Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 1112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 178
Тема: Вектор-06Ц, 580хх на ПЛИС
  1. #141
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Что-то я не совсем понимаю, вернее совсем не понимаю, как такое происходит...
    Есть always, в котором регистру "acc" передаётся значение регистра "d".
    always @(posedge clk)
    begin
       if (f2)
          begin
             if (alu_xwr) xr <= id_rst ? (i & 8'b00111000) : d;
             if (alu_awr) acc <= d;
    Судя по всему acc должен получить новое значение при "posedge clk" и "f2==1" и "alu_awr==1".
    Но судя по графику ModelSim, "acc" меняет своё значение при "f2==0".
    Инверсии "f2" в коде я не заметил.
    Что я упускаю?
    Запутался ещё больше.
    Все процессы происходят при "инверсных" значениях сигналов "f1" и "f2", если верить графикам ModelSim.
    Нужно сначала искать, где они инвертируются, в коде или при выводе в график.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 07.09.2022 в 09:39.
  2. #142
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если в коде нет ветки else, то можно считать else acc <= acc;. Почему ModelSim решил показывать значение acc именно с этого posedge clk, знают только его разработчики. В принципе, если acc нигде больше не инициализируется, там должен быть мусор уже после первого posedge clk.
  3. #143
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Если в коде нет ветки else, то можно считать else acc <= acc;. ...
    Можно считать, что acc больше ни где не инициализируется. В соседней строке кода есть ещё один IF, в коде так:
       if (alu_ald) acc <= s;
    Но второй IF в моём случае срабатывает значительно позднее.
    А мусор в асс и есть до указанного момента, т.к. до него не было операций с аккумулятором.
  4. #144
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Нельзя сказать "срабатывает". Регистр, в котором хранится acc, будет обновляться при каждом posedge clk (в таком варианте кода). Значение на входах регистра, если присутствует if, формируется при помощи мультиплексоров, а входы мультиплексоров в любом случае куда-то подключены. Если нет ветки else, то соответственно к выходу регистра acc.
    Данный код:
    не содержит синтаксических ошибок, но тут не определён приоритет alu_awr alu_ald. Можно, конечно, надеяться, что приоритет последнего if выше, и код будет соответствовать следующему:
    if (alu_ald) acc <= s; else if (alu_awr) acc <= d; else acc <= acc;
  5. #145
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Нельзя сказать "срабатывает". Регистр, в котором хранится acc, будет обновляться при каждом posedge clk (в таком варианте кода). ...
    Да, я понимаю.
    Я имел в виду, что значение "alu_ald" на изучаемом участке графика всегда равно "0", и код второй строки не выполняется в изучаемом интервале времени.
    Подозреваю, что сигналы alu_awr и alu_ald ни когда не пересекаются. Так как отвечают за обозначение активности разных групп команд, первая активна при выполнении операций с памятью (при чтении/записи), вторая в момент выполнения арифметических операций:
    assign alu_ald = t2222 & ( id_adc | id_add | id_daa | id_xra | id_sbb | id_sub | id_ana | id_ora | id_sha | id_cma);
    По крайней мере, у меня создалось именно такое впечатление.
    Но это уход в сторону от вопроса, почему в "асс" значение меняется не в ту фазу "f2".
    До меня только недавно дошло, что частота clk = 50MHz, а частота "f1" и "f2" = 25MHz.
    Если получится, попробую сначала в симуляторе снизить частоту f1 и f2, что-бы иметь графики, более приближенные к реальности.
  6. #146
    Уфа
    291
    217 сообщений
    На графике как раз видно, что асс меняется на 0 чуть раньше, чем ты поставил вертикальную линию, как раз по posedge clk (tb/clk), а в предыдущем клоке alu_awr установилось в 1.
    Последний раз редактировалось b2m; 07.09.2022 в 11:50.
  7. #147
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Вертикальную линию поставил не я, а ModelSim, который формировал график.
    Мне нравится, что acc меняется по posedge clk, к этому я претензий не имею.
    Но на графике видно, что когда происходит "posedge clk", и асс меняется, f2==0 - что не соответствует коду.
    Так как ветка в которой: "acc <= d", находится в ветке: "if (f2)" - и не должна работать, т.к. f2==0.
    Вот это меня и смущает.
    Ладно.
    Сначала попробую уменьшить частоту сигналов f1 и f2, а потом снова буду смотреть графики... вполне возможно, что там будет ещё больше "чудес"...
  8. #148
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ну вот...
    Модифицировал эмуляцию.
    Влепил clk=100MHz (как в проекте, залитом в ПЛИСину), выставил длительности f1 и f2, приближенные к реальным (с интервалами между ними).
    И сразу стало видно, какие сигналы меняются по переднему фронту f1, какие по переднему фронту f2.
    И асс стал меняться как ему положено, при f2==1 (типа по переднему фронту).
    Уже съедобные графики получились, можно дальше "ехать"...
  9. #149
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Тестирую "хотелки" пока только на ModelSim-е...
    Удалось упаковать 4 команды:
      ldax d
      mov m,a
      inx d
      inx h
    в одну: "ldmi" - копия байта из (de) в (m) с инкрементом указателей.
    При этом аккумулятор пока не используется и его значение не "портится".
    Команда выполняется в ModelSim за 10 (4,3,3) тактов, предполагаю, что на Векторе будет выполняться за 12 тактов.
    Не очень удобно, что в проекте "580vm80j" обозначение регистровых пар HL и DE - перепутаны сбивает с толку маненько...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 21.09.2022 в 16:55.
  10. #150
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Как посмотреть, xchg же их меняет (перекоммутирует)
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Продам Вектор 06Ц
    от zzz в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 29.04.2011, 12:20
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
