Страница 85 из 111 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1102
Тема: Emu80 v.4
  1. #841
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Картинка захватывается и распознается текст?
    Других вариантов, кажется, нет. "Распознавание" текста уложилось в десяток строк, так как шрифт в дебагере используется растровый, и все символы можно однозначно интерпретировать. Тем более для опознания нужны были лишь символы от 0 до F. То есть довольно простая задача. Однако при таком походе имеются некоторые неудобства, которых не было бы, если бы использовался некий API, который я запрашивал
    С уважением, Станислав.
  2. #841
  3. #842
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я приветствую любые проявления творческого безумия, но по-моему тут можно проще.
    Некий, причем очень простой, API уже есть у begoon-а в проекте.
    https://github.com/begoon/i8080-core...r/i8080_test.c -- вот образец по которому можно сделать под себя что угодно. Это фактически минимальный компьютер на 8080. Ему можно подсовывать любые тестовые программы и добавить трассировку всего, что нужно. Например, можно вставить ее после вызова i8080_instruction() в строке 85.
    Вот мой, немного расширенный, пример с поддержкой tun/tap. Она тебе вряд ли нужна, но можно взять main, который берет название исполняемого файла из командной строки.
    https://gitlab.com/svofski/zpu8080/-...h/i8080_test.c
    Больше игр нет
  4. #843
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    можно же автоматизировать процедуру, если иметь возможность управлять эталонным эмулятором, посылая ему по какому-то, заранее обозначенному, каналу команды в отладчик и получая данные о состоянии регистров и флагов. И то же самое делать с своём эмуляторе. А внешний скрипт будет сам делать всю работу, которую сейчас приходится делать вручную.
    У Вуди видимо имеется подобный инструмент для своего эмулятора, где он может сравнивать выполнение программы в своем эмуляторе и еще каком-то. Так, чисто для примера.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #844
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Мне кажется, самое просто решение, это вести трассировку, и выдавать лог в какомто стандартном формате. А потом эти логи сравнивать, с одного снапшота, от разных эмуляторов.
  6. #845
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    zebest, я не очень ориентируюсь в эмуляторах спектрума, откуда этот скриншот?
  7. #846
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    в данном случае и не надо ориентироваться, ибо эти эмуляторы, как ни странно, эмулят Z80 - частный случай ВМ80 Все что надо знать. Я же говорю, чисто для примера, как другие известные эмулеписатели поступают в похожих ситуациях. Возможно это программа персонально Вуди, возможно более распространенная. В любом случае, всегда это можно спросить у него и пообщаться )
  8. #847
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    SpecEmu можно скачать здесь
  9. #848
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    А между тем подоспел новый большой релиз
    Версия 4.0.444 от 25.01.2023:
    https://emu80.org/news/v40444
    Сайт эмулятора: https://emu80.org
    Загрузить:
    Qt-версия (рекомендуется):
    Windows-сборка (portable): https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40444.zip
    MacOS-сборка: https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40444_macos.zip
    Linux-сборка: https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_404..._x86-64.tar.gz
    Portable SDL/wx-версия, windows-сборка:
    https://emu80.org/v4beta/Emu80_40444.zip
    Исходники:
    https://github.com/vpyk/emu80v4
    Изменения в версии 4.0.444:
    Легенда:
    + Нововведение
    * Изменение / улучшение
    - Исправлен баг
    ! Известная проблема
    + Добавлена поддержка ПК "Северная Пальмира"
    + Добавлена сборка для ОС Linux x86_64
    * Переработана и дополнена документация
    * Устранена избыточная загрузка процессора в режиме отладки или паузы,
    также несколько снижена загрузка процессора при работе на большинстве платформ
    * Добавлен список последних файлов при загрузке файлов
    * Реализовано сохранение и восстановление при следующем запуске позиции окна эмулятора (пока без пользовательского размера)
    * Изменено поведение индикатора FPS: сейчас показывается реальное значение обновлений в секунду,
    период обновления индикатора увеличен до 1 секунды
