Страница 4 из 51 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #31
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    Цитата Сообщение от kox Посмотреть сообщение
    Я бы на вашем месте присмотрелся к sizif 512, вполне себе самодостаточный клон с платой расширения, которая умеет играть всё, что есть на спектруме. Или же, если расширять не планируете- sizif xxs.
    У меня от обилия моделей уже диззи головы.
    Я хочу спаять спектрум на "обычных" микросхемах логики. Т.е. максимально аутентичный 90-ым годам.
    Не думаю, что я буду часто на нем "спектрумировать", но вот функция записи игры будет очень полезной, например, при прохождении серии Диззи. Недавно играл на эмуляторе в обновленную Диззи-1 - заняло это часа четыре, сохранялся сто раз...
    Еще изучаю Пентагон 1024к v1.4.
  2. #31
  3. #32
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Я тут присматриваюсь к компактному Скорпиону - Compact 256 Turbo, но тоже непонятно какой там "теневой монитор".
    На скорпионе можно доиграть потом без проблем. Но при условии, что там установлен так называемый профром. Ну с профромом вроде в наше время проблем нет, чаще всего скорпионы с ним и идут сейчас
    ___________
  4. #33
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Не такой уж он и компактный!
    Размеры плат:
    Скорпион - 215х164
    Compact-256 - 280х133
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  5. #34
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    Гуглил по словам "ZX SPECTRUM PROF ROM". Честно говоря, не совсем понял что это такое.
    Т.е. для сохранения игр на диск (карту) надо искать модель с Prof ROM ? Просто функции теневого монитора будет недостаточно?
    В модели Scorpion 256 Turbo+ заявлено наличие Prof ROM.
    А вот в модели Compact 256 Turbo написано:
    ПЗУ на 64Кб (27512), содержит коды для режимов: 48k, 128k и TR-DOS. Теневой монитор Scorpion 256
    Значит тут игру сохранить не получится?
    Прошу прощения за элементарные вопросы, но моделей много, причем для каждой модели еще по несколько вариантов схем/плат с разными доработками.
    Последний раз редактировалось Froggy; 20.01.2023 в 19:08.
  6. #35
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Froggy, теневой монитор присутствовал ещё в "жёлтом" скорпионе. После которого, вышла версия "зелёной" платы. На которую можно было установить в качестве расширения т.н. profROM. В котором, насколько это возможно, были исправлены недочёты в работе сохранение состояния, через "волшебную кнопку".
  7. #36
    269
    188 сообщений
    без профрома нет. нужен профром.
    платы скорпиона на барахолках есть, а вот с набором деталей посложнее, я спросил у одного товарища, он сказал, что сможет набор собрать, но не знает за сколько продавать...
    ___________
  8. #37
    378
    241 сообщений
    Да. Признаюсь, такой червь сомнения меня грызет. Я наивно надеюсь на кнопку Magiс.
    собирай версию 2014 года. потом доработаешь его до кеша, если оно надо будет, по этой схеме - https://zx-pk.ru/threads/26977-penta...l=1#post949105
    Можешь в эмуляторах попробовать cache remember, если понравится, то и на реале сделаешь кеш.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    Froggy(21.01.2023)
  9. #38
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    Наиболее подходящий вариант - обновленный Scorpion 256 Turbo+. Есть ProfROM, память на РУ7, есть два слота ZX-BUS.
    Из минусов - чип 8912 - редкий, на али стоит 20$. Почему не поставили 8910 остается загадкой.
    Продают и платы и наборы.
    Спасибо. Боюсь, что мой скилл в цифровой технике недостаточен для такой операции.
    Не очень понятно, как этот кэш работает. Нажимаю кнопку Magik и образ памяти сохраняется в 62С256? А как этот образ потом загрузить в Спектрум?
    Последний раз редактировалось Froggy; 21.01.2023 в 16:16.
  10. #39
    269
    188 сообщений
    Скорей всего туда можно YM2149 ставить, наши все клоны расчитаны на 2149 c древнейших времён
    Дай ссылку, где продают набор
    нажимаешь магик и.... попадаешь в меню и далее всё через менюшки делается
    ___________
  11. #40
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    Там место только для "короткой" микросхемы...
    В л/с.
    В стандартном РОМе Пентагона только прошивка 48К, 128К и TR-DOS 5.04
    В теме Общая плата доработок есть такая схема Кэша:
    Я так понял, что без основной платы она работать не будет?
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
