Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 89101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 148
Тема: Корвет: Печатные платы
  1. #111
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    А как решена проблема РТ2?
    а прошивки не сняты? или проблема прошить?
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  2. #112
    HardWareMan
    Для меня проблема не то чтобы прошить, даже достать. Я думал, они ушли в прошлое, а заместо них уже нормальные 7032/7064 стоят. Ну да ладно.
  3. #113
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    HardWareMan, в перспективе думаю заменить их и ещё кучу всего разного на епм-ки. Но начать хочу с простого клонирования. Чисто для того, чтобы схему уточнить и проверить. Может случится чудо и на новодельной плате Корветы глючить перестанут?
    Shumadan, да прошивки не тайна. Даже исходники есть в документации. Другое дело, что есть несколько версий, а что там в реальности - нужно считывать. Но часть прошивок есть уже.
    Самое главное, есть желание и возможность.
    Этот пользователь поблагодарил Xrust за это полезное сообщение:
  4. #114
    HardWareMan
    Слушайте, меня интересует вот какой момент. У меня в 90х был 8010, который я потом нечаянно пожёг (вместе с ПЗУ) и который пропал. Но суть вопроса в другом: на нём и на платах из интернета я вижу, что графическая память собрана из 3х банок 565РУ6, т.е. 3х16КБ. Даже для 8020. Однако, в 3х схемах, которые есть у меня указаны 565РУ5Г, т.е. 3х64КБ. При этом ошибки нет - все 8 адресных провода подключены. Кто мне может объяснить сей феномен?
  5. #115
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    HardWareMan, в чём тут феномен? РУ6 были дешевле, их и ставили. А по выводам они же совместимы.
  6. #116
    HardWareMan
    Я понимаю, но ведь тогда страдает какой-то графический режим? А если у Корвета нет такого режима, которому не хватает 48КБ (3х16КБ), тогда зачем в схеме указаны 192КБ (3х64КБ)?
  7. #117
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Никакой не страдает, 3 плоскости по 512х256 = 3 х16кб
    В Корвете предусмотрено использование 3 банок по 64кб(ру5), тогда будут дополнительные видеостраницы (3шт) +основная, переключаемые программно. Так же можно использовать их как электронный диск. В данном ПК заложены возможности для расширения или наоборот - для школ решили сделать удешевленный вариант ИМХО. Например можно использовать 32кб пзу вместо 8кб, что даст доп место для встроенного ПО, заменить РТ2 с картой памяти, что даст новые конфигурации совместимые с другими пк и тд
  8. #118
    HardWareMan
    А, вот оно что. Ну тогда хорошо, что предусмотрели это. Получается, что базово надо 3х16КБ, но если поставить 3х64КБ то жить станет веселее, ведь это +144КБ электронного диска. А это уже серьёзная заявка для подобной машины, ведь даже у Ориона в базе только +60КБ как диск (и то - не весь, если включен цвет). Молодцы. А что на счёт арбитров в 556РТ2, они сразу везде под РУ5 стоят? Т.е. можно взять уже собранную машину и заменить все РУ6 на РУ5 и сразу получить все эти плюшки? Или РТху там тоже "упростили"?
  9. #119
    275
    148 сообщений
    Можно сразу заменить на ру5. Только для эл. диска своя ср/м, тут где то есть описание и софт в архивах.
  10. #120
    HardWareMan
    Это если собирать. А я имел в виду заводскую. Там обычно РУ6 стоят, как мы знаем. Ну ладно, я всё что хотел узнал, спасибо. Думаю, на этом отклонение от темы можно закончить.
  1. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  2. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  4. Печатные платы Ленинград-1
    от Александр Бухаров в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 12.11.2010, 10:48
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
