10".
  3. #283
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Он активен один такт из 4, примерно как и в 06Ц.
    Если речь про RAS/CAS для проца, то ограничивающим фактором я считаю наличие сформированного адреса к спаду RAS. Вопрос в том, где реально начнется T2 с учетом всяких задержек и запаздываний.
  4. #284
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Ну насчёт этого можно не беспокоится -- адреса А8..А15 готовы в начале цикла Т1, адреса А0..А7 будут захвачены с процессора через TLL = 1/2T-20, т.е. фактически в середине Т1. Схема формирования А15 и А16 на D63 даст задержку максимум 38нс, таким образом адрес уже к началу Т2 будет сформирован и на Т3 можно смело передавать его по RAS/CAS.
    Исправил в схеме найденную ошибку с портом 0С (запись палитры), картинку в сообщении и исходники на гитхабе обновил.
  5. #285
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Дизассемблировал прошивку ПК-6128ц... Что могу про неё сказать:
    • Практически вся прошивка -- это бейсик. В конце добавлена загрузка с магнитофона (СС+БЛК-ВВОД) и с флопи-диска (УС+БЛК-ВВОД), причём несколько функций там вызываются прямо из бейсика.
    • Сам бейсик в прошивке расположен на своих адресах, при старте практически весь копируется в память "как есть", после в нём патчатся несколько адресов переходов и выполняется примитивная распаковка шрифтов и некоторых данных.
    • В бейсике есть больше десятка переходов по неправильным адресам (на аргументы операндов), возможно за этим просто не уследили при сдвиге некоторых блоков, и вполне возможно, что они и являются причиной глюков, перечисленных тут.
    • Кроме того в бейсике есть вызовы недокументированных функций 08h, 28h и т.д., но я не ислючаю, что просто ошибся при дизассемблировании и это блоки с данными, а не с подпрограммы.
    • Единственная особенность ПК-6128ц, которая используется в прошивке -- это очистка всех 128кБ памяти. Сам бейсик в работе не использует всю память, хотя мог... Не исключаю вариант, что его можно запускать даже на обычном Векторе, но я это не проверял.
    Ассемблерный код прошивки выложил на гитхаб, если кто заинтересуется, то можно его исправить и улучшить.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    nzeemin(31.08.2022)
  6. #286
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Всю память можно использовать для графики с оператором SCREEN1
  7. #286
  8. #287
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Да, я не подумал о таком варианте, это его плюс, однозначно. Выше имел в виду, что память под программы можно было бы расширить сразу, без необходимости использования "40кБ"...
  9. #288
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если после rst 1, то это аргументы
    Делал я такой бейсик для 6128 (48 килобайт под программу при 16 цветах), и даже где-то выкладывал на форуме, в картотеке похоже нет.
    Improver(30.08.2022)
  10. #289
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Хорошо, можно будет обновить прошивку. А другие программы под ПК-6128 сохранились? Видел упоминание "теста устройств", графического редактора, но нашёл только образы дискеток с CPM и MDOS.
    Исправил в исходниках этот момент.
  11. #290
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если речь про "старые" программы из начала 90х, то они тут
  1. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  2. Полезные ссылки (обсуждение)
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 82
    Последнее: 26.03.2011, 21:05
  3. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
