Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Ленинград-0 aka Военмех-54М-1
  1. #21
    г. Минск, Беларусь
    14
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    Зделал, что смог https://github.com/romychs/Leningrad0
    Всем привет!
    Приступил к сборке, для начала осмотрел плату в плане питания (на предмет отсутствия КЗ и правильности разводки к микросхемам), обнаружил косячЁк - питание на обе К155ЛП10 разведено в обратной полярности и, как следствие, еще и на подтягивающие резисторы шины данных, клавиатуры и джойстика (по стечению обстоятельств они там рядом оказались ).
    После некоторых порезов дорожек и подпаиваний косячек устранен.
    Остальное буду проверять уже о ходу пайки компонентов и настройки.
    Так было:
    Снял аккуратно дорожку для дальнейшего использования
    Снял аккуратно еще одну не нужную мне дорожку для дальнейшего использования
    Окончательный результат (почти не заметно, как будто так и было)
    Последний раз редактировалось vg_alex; 06.12.2022 в 16:55.
    Этот пользователь поблагодарил vg_alex за это полезное сообщение:
    RUSSIABEAR(30.12.2022)
  2. #22
    Ufa
    Добрый день!
    Начал собирать.
    Не хватает нескольких микросхем.
    Запустил с тестовой ПЗУ.
    Через секунд тридцать на звуковом выходе появляется сигнал, что говорит о том, что тест идёт.
    Подключить к ТВ из за отсутствия микросхем нет пока возможности.
    Последний раз редактировалось andrew76; 13.06.2023 в 22:46.
  3. #23
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    А зачем такие громадные литы? Это ведь не усилитель для сабвуфера, тут резкие просадки выравнивать не надо!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #24
    Ufa
    Не такие уж и громадные, 2200 и 3300 мкФ 10V. Поставил то, что было.
    В спецификации вообще указан электролит на 10000мкФ, хотя я думаю это ошибка.
    В любом случае хуже не будет.
    Потребление в таком виде 0,38А.
    Буду заказывать 1533ЛА1 и 1533ИР16. Без этих микросхем картинку не получишь.
    А какой тип разъёма применить в качестве системного? Тот который 2х32 pin.
  5. #25
    1,470
    958 сообщений
    что-то типа СНП 58/59-64
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.12.2022 в 19:41.
  6. #26
    Ufa
    Разъём разведён под какой то стандарт? Не нашёл в интернете подобную распиновку.
    Думаю применить разъём типа PLD 2x20 , отрезав лишние пины.
  7. #27
    1,470
    958 сообщений
    похоже `в оригинале` разводка была под совсем другой тип разъёма (ряды контактов сдвинуты)
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.12.2022 в 20:32.
  8. #28
    49
    23 сообщений
    ГРПМШ-1-61 ШУ2-В 61 контакт
  9. #29
    г. Минск, Беларусь
    14
    Цитата Сообщение от vg_alex Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Так было:
    Закончил сборку - работает.
    На изображние не пинать - это плазма панасоник, она требует точных параметроыв синхры, а на Ленине-0 не совсем все точно
  10. #30
    Ufa
    Получается ошибок в плате больше нет?
    Зачем 589ИР12 и 1006ВИ1 в панельках? Или мне показалось на фото?
  1. Световое перо aka Light Pen.
    от Ne01eX в разделе Устройства ввода
    Ответов: 26
    Последнее: 19.02.2025, 10:11
  2. ДР Vinny aka Влад Виноградов
    от Nuts_ в разделе Поздравления
    Последнее: 25.08.2011, 21:36
  3. Графпланшет aka Дигитайзер
    от Raider в разделе Устройства ввода
    Последнее: 10.06.2010, 07:27
  4. Композит128 aka KAY128 и BDI by Nemo
    от Syntal в разделе KAY
    Ответов: 59
    Последнее: 21.12.2009, 11:37
