Тестер включить в режим измерения диодов (чтобы ничего не спалить) и измерить 2 раза, меняя положение щупов между D18.12 (ЛН1) и D21.3 (КП12). Кроме того, посмотреть, что показывает тестер, если просто соединить щупы.
Выводы. Если ноль, подкорректировать схему. Если не ноль чесать дальше репу.
Кроме того, было бы неплохо отсканировать каждую плату с обоих сторон с разрешением 300 dpi в png. Эти сканы отдать Мику, а он знает, что с ними делать![]()
siemensC35(28.10.2021)
Здравствуйте.. склеил схему с двух листов. добавил фотки моего экземпляра..
https://i.ibb.co/5Ysjm1J/2022-03-08-00-08-40.jpg
https://i.ibb.co/dtNVBj0/2022-03-08-00-07-59.jpg
https://i.ibb.co/WGcpGFM/54-1.jpg
ну соответственно со всеми "тараканами", ничего не исправлял.
Pentagon 128K mod.2014+Gotek+DendyJoy на 74HC595N+PS/2 KB
Роби 48k+
Ленинград-Композит (пока не живой)
Зделал, что смог https://github.com/romychs/Leningrad0
будет время посмотри год выпуска (самый поздний) микросхем на них.
на плате (по ссылке из первого поста) вроде на Рушках - 90ый.
а это уже косвенно подтверждает что в 87ом именно эта плата не была собрана.
(хотя возможно одну/другую микросхему могли заменить позже, например при ремонте)
Все подобные платы, которые я встречал были собраны в 89-92 годах.
Плат собранных в 86-87 годах у меня в коллекции из 270 спектрумов вообще нет.
Вероятно это связанно с тем, что они были собранны на коленках, в сооттветсвующих корпусах и с соответсвующей клавиатурой
и уходили на запчасти или в утиль.
С такими заявлениями нужно быть осторожнее. А то ведь его тоже потом кто-то прочитает, расскажет знакомому и так далее.
В гите это заявление так и осталось, при этом ни одного пруфа не предоставлено.
Подозреваю, что информация взята отсюда https://ruecm.forum2x2.ru/t1172-topic