    * При выборе пункта из последних файлов или платформ он сейчас поднимается на верх списка
    * При сохранении скриншота установлен по умолчанию формат png
    * Убрано ограничение на количество точек останова в отладчике
    * В окно отладчика добавлено меню, будут добавляться новые возможности, доступные через меню и панель иснтрументов
    * Опция сохранения памяти в отладчике перенесена с клавиши F2 на F12
    * Вектор: добавлено отображение в отладчике информации о состоянии квазидисков
    * Корвет: уточнено декодирование адресов портов
    * КР-04: реализованы прерывания
    * КР-04: добавлена возможнсть копирования текстового экрана
    * Для ВГ75 теперь в отладчике показывается текущая отображаемая строка;
    также при отладке реализовано частичное отображение экрана до текущей позиции луча
    * Для ВГ75 добавлена поддержка режима VGA (640*480)
    * Улучшена эмуляция SD-контролера по схемме vinxru
    * Отключается при сбросе звук таймера на РК86, поскольку стандартный Монитор не инициализирует таймер
    - Устранено возникавшее иногда падение эмулятора при переключении платформ
    - Исправлен звук при уровне громкости 6
    - Устранено искажение звука при ускорении работы эмулятора (например, по клавише Del)
    - Исправлено поведение Here (F4) в отладчике, повторное нажатие в той же строке не приводило к выполнению
    - В отладчике сейчас обновляется информация после загрузки файла или сброса
    - Устранено некорректное поведение при сбросе при открытом отладчике на некоторых платформах
    - Исправления в позиционировании окон на экране: окно эмулятора иногда появлялось
    на дополнительном мониторе, окно отладчика перемещалось во время работы, не переключался фокус
    на основное окно после выхода из отладчика
    - Корвет: устранено возможное падение эмулятора в режиме Корвета
    - Корвет: удалены неиспользуемые пункты меню и кнопки на панели инструментов
    - Вектор: исправлен признак обращения к стеку при выполнении команды CALL;
    EDD сейчас работает корректно с этой инструкцией
    - Вектор: исправления в поведении эмулятора при сбросе по F12
    - КР-04: устранено падение эмулятора при попытке переключения на альтернативный шрифт
    - КР-04: исправлена работа SD-контроллера
    - КР-04: исправлены проблемы при загрузке некоторых файлов
    - РК-86: исправлен диапазон адресов контроллера ПДП
    - РК-86: уточнения в эмуляции схемы подключения таймера, исправлен звук в некоторых играх
    - Исправлено время выполнения команды MOV B,B на i8080
    - Исправления в работе режима 2 таймера ВИ53
    - Исправлена сборка с помощью MSVC 2015
    - Исправлена сборка SDL/wx-версии с помощью Makefile'а
    - Другие мелкие исправления и улучшения
    Начиная с этой версии, формируется Linux-сборка (x86-64), поддреживается работа в 64-битных дистрибутивах примерно с 2016 года и позже.
    ПК "Северная Пальмира" представляет собой интересный современный клон Радио-86РК, тема на форуме по этому компьютеру здесь:
    https://zx-pk.ru/threads/34881-severnaya-palmira.html
    Там же есть и ссылки на описания аппаратной и программной частей.
    К сожалению, не все из начатого удалось включить в этот релиз, но его выход и так затянулся,
    так что пришлось отложить некоторые нововведения до следующих версий. В частности думаю,
    что удастся все-таки добавить предложенную b2m реализацию "Башкирии-2М"...
    Последний раз редактировалось Pyk; 25.01.2023 в 21:48.
    Эти 13 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    CityAceE(25.01.2023), cy6(04.02.2023), DemonId7(26.01.2023), Doronetty(28.01.2023), ivagor(25.01.2023), Oleg N. Cher(26.01.2023), parallelno(27.01.2023), Reobne(25.01.2023), shapipovo(27.01.2023), svofski(25.01.2023), Titus(25.01.2023), ZEman(29.01.2023), [bETA]mEN(25.01.2023)
  10. #849
    Омск
    46
    32 сообщений
    ну что там с обновлением ?
    2 месяца уже прошло и всё тишина.
  11. #850
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Эмулятор не забрасываю, в основном занимаюсь сейчас модернизацией отладчика, но времени свободного пока мало, движется медленно.
    Надеюсь в апреле-мае заняться более плотно, тогда же и вернусь к Башкирии...
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Doronetty(26.03.2023), nzeemin(27.03.2023), Oleg N. Cher(29.03.2023), shapipovo(26.03.2023), ZEman(26.03.2023), [bETA]mEN(26.03.2023)
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
