Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Музыкальный дверной звонок на Н1806ВМ2, совместимый с МС1201.02, на мелких ИС
  1. #21
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ЖК дисплеи
    Нет, ввиду личной неприязни к ЖК. VFD - да, рассматривал.
    На плате индикации и клавиатуры есть местечко для макетирования на тему VFD :
    ИЛВ3-16/14Л-Р
    Но заказчик не одобрил VFD по причине его прожорливости - 450+ ма +5в. и время старта 0.5 сек. против ~250 ма LED индикатор при мгновенном старте .
    Для применения VFD для макетика понадобятся 3 шт. ЭКФ1564ЛП9 ( 74HC07D ) и ЭКФ1564ЛН3 ( 74HC06D ), и устройство получения +11 в. 200 ма и +30 в. 10 ма на 34063 с траником.
    Продажа чистых плат Звонок-2 :
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=21077
    Последний раз редактировалось MM; 26.06.2022 в 02:11.
  2. #22
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Подсоединил блок RS-232 на основе КР1801ВП1-065 :
    Ну и конечно решил узнать макс. частоту :
    Она оказалась невелика - всего 6.1 мгц при загрузке, уже при 6.5 мгц небыло пуска, при ЦП 1989 г.
  3. #23
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Провел измерения макс. частоты пуска RT-11 :
    Столь низкий показатель - ИМХО - за счет применения экономичных подтяжек шины 4.7 ком, т.к. конструктив предполагает батарейное питание.
    Проектируется блочок аккумуляторного БП на 4СПП 86.5 х 25 миллиметров :
    Применены :
    VT1 - КТ639Г
    VT2, VT3 - КТ863А
    VT4 - КТ315А
    34063 в СМД корпусе - 2 шт.
    Диоды :
    Д1, Д2, Д7 - Д310А германий 0.5 а.
    Д3...Д6 - 1N5820 шоттки 3а. 20в.
    Ток заряда - 1 а.
    Напряжение начала заряда ( входное ) - 4.5 в.
    Разъем входной - USB-B ( как в принтере ).
  4. #24
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Страт Звонок-2 для проигрывания музыкального фрагмента :
    Семплрейт - 3.3 нс.
    Начало от перепада сигнала ACLO с 0в до +5в.
    Далее чтение РНП = 140006 ( для МС1201.02 - старт с 173000 )
    Далее чтение ППЗУ с адреса 140000 ( 147620 ) и затем 140002 ( 740 )
  5. #25
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Пришли платы индикации и клавиатуры ( для кнопок ПКН-109 )
    На тестировании индикаторов :
    Программа теста :
    Назначение тумблеров клавы :
    - левый - префикс кнопок разряд 200
    - правый - Пульт ЦП
    Колпачки для кнопок ПКН-109 предлагается использовать от клавы дисплея 15-ИЭ-00-013
    Индикаторы :
    https://aliexpress.ru/item/325845095...68071cf98AeYfe
  6. #26
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вариант с VFD индикатором
    Индикатор сам по себе потребляет порядка 0.6 а. - учитывая DC-DC преобразователи для накала ( +7в. ) и +35 в. анодного.
  7. #27
    122
    82 сообщений
    Двнный вариант использует весь мегабайт памяти?
    Сетевую плату от укнц подключить получится?
    Последний раз редактировалось max232cpe; 09.10.2022 в 13:09.
  8. #28
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Еще не проверял.
    Используются адреса 000000-137777 и 170000-137777, т.е. можно 2 шт. 62256 до 100 нс включительно, лучше с малыми токами хранения при +3в.
    Перемычками можно выставить уход ППЗУ в тень на адресах 140000-157777, для размещения там ОЗУ, как в МС1201.02.
    Весь метр СОЗУ планировалось задействовать под ЭД для хранения логов функционирования , например параметров стенда электротермотренировки ИС.
    Посоветую просто 1801ВП1-065 ( 035 ) + ЛН1+ МАХ232, или блок ИРПС от БК0010 с переводом адресации 176560 на 177560.
    Был сделан и блок на 1002ХЛ1 примерно по параметрам как у ВП1-065 на скорости 9600, но вылезла проблема векторных прерываний - 588ВН1 не предназначена для полной замены прерываний в ВП1-035/065 - тест терминала из МС1201.02 доходит только до цифры"3".
  9. #29
    122
    82 сообщений
    У процов семейства 1801 и 1806 незадействованные ноги на землю сожать нужно или на +5?
  10. #30
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Выводы, обозначенные в УГО , но не используемые в схеме подключения - подключать согласно логике работы ИС.
    Выходы ( однонаправленные ) - допускается не подключать. Двунаправленные - лучше подтянуть резистором 1...10 ком к питанию или др. цепи, согласно логике работы ИС.
    Неиспользованные выводы корпуса, как у Н1806ВМ2 - лучше не подключать совсем, т.к. есть небольшая вероятность, что туда что-то подключили внутри корпуса ИС.
  1. Дверной звонок на Н1806ВМ2, не мелких ИС, с музпроцем.
    от MM в разделе Разработка электроники
    Ответов: 50
    Последнее: 06.06.2025, 22:12
  2. Ответов: 16
    Последнее: 01.05.2020, 01:09
  3. Дверной звонок на Н1806ВМ2 и китайских ИС, с кинокамерой.
    Последнее: 04.03.2020, 06:19
  4. Дверной звонок с AY :)
    от ILoveSpeccy в разделе Разный софт
    Последнее: 22.04.2010, 15:42
  5. Дверной звонок на AY8910
    от Mifody в разделе Разный софт
    Последнее: 18.02.2010, 08:17
