Страница 22 из 29 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 282
Тема: Универсальный контроллер PS/2 клавиатуры для компьютеров с матричными клавиатурами.
  1. #211
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Отдельно на кнопках эта последовательность сработает, а кодом - нет. что не так? Печатается [y, должно [
          case 0x54:               //если считался код 0x54 [[]
            SetAddr(table[0x14]);
            SetKey(d);             //нажали SymShift
            SetAddr(table[0x12]);
            SetKey(d);             //нажали CapsShift
            delay (100);
            d = LOW;
            SetKey(d);             //отжали CapsShift
            delay (100);
            d = HIGH;
            SetAddr(table[0x35]);
            SetKey(d);             //нажали Y
            delay (100);
            d = LOW;
            SetKey(d);             //отжали Y
            SetKey(d);             //отжали SymShift
            d = HIGH;
            break;
    Последний раз редактировалось Gutten; 26.11.2022 в 01:07.
  2. #211
  3. #212
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Возможно с таймингами не так. delay(100) это по 1/10 секунды. Возможно не в каждом месте этой паузы достаточно (а где-то - с избытком). Предположительно, с зажатой "y" нужно меньше задержку делать, и шифт отпускать после. Типа вот так:
            delay (50);
            d = LOW;
            delay (50);
            d = HIGH;
    В любом случае, это не даст возможность вводить [ с автоповтором (если не отпускать клавишу), это больше для одиночного. Для автоповтора нужно еще помудрить.
    Последний раз редактировалось Dexus; 26.11.2022 в 09:08.
  4. #213
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Gutten, возможно между //отжали Y и //отжали SymShift нужно вставить задержку.
  5. #214
    Череповец
    65
    50 сообщений
            delay (50);
            d = LOW;
            delay (50);
            d = HIGH;
            delay (50);
            d = LOW;
            delay (50);
            d = HIGH;
            break;
    Добавил. Не помогло. Проблема в том, что Y печатается дважды: в составе [, потом сама.
            delay (50);
            d = LOW;
            delay (50);
            d = HIGH;
    не помогло. Хотя автоповтор как раз работает и работает правильно: пока держишь, печатается [, в конце [y. А вот если один раз нажать, то печатается [y. Ну и савтоповтором проблема: уже давно не держишь, а он выводит несколько символов.
    Последний раз редактировалось Gutten; 26.11.2022 в 15:54.
  6. #215
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Вот [y в конце означает что сканер клавиш бейсика считает, что шифт отпускается после y. Последнюю delay (50) увеличить может, до 100, 150, чтобы шифт сильно позже отпускался...
  7. #216
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Возможно, сама клавиатура генерирует лишний символ?
    Можно попробовать использовать отладку через порт. Посмотреть, в какой момент появляется лишний символ? Клавиатура его генерирует или логика скетча?
    Dexus, возможно. Delay может давать очень странные эффекты.
  8. #217
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Клавиатура может 1000 раз в прерывании менять состояние порта, важно только то что она прочитает в момент отработки сканирования, 1 раз в прерывание. Т.е. как минимум на 1/50 секунды там проскакивает голый Y (без shift).
    Кстати после этого нужно снова Ext ткнуть.
    По сути должно быть 2 сценария, на нажатие и на отжатие клавиши.
  9. #218
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Нужно еще учитывать, что клавиатура генерирует коды как на нажатие, так и на отжатие клавиши. Эти коды надо обрабатывать очень аккуратно, иначе вместо отжатия может сработать нажатие. Скорее всего придется весь цикл переделать, чтобы такие сложные сочетания заработали.
    Gutten, распознание кода отжатия (F0) только в одном месте цикла сейчас происходит, обратите на это внимание.
    Как я уже говорил, отладочный порт покажет, что происходит.
  10. #219
    г. Лимасол, Кипр
    Цитата Сообщение от nemo Посмотреть сообщение
    USB бы прикрутить да mega168 вроде этого не умеет....
    занимаюсь USB на STM32
    тут https://zx-pk.ru/threads/34781-usb-keyboard.html думал на 595 но вот тодсказали Эту статью
  11. #220
    г. Мелитополь, Украина
    24 сообщений
    зачем там стм32?
    лет 100 назад делал программный юсб на 48 меге... хватало за глаза! а тут стм32... как-то перебор.
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Ответов: 40
    Последнее: 27.06.2021, 15:41
  3. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  4. Ответов: 29
    Последнее: 24.03.2019, 18:11
