Показано с 51 по 60 из 68
Тема: Разная мелкая электроника
  1. #51
    1,459
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    Можно было бы попытаться понг собрать, но не знаю как нагуглить схему на россыпи.
    "pong discrete logic" https://i.imgur.com/D1ORa.jpg
    ALKO(17.01.2020)
  2. #52
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Попытался покрасить детали корпуса. Способ простой - все заливается щелочью.
    Фактически выходит то же самое, что и при покраске с помощью анодирования.
    Но и на выходе получается настоящий Франкенштейн : цвет деталей зависит от марки алюминия или дюрали, из которых они были вырезаны.
    Плюс, не хватило площади кюветы, поэтому по крышке корпуса щелочь я размазывал щеткой и, как результат - полосы на ней.
    Ну и чистый алюминий, который не подвергался какой-либо механической обработке, вообще не изменился в цвете.
    Т.е. надо будет либо натереть эту крышку наждачкой, либо подтравить электролизом.
    Особо не переживаю : одноцветный корпус в приоритете не стоял, да и, возможно, в собранном виде он будет выглядеть нормально.
    Как крайний вариант - все детали можно будет снова зачистить пескоструем и попробовать окраску анодированием.
  3. #53
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Вспомнил про еще один способ травления алюминия - в хлорном железе.
    Поверхность стала шершавой, правда, не такой, как после пескоструя.
    Это крышка HDD уже после вымачивания ее в щелочи :
  4. #54
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Иногда они возвращаются :)
    Это новая Робобанда. К двум персонажам (бас и соло) добавился третий (ритм-гитара), который умеет играть аккордами в две-три ноты.
    К барабанам и тарелке добавился хай-хэт. Наконец-то удалось избавиться от звука обратного хода реле, который очень мешал раньше.
    Появились два MIDI-входа (обычный и USB) и аудио-выход.
    И, самое главное, треки сейчас читаются с обычной microSD и их не приходится заливать в память девайса, как раньше. Соответственно, их количество теперь ограничено только усидчивостью и желанием редактировать эти самые MIDI.
    Звук тоже чуть изменился - стал немного громче и насыщенней. Снимал, правда, на телефон, поэтому в записи это не чувствуется.
    Остались небольшие подвывания и петушиные вопли там, где движки входят в резонанс. Но тут вряд ли что сделаешь - все маленькие двигатели резонируют на той или иной частоте.
    Последний раз редактировалось ALS; 07.11.2024 в 06:34.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили ALS за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(05.12.2022), creator(05.12.2022), Oleg N. Cher(05.12.2022), tnt23(05.12.2022), Гаррий(05.12.2022)
  5. #55
    85
    50 сообщений
    ALS, офигенно
    PS. Вас нет на Пикабу?
  6. #56
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Цитата Сообщение от Гаррий Посмотреть сообщение
    ALS, офигенно
    Спасибо, стараюсь )
    Да, я когда-то выкладывал на Пикабу свои прошлые работы, но давно уже там не был.
  7. #57
    85
    50 сообщений
    зря не были ) дублируйте.
  8. #58
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ALS за это полезное сообщение:
    anasana(17.12.2022), Black Cat / Era CG(16.12.2022), creator(16.12.2022)
  9. #59
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил ALS за это полезное сообщение:
    Cooper(27.04.2023)
  10. #60
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    И снова моддинг старого корпуса, со всякими украшательствами и прочими излишествами нехорошими.
    Начало истории было тут
    Со временем этот компьютер превратился в мой основной, а т.к. часть времени проводится в интернете, именно в нём, родимом, стало не хватать оперативки. Максимум, который можно было установить на винрарную Asus MOCA-AR - 4 ГБ (2xSODIMM DDR2).
    Заменил её на связку GA-F2A55M-HD2 + A4-5300, на которую встали две планки по 4ГБ, плюс, автоматом, лучшая производительность процессора и относительно быстрое встроенное видео.
    GTX 1050 Ti на этой материнке не становится (мешают разъемы PCI и PCIe-X1), пришлось убрать.
    Потребляемая мощность нового железа - ок. 40 ватт в режиме "просто" -интернет и ок. 70 ватт на встроенном тесте WinRAR.
    Суммарная потребляемая мощность двух систем, соответственно, 70 и 100 ватт.
    Низкопрофильный 120-мм внтилятор, который был врезан в боковую панель, я заменил на обычный, высотой 25мм и перевернул его, чтобы он не выбрасывал воздух из корпуса, а, наоборот, нагнетал.
    А поскольку он висит прямо над радиатором A4-5300, то отлично справляется и с охлаждением процессора.
    В "старой" системе заменил Asus V3400 на VooDoo3 3000, а чтоб меньше грелась - закрепил на ней вентилятор. Запитал его от 5 вольт, поэтому его почти не слышно, но этого вполне достаточно для того, чтобы охлаждать карту.
    Ну и наигрался с AWE64, поменял её на YMF724.
    Потом переделал стрелочный индикатор. Точнее, поменял ему функционал.
    Раньше он показывал загрузку CPU, но работал только в новой сборке, ибо там была длинная цепь преобразований : софт вычислял загрузку и через переходник USB-UART отсылал единственный байт на схему с микроконтроллером, а уже он управлял стрелочником (который, кстати, имеет внутри не стандартную магнитную систему, а шаговый двигатель).
    И это при всём при том, что это обычный показометр, про который вообще забываешь после того, как его собрал.
    В общем, сейчас это уже "железный" индикатор потребляемой мощности, без софта и USB-прокладок.
    Внутрь блока питания установил плату от обычного э/счетчика, а МК занимается только подсчетом его импульсов и переводом в количество шагов для индикатора.
    Но и это еще не всё.
    Каждый раз, когда на глаза пропадается какая-нибудь очередная неонка, я просто не могу мимо неё пройти...
    "Вот и сейчас... извините за неровный почерк" (с)
    В общем, это индикатор активности HDD в "старой" части компьютера. Подключается двумя проводами к блоку питания и двухпиновым разъемом - к HDD_LED на материнке.
    В простое горит постоянно, но с пониженной яркостью, а в моменты обращения к диску коротко вспыхивает.
    Лицевую панель пришлось разобрать, а поскольку кроме отверстия под лампу нужно было сделать еще пару штук под разъемы USB и чуть увеличить высоту окошка, я её (панель) целиком запихнул в станок. Регулятор громкости снимать было лень, поэтому представляю, что он, бедняга, пережил, когда рядом с тобой происходит такое...
    Сейчас мордаха выглядит так :
    Это снова не окончательный вариант, но я хотя бы могу вставлять ему в лицо флешки... по прошествии почти пяти лет )
    Последний раз редактировалось ALS; 12.10.2023 в 23:20.
    CityAceE(03.10.2023), Cooper(04.10.2023), creator(03.10.2023)
  1. Электроника КР-04.....
    от VovanRK86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 108
    Последнее: 02.03.2025, 11:09
  2. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  3. Электроника-60/85 итд.
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 09.02.2010, 14:33
  4. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  5. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
