Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Профи 5 палитра на К155РУ2
    57
    41 сообщений
    По умолчанию Профи 5 палитра на К155РУ2
    Подскажите, сходу не нашел, какова судьба палитры на РУ2 начиная с Профи версии 5 ?!
    Я так понимаю 6 Профи не у кого не было, решил проверить, порезал дорожки под памятью РУ2, поставил, отпаял резисторы и диоды, и теперь если ставить разные РУ2, то цвета могут сильно меняться на экране при включении одной нижней платы ...
    Какой принцип был у этой задумки и как нужная палитра выбирается в нормальном режиме спектрума ?
    Есть ли софт для данной палитры расширенной ?
    378
    241 сообщений
    палитра программируется после сброса компьютера. это делает сервис в 0 банке пзу. без верхней платы доступа в эту область компьютера нет. есть два варианта - или запускать компьютер с верхней платой или поставить временно перемычку между 1 выводом пзу и gnd. перемычку обязательно снять, если будете использовать верхнюю плату.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    57
    41 сообщений
    solegstar, а какая прошивка должна быть зашита ? на этой 5 плате была v1.0 от Крамис
    378
    241 сообщений
    можно взять тут - https://zx-pk.ru/threads/21644-plata...ofi-v5-06.html там три версии - стандартная, с fatall`om или realcommander`om вместо бейсика 128.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    blackinwoman(13.12.2021)
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, еще вопрос про палитру.
    1. Насколько я понял, там 8 битная палитра с весами
    B1, B2 - синий
    R0, R1, R2 - красный
    G0, G1, G2 - зеленый
    Так ли это.
    2. Какая стандартная палитра для Spectrum режима, вот думаю к себе в Яшму (Jasper) засунуть
    3. Каким способом ее туда загоняют и есть ли программки под нее.
    Последний раз редактировалось Mick; 15.09.2022 в 18:53.
    91
    54 сообщений
    Mick,
    ; программирование палитры
    SetPal:		ld	a,h
    		or	l
    		jr	nz,PP1
    Set1StPal:	ld	hl,STD_PAL
    PP1:		ei
    		halt
    Start9:		di
    		ld	c,7Eh
    		ld	d,16
    PP2:		ld	a,(hl)  	;физический цвет
    		cpl			;инверсия
    		ld	b,a		;данные в рег. палитры
    		dec	d
    		ld	a,d
    		out	(0FEh),a
    		out	(c),d		;данные из B заносятся в рег.палитры
    		inc	hl
    		jr	nz,PP2
    		ret
    ZX_Palette:
    	DB	0		;BLACK
    	DB	00000010B
    	DB	00010000B
    	DB	00010010B
    	DB	10000000B
    	DB	10000010B
    	DB	10010000B
    	DB	10010010B	;WHITE
    	DB	0
    	DB	00000011B
    	DB	00011000B
    	DB	00011011B
    	DB	11000000B
    	DB	11000011B
    	DB	11011000B
    	DB	11011011B	;WHITE (BRIGHT 1)
    Std_pal:
    	DB	0		;BLACK
    	DB	00000010B
    	DB	00010000B
    	DB	00010010B
    	DB	10000000B
    	DB	10000010B
    	DB	10010000B
    	DB	10010010B	;WHITE
    	DB	0		;gray
    	DB	00000011B
    	DB	00011000B
    	DB	00011011B
    	DB	11000000B
    	DB	11000011B
    	DB	11011000B
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Этот пользователь поблагодарил Sayman за это полезное сообщение:
    Mick(15.09.2022)
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А прог на Профи с палитрой подкините, только не CP/M
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    На сколько я знаю, таковых нет. Палитра юзалась только в CP/M
    378
    241 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/24893-xyzol...j-palitry.html
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Mick(15.09.2022)
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Понятно, жаль что она только в основном под CP/M.
    Ну да ладно, тогда логичнее взять стандарт на 8 битную палитру - R3G3B2.
    Насколько я правильно понял у Профи она G3R3B2.
  1. Палитра gigascreen
    от diver в разделе Графика
    Ответов: 98
    Последнее: 18.10.2020, 22:58
  2. Палитра FlashColor
    от drbars в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 12.06.2013, 17:20
  3. палитра под yy-chr
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 21.11.2012, 03:09
  4. УКНЦ: Палитра и видеовыход
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 28.10.2012, 18:27
  5. палитра атм
    от sv в разделе Графика
    Последнее: 23.05.2008, 21:46
