Страница 22 из 35 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 348
Тема: Новодел Compact 256 turbo
  1. #211
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Но так же работает 14 мГц с 10 или 9 ноги D8.
    Если так лучше работает - то правильнее наверно все-таки оставить F14 c 8 ноги D8, но включить инверсию F14 на самой плате ZXKit1, там вроде бы должен быть соответствующий джампер.
  2. #211
  3. #212
    г. Красноярск
    Подёргивалось изображение ,исправил конденсатором 20пф https://imgbb.com/9wtMWBT ,по совету Romych.
    Последний раз редактировалось Ser; 09.01.2023 в 11:11.
  4. #213
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    Currently revisiting this machine. Seems like the port decoding was simplified so much, that some Covox programs crash (https://zxaaa.net/view_demo.php?id=5836 [black screen when selecting #DD and distorted output], https://zxaaa.net/view_demo.php?id=11931 [never works with #DD, distorted on #FB], https://zxaaa.net/view_demo.php?id=3019 works nice).
    Has anyone of you used a ROM with a more recent version of Shadow Monitor? 2.7 is sufficient, but 2.95 would be nicer. It mostly works but selecting TRDOS 128 from the menu makes the drive spin shortly and then hangs (accessing TRDOS from 48K Basic works).
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    https://github.com/zxshock
  5. #214
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    I've added Port #FF to my Compact 256 Turbo
    Data and Memory data lines can be intercepted here easily:
    https://i.imgur.com/6A2Pejb.jpg
    Schematic would be like this:
    https://i.imgur.com/eFqB0BV.png
    Tested in this messy setup full of flying leads:
    https://i.imgur.com/YbQa5fE.png
    Tested with Test 4.3, HFT 1.02, Arkanoid (first release), this demo in #FF sync mode and my own BASIC test program.
    So far everything else seems to work as before.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
    Этот пользователь поблагодарил Shockwav3 за это полезное сообщение:
    Ser(15.01.2023)
  6. #215
    Cool, one guy with the nickname FSound in this thread had a problem in the Renegade game due to the missing of this port.
    I hope he reads this and will be happy)
    Товарищи, задачка со звездочкой. Прошивка скорпионовская.
    При переходе из меню в TR-DOS 48 все отлично.
    При переходе из меню в TR-DOS 128 пишет "R tape loading error"
    Но если вставить диск - то ошибки нет.
    Если диск пустой - он привод пошевелит головой и напишет A>K, при этом шапки TR-DOS нету.
    Если на диске есть boot - то он автоматом запустит.
    Т.е. как будто при выборе меню TR-DOS 128 автоматом выполняется команда RUN.
    Т.е. как я понимаю, точка входа в TR-DOS почему-то меняется. Но почему?
    Если из 128 бейсика сделать randomize usr 15616 - все ок.
    Куда копать?
    Да, вместо ВГ-шки стоит MB8877A, но не думаю, что дело в ней... а?
  7. #216
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    tushkan, копать никуда не надо, в скорпионе все именно так и работает.
    Последний раз редактировалось creator; 22.01.2023 в 08:50.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили creator за это полезное сообщение:
    Shockwav3(16.01.2023), tushkan(16.01.2023)
  8. #217
    Серьезно?
    Т.е. если в дисковод не вставлен диск, то при выборе 128 TR-DOS выскакивает "R tape loading error", и так и задумано?
    Вообще некомильфо(((
  9. #218
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от tushkan Посмотреть сообщение
    Серьезно?
    Can confirm this is normal and happens on my Compact as well - UnrealSpeccy also behaves like this. Seems to be part of the ROM.
    There's a ROM for Compact 128 machines (which also works on 256 ones) with a Pentagon style menu and GLUK 6.63 instead of Shadow Monitor - https://speccy4ever.speccy.org/rom/Com-glk.rom
    Могу подтвердить, что это нормально и происходит и на моем Compact — UnrealSpeccy тоже ведет себя так. Кажется, это часть ПЗУ.
    Есть прошивка для машин Compact 128 (которая работает и на 256) с меню в стиле Pentagon и GLUK 6.63 вместо Shadow Monitor - https://speccy4ever.speccy.org/rom/Com-glk.rom
    Anyone know why write accesses to #DD fill the screen and crash the machine?
    Кто-нибудь знает, почему доступы для записи к #DD заполняют экран и приводят к сбою машины?
    Examples:
    https://zxaaa.net/view_demo.php?id=11931 - fills the screen with garbage, crashes, no sound output
    https://zxaaa.net/view_demo.php?id=5836 - fills the screen black, distorted output of the song once, then crashes.
    Последний раз редактировалось Shockwav3; 16.01.2023 в 19:05.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
    tushkan(16.01.2023)
  10. #219
    г. Красноярск
    Последний раз редактировалось Ser; 18.01.2023 в 09:38.
    Этот пользователь поблагодарил Ser за это полезное сообщение:
    Shockwav3(17.01.2023)
  11. #220
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    I've also made a layout, consisting of 2 small boards which can be added to existing PCBs. Likely going to prototype those soon and might release the gerber files.
    https://i.imgur.com/XRKfU4O.png
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  1. Compact 256 Turbo и SIMM нужна помощь
    от RST 0 в разделе Память
    Последнее: 16.12.2010, 11:16
  2. Compact Turbo помогите восстановить машину.
    от RST 0 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 22.04.2010, 15:21
  3. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  4. 128 vs 256 turbo
    от FoX FluFFy^s в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 16.02.2006, 13:06
