Страница 8 из 67 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #71
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Цитата Сообщение от Dima_ZX Посмотреть сообщение
    отключил авто определение hdd, при холодном старте
    при запуске пишет что оба Hdd установлены.
    Вполне логично что так пишет, настройки берутся из NVRAM.
    Можно ли сделать в настройках явное указание какие HDD использовать, например "MASTER-ON (OFF)"
    Развейте свою мысль подробнее.
    Сделать то можно. Но, допустим, отключим работу со slave, ну так на этом канале и CD-ROM тоже перестанет работать.
    Еще не выкладывал, но уже сделал. Настройки Autostart from disk N/autoconfig/TRD-DOS mirror/LBA mode будут индивидуальными для каждого винчестера.
    Может так будет проще? На slave оставите автоопределение включенным и можете подключать то привод, то винт.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(26.11.2022), Xela(25.11.2022)
  2. #72
    Славгород
    Да вот так наверное будет правильнее. В принципе то второй винт и нужен только backup делать, да копировать иногда может быть.
    Интересно, насколько сложно добавить возможность монтировать одновременно с разных hdd образа tr-dos?
  3. #73
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Реализуемо, но не слишком просто. Вопрос в том сильно ли это будет удобнее... Плюс к этому, те немногие программы, позволяющие своими средствами монтировать образы (вроде TRDN), возможно будут некорректно работать с таким зоопарком.
  4. #74
    Tver
    73
    52 сообщений
    По мере публикации сообщений, читаю их. Возник вопрос, даже несколько. Как проводится тестирование (или эксперименты, как хотите называйте). На "живом" ZS-256, и на каком, "жёлтом" или на "зелёном"? Если на "живом", то каким образом или способом подключаются два "жёстких" диска, одинаковые они или с разной геометрией. Какие? CHS, LBA? Микросхема ProROM прошивается "вновь и вновь" или используется "как есть"? Или все делается в эммуляторе? И чем отличается тестирование (эксперименты) в эмуляторе от тестирования (экспериментов) на "живом" ZS-256?
  5. #75
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Если будут соответствующие рестарты - то проблем не будет. Их (рестарты) в будущем надо обсудить на нашем Форуме
    К сожалению, возможности тестирования на реале есть не у каждого, да и начинать надо с эмулятора. А Unreal Speccy для этого не очень-то подходит - не стоит ожидать от него точной эмуляции железа т. к. делавшие зтот эмулятор люди не были скорпионщиками. Но даже такими маленькими шажками есть щанс, что мы выработаем решения.
    Лично я ожидаю: то, что с успехом пойдет на эмуляторе, еще придется отлаживать на реальном железе.
  6. #76
    Славгород
    Я на Живом Зеленом проверяю, винты разные устанавливал. работали оба в режиме CHS. Микросхему прошиваю каждый раз, у меня их несколько, единственно перед прошивкой добавляю нужные программы в rom disk .
  7. #76
  8. #77
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Вот этот вопрос на самом деле достаточно интересен. Я и сам планировал его поднять, но несколько позже. Нюанс в том, что я, к сожалению, не имею практики использования рестартов ПрофПЗУ. И хотелось бы услышать мнение тех, кто их использовал. В особенности ваше, Grand.
    Не разбирался в исходниках TRDN, но насколько я понимаю сектор с настройками примонтированных образов вы формируете сами (иначе зачем вам вызов п/п подсчета CRC...) Если это так, то есть вопрос, что вы заносите в байт +5? по умолчанию он дублирует байт +0 (тип подключенного раздела/образа диска) но в дальнейшем нигде более не используется, что вообщем-то и позволило подвесить на него номер глобального раздела при монтировании дисков.
    Касательно этого вопроса. тут тоже есть некоторые моменты, с которыми надо определиться. Допустим есть один винт master или slave, тут всё более-менее
    понятно, А в случае наличия двух винтов, где сохранять настройки?... На master или slave или на обоих... А читать настройки с какого винта... С мастера, а
    если там пусто или контрольная сумма кривая, то попытаться считать со слейва?... Или как вариант переместить настройки в NVRAM, благо там неиспользуемого
    пространства вагон, но опять таки возможно существуют SMUC'и без NVRAM...
    Вообщем реализовать можно много чего, но хотелось бы услышать мнения и пожелания сообщества.
  9. #78
    Славгород
    Я думаю всё-таки правильнее хранить их в NVRAM,
  10. #79
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    По поводу использования рестартов в TRDN. Сейчас, когда командер запущен на Scorpion'е с HDD, используются следующие функции реcтарта RST 8 \ DB #81: 1, 2, 7, 9, 16, 34, 35, 36, 38. Самая нелюбимая - полностью забагованная функция 35, но без нее никак, пришлось научится с ней работать. В будущих версиях нужно будет добавить исправленный аналог этой функции, но саму 35 оставить в первозданном виде для совместимости! Кроме того, в ПрофПЗУ оказалась сломана функция 8 - в V2.95 она еще работала как надо.
    В байт +05 описателя примонтированного псевдодиска в секторе информации о примонтированных псевдодисков я заношу #01, то есть и у меня это дубль байта +00.
    Но я считаю возможным в будущих версиях ProfROM использовать байт +05 для других целей, в том числе и для номера MFS-раздела - для этого можно задействовать три бита, а остальные зарезервировать для чего-нибудь еше.
    LW(29.11.2022)
  11. #80
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    В чем её баги? Ну помимо порчи памяти по адресу в hl. Эта функция активно используется самим монитором для монтирования дисков, нареканий вроде не было.
    А в ней какие проблемы?
    Но и тут есть нюансы, запись в NVRAM весьма медленная.
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
