Страница 257 из 278 ПерваяПервая ... 253254255256257258259260261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2561
    198
    136 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    Очевидно что две видюхи и что-то с драйверами не то
    С драйверами все в порядке.
    Как так вообще сразу и Nvidia и ATI, так разве бывает? Знаю Intel с Nvidia,
    Бывает. в процессорах Intel - интегрированная карта Intel. в процессорах AMD - интегрировано ATI.
    Полагаю тут тоже нужно где-то в драйверах настраивать с какой видюхой приложение должно запускаться.
    Как я и написал, в независимости от того, на чем запускать - на интегрированной или дискретной, все равно низкий FPS.
  2. #2562
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    По всей видимости Qt'шный OpenGL так не думает.
    Смотри что там в Xpeccy.log пишет по поводу QGL/OpenGL (если это моя сборка).
    И вообще загрузку процессора/GPU.
    Возможно что это и что-то W11-специфичное.
  3. #2563
    198
    136 сообщений
    <-> [ 0.21ms] 21:29:48.484 : Start logging at 15.12.22 21:29:48.484 ...
    <-> [ 245.81ms] 21:29:48.737 : Using SDL ver 2.0.14
    <-> [ 0.52ms] 21:29:48.737 : Using ZLIB ver 1.2.5
    <-> [ 0.43ms] 21:29:48.737 : Using Qt ver 5.15.1
    <#> [ 320.43ms] 21:29:49.067 : Joystick not opened
    <#> [ 241.19ms] 21:29:49.315 : Timers started
    <#> [ 1.00ms] 21:29:49.316 : User menu filled
    <#> [ 4.00ms] 21:29:49.320 : Listening port 30000
    <#> [ 0.51ms] 21:29:49.320 : QGLContext created
    <#> [ 48.76ms] 21:29:49.370 : QGL OpenGL version: 4.6
    <#> [ 99.61ms] 21:29:49.473 : Context made current
    <#> [ 0.48ms] 21:29:49.473 : OpenGL Info: VENDOR: NVIDIA Corporation
    <#> [ 0.43ms] 21:29:49.474 : RENDERDER: NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU/PCIe/SSE2
    <#> [ 0.40ms] 21:29:49.474 : VERSION: 4.6.0 NVIDIA 522.30
    <#> [ 0.40ms] 21:29:49.475 : GLSL VERSION: 4.60 NVIDIA
    <#> [ 1.41ms] 21:29:49.476 : OpenGLShaders support: vertex yes, fragment yes
    <#> [ 0.45ms] 21:29:49.477 : QGLShaders created
    <#> [ 279.04ms] 21:29:49.764 : vid_set_resolution 320 x 200
    <#> [ 376.41ms] 21:29:50.150 : SDL audio device opening...success: 48000 960 (32784 / 32784)
    т.е. все-таки Nvidia
    ничего из ряда вон выходящего - CPU ~3-5%, GPU - тоже ничего зашкаливающего.
    яснопонятно)
  4. #2564
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    яснопонятно)
    Все остальное выглядит нормально. Поддержка нативных компонентов win11 в qt только с версии 6.2 началась. А старые версии с qt5widgets вообще неизвестно через какие костыли 11й проходят прежде чем выводиться.
    https://learn.microsoft.com/en-us/an...11-qt-155.html
    Мое предположение - какие-то проблемы с таймерами, раз фпс маленький но процессоры курят.
    Я в подобных обстоятельствах, когда меня достали подергивания и кривой фпс под моей 7ркой, поставил qt, с помощью samstyle научился собирать, и начал отлаживать, с таймерами шаманить, opengl подключать чтобы выглядело хорошо и отзывчиво. Под linux по рождению проблем нет, а macos/win - уж как получится. В 10ке напридумывали всяких графических приоритетов в настройках, может и в 11 что-то там для совместимости можно сделать. Любите экспериментальные операционки - любите и саночки возить, как говорится.
    Еще 10ку нормально не доделали и баги не исправили, и уже 11ю ловить предлагают. Мало старого глюкалова - нате вам еще.
    Последний раз редактировалось Dexus; 16.12.2022 в 08:48.
  5. #2565
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Данные для образа HDD из самого образа берутся? Руками ничего не могу изменить: ни цифры ввести, ни стрелками поменять - как быть?
    CHS/LBA рассчитываются из размера файла, так что он сразу должен быть нужного объёма
    Все любят гипножабу
  6. #2566
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Проверили на другом компе с win11, 50фпс, все ровно...
    Xela, то есть это что-то очень индивидуальное.
  7. #2566
  8. #2567
    198
    136 сообщений
    ясно, спасибо! ну в смысле куда копать понятней не стало.
  9. #2568
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Lightbulb
    И все-таки, очень не хватает эмуляции Scorpion'а с ПрофПЗУ, как это есть в UnrealSpeccy.
    В свое время я изучал работу ПрофПЗУ по этому мануалу:
    http://scorpion-zs.narod.ru/ProfROMse.doc
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  10. #2569
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Так оно же есть.
    Последний раз редактировалось SAM style; 11.02.2023 в 10:37.
    Все любят гипножабу
    Этот пользователь поблагодарил SAM style за это полезное сообщение:
    Grand(12.02.2023)
  11. #2570
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Question
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Так оно же есть.
    Ага, наконец-то получилось и у меня.
    Только почему-то геометрия образа HDD не вводится. Правда она чудесным образом определилась автоматически, и работа с HDD происходит правильно.
    P.S. Это уже обсудили выше. Нашел ответ на этот вопрос.
    А почему при старте эмулируемого Скорпиона всегда выдается CMOS checksum error? В UnrealSpeccy настройки CMOS записываются в 128-и байтный файл "CMOS", а в Xpeccy как?
    И еще обратил внимание, что время, считываемое из SMUC-часов, всегда 12:00:00. Так показывают его Grand's Boot и TR-DOS Navigator, которые используют системный вызов Теневого монитора.
    Последний раз редактировалось Grand; 12.02.2023 в 10:34.
