Страница 8 из 51 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #71
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Прогресс на сегодня.
    Заказал панельки. Изготовление Пентагона приостанавливается до их приезда с Али.
    Коллега подарил две старые добрые керамические ПЗУшки. Выглядят винтажнее, чем Winbond. Надо их прошить.
    Пока есть время надо изучить вопрос подключения Пентагона к СКАРТу. Тут не все однозначно.
  2. #72
    1,460
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    начал монтаж "рассыпухи" - резисторы, диоды, конденсаторы
    при таком монтаже (вертикальном) обычно это делается в последнюю очередь.
    их высота явно больше панелек/микросхем и возрастает риск погнуть/сломать.
    на что опирается плата при её перевороте ?
  3. #73
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Накрутил пластиковые стойки. При повороте платы, детали плоской поверхности стола не касаются.
    Посмотрел ряд схем подключения спектрумов к СКАРТ. Пока не очень понятен вопрос по формированию BRIGHT. Точнее, влияние номиналов резисторов на результат.
    Где-то делитель резисторов 68 Ом и 68 Ом. Где-то 680 и 680 Ом. Где-то 680 Ом и 2 кОм. Я так понимаю, что за различимость брайта отвечает резистор на аноде диода.
  4. #74
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    А я, где возможно было, поменял выводные на SMD. Вапшэ огонь.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
    Этот пользователь поблагодарил Mor-Da за это полезное сообщение:
    andreyu(09.02.2023)
  5. #75
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Вот это правильно, все резюки и диоды отлично 0805 впаиваются, и смотрится гораздо эстетичнее, и паять проще, чем эти стояки!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  6. #76
    269
    188 сообщений
    поставь переменные и подкрути по вкусу, лиично меня бесит слишком большая разница между яркими и не яркими цветами
    ___________
  7. #76
  8. #77
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Я еще согласен на СМД с обратной стороны платы. Но с лицевой стороны предпочитаю выводные "стояки". Это соответствует 90-ым.
    Так и собираюсь. Сделаю макетную плату, где предварительно все настрою.
  9. #78
    Tver
    73
    52 сообщений
    Номиналы ставь по альбому для 128-го. Есть здесь на форуме https://zx-pk.ru/threads/12993-sbork...agon-128k.html, и загляни на сайт "Mick" http://micklab.ru/ZX%20Spectrum/Pentagon128.htm
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 31.01.2023 в 20:16.
  10. #79
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Во всех альбомах стоят резисторы на 68 Ом. Изучил две темы по Пентагонам. Единого решения не нашел. Кто-то использует схему на транзисторах, кто-то нет. У кого-то при 680 Ом - изображение тусклое. Накачал кучу схем Спектрумов, изучаю их в части подключения к СКАРТу.
  11. #80
    378
    241 сообщений
    ставь 68 Ом. и ЛА12.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
