Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 12131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 171
Тема: Sizif-XXS
  1. #151
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    а в турбе 14 как?
    В турбе не гонял еще. Позже попробую.
    P.S. А каким тестом лучше проверять ?
    Последний раз редактировалось Owl; 01.02.2023 в 21:46.
  2. #151
  3. #152
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Запустил таки. Проблема была в непропае резисторных сборок RN4 и RN5 (тех линий идущих на 4-ую и 9-ую ноги процессора) проверил все кроме загрузки с sd карты нет такого картодержателя.. Автору Uzix огромный респект за разработку этого мини компа а так же за поддержку в настройке.
  4. #153
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Лучший тест - корректная работа esxDOS (открытие браузера, запуск trd и т.п.), т.к. там есть места наиболее критичные к таймингам (в частности, переход по 0x3D**).
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    emax73(31.03.2024)
  5. #154
    Все отлично работает. Но. Проверяю программой Z80SPEED .. Показывает -
    На частоте
    3,5 - 3,58 mhz
    4,4 - 4,48 mhz
    5,2 - 5,38 mhz
    7 - 7,17 mhz
    14 - 9,57 mhz
    Это и на 08FEC и на 20FEC
    Полезу за осциллографом ..
  6. #155
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Owl, 14 МГц в Сизифе это с вейтами, т.е. как только идёт обращение к памяти или к портам - процессор приостанавливается на несколько тактов. Вот тест и насчитал 9МГц. Интересно посмотреть что он в 512 Сизифе покажет, там поменьше вейтов за счёт другой организации шин. Можете выложить этот тест?
    Последний раз редактировалось Uzix; 02.02.2023 в 22:18.
  7. #156
    На частоте
    3,5 - 3,58 mhz
    4,4 - 4,48 mhz
    5,2 - 5,38 mhz
    7 - 7,17 mhz
    14 - 11,48 mhz
  8. #157
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Owl, я имел ввиду сам файл tap/trd/... с тестом
  9. #158
    Вот ..
    https://disk.yandex.ru/d/amG_-f9bva9cGw
    Этот пользователь поблагодарил Owl за это полезное сообщение:
    Uzix(03.02.2023)
  10. #159
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    А есть ли статистика, наличие вейтов влияет на "разгонябельность" этих процессоров ?
    Ну то есть работе с вейтами как-то повлияет на стабильность при работе на повышенной частоте ? Или при определенной тактовой частоте процессор либо запускается, либо нет, независимо от вейтов ?
    Меня, правда, они интересуют применительно к GS - если некий процессор 10FEC стабильно заработал в Сизифе XXS на 14 мгц с вейтами, можно ли рассчитывать, что он заработает в GS на 12 Мгц (ну про 16 тут уже не говорим) ?
    А то 20FEC слишком подорожали даже у китайцев ((
  11. #160
    г. Мичуринск
    CLR, valerium, спасибо вам огромное!!!
    Вдохновился вашими трудами, тоже собрался разобрать и переделать Oklick840s.
    Не могли бы вы поделиться своими файлами, схемами и другими наработками для Oklick840s?
    Есть Ардуинка 328p мини вот такая: https://learn.adafruit.com/introduci...inket/overview, думаю как раз влезает в коробочку Oklick840s.
    Хочу наколхозить максимально быстро МГТФ проводом, внутри всё равно не видно.
    А можно ли как-то приспособить родную плату, чтобы подпаяться к разъёму шлейфа клавиатуры?
    Прочитал всю тему, архив oklick840s.zip скачал, но таблицы раскладки плохо читаемы.
    Что ещё полезного можно использовать для повторения?
  1. Sizif-512
    от Uzix в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1147
    Последнее: 31.07.2025, 07:24
  2. Сборка платы Sizif-128
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 120
    Последнее: 28.06.2024, 07:57
