Сообщение от
LW
Касательно этого вопроса. тут тоже есть некоторые моменты, с которыми надо определиться. Допустим есть один винт master или slave, тут всё более-менее
понятно, А в случае наличия двух винтов, где сохранять настройки?... На master или slave или на обоих... А читать настройки с какого винта... С мастера, а
если там пусто или контрольная сумма кривая, то попытаться считать со слейва?... Или как вариант переместить настройки в NVRAM, благо там неиспользуемого
пространства вагон, но опять таки возможно существуют SMUC'и без NVRAM...
