Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 145
Тема: Buryak PI 2020
  1. #131
    г. Обнинск
    А геймпад Sega вообще должен работать?
    У меня что то не работает. Проверил, сигналы кнопок на Atmega8 приходят, но ни каких реакций.
    Проверял на обеих прошивках.
  2. #132
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    А буряк какой? 2020?
    На 2021 буряке - работает
    На 2020 никто не проверял, я думаю там есть баги
  3. #133
    г. Обнинск
    2020. Не работает Sega джойстик.
    А на 2021 точно работает? Я посмотрел исходники, сравнил, внес поправки в 2020 по аналогии с 2021, но так же не работает, этот джойстик Sega.
  4. #134
    706
    187 сообщений
    Надо будет сделать.
    Там изменения не только на стороне меги, но и на стороне FPGA должны быть.
    ЗЫ: в гит закоммитил сборку под CPLD и мегу, но проверить не на чем
    Последний раз редактировалось andykarpov; 25.04.2021 в 21:30. Причина: update
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    OldHAMer(25.04.2021)
  5. #135
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    перемычки на верхней плате правильно залиты ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Обнинск
    Проверил, джойстик Sega работает!
    В игре выбираю управление Кемпстон-джойстик. Работают кнопки влево, вправо, вверх, вниз, и кнопка B.
    Последний раз редактировалось Mick; 01.03.2022 в 12:28.
  7. #136
  8. #137
    г.Тула
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Не много не по теме, но может кто помочь с фото собранного Буряк 2021? Начал собирать, на пустом месте вопросы возникают... ( Буду очень признателен. Спасибо!
    Sizif-512 rev. D1 + плата расширения rev. A1
    Profi V3.2 768Кб + Covox (условно рабочий)
    Scorpion ZS-256 turbo (условно рабочий)
    ATM Turbo 1 (требует ремонта)
    ZXSpectrum 48 Кб вариант Зонова (требует ремонта)
    Raspberry Pi 4B
    г. Смоленск
    Запустил нижнюю плату буряка 2020 в муках , все заработало, аппарат отличный. На верхнюю нет stm405 , да и дорог он. Мне нужен только звук от вехней платы . Решил собрать на Atmege 8 ,сделал платку , приклеил , прошил версией 2,60 , раскидал провода с разьема ayx32 , но ни хрена не работает, с выходов 13,14 ноги идут иппульсы короткие 250кГц , звука нет. Все проверил , шина данных D0-D7, aybc1, aybdir, импульсы есть, пробовал разные кварцы, все без толку, пробовал разные прошивки 2,47. Затем из карабаса нано выпаял заведом рабочую Atmega 88 с работой от внешнего генератора 28 Мгц , кинул провод от генератора на вход XTAL1 , ситуация такая же. При тесте, который прошит в пзу по F3 , выдает некорретный регистр BFFD. Подскажите , если кто знает, или мне повесить древний YM 2149F?
    Последний раз редактировалось solonoid; 22.10.2022 в 19:08.
  10. #139
    34
    24 сообщений
    так вот же - третий пост темы
    https://zx-pk.ru/threads/32074-burya...=1#post1074213
  11. #140
    г.Тула
    Так это Буряк 2020, а я ищу 2021...
    Raspberry Pi 4B
  1. CSP 2020 - меры приняты!!!
    от BlastOff в разделе События
    Ответов: 16
    Последнее: 22.08.2020, 18:26
  2. Parsec (2020, MartinM)
    от OMu4 в разделе Новые игры для ZX Spectrum
    Последнее: 14.07.2020, 13:26
  3. Пати 2020 года
    от scooter в разделе События
    Последнее: 25.05.2020, 14:31
  4. Xoro HSD 2020
    от CityAceE в разделе Nintendo
    Ответов: 25
    Последнее: 11.08.2007, 10:22
