Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 153
Тема: Все загадки Dizzy 3 (Fantasy World Dizzy)
  1. #21
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Кстати, у кого-нибудь получалось пройти реку бросив всего два камня?
    У меня смутно помнится, что я когда-то так проходил. Но повторить этого не могу, не хватает высоты колебания мостка чтобы выпрыгнуть.
    Проверил. Получается. Нужно бросить 2 камня, спуститься на плавающее бревно, стать на нем с самого краю слева и выпрыгнуть, когда бревно уходит ВНИЗ. С первого раза не получится, так что потренируйтесь
    Крокодил почему-то меняет свою яркость в процессе поворота.
    Подымающиеся ворота (в экране справа от Арморога) - там тоже с яркостью беда какая-то.
    Заморочился и дошел в 48к до момента, где его колбасило. Т.е. до Дейзи и летающих сердечек. Увидел, что все норм, значит проблема, вероятно, была все же в какой-то битой версии.
    Последний раз редактировалось Slider; 25.03.2023 в 12:07.
    Ave ZX!
    Этот пользователь поблагодарил Slider за это полезное сообщение:
    Titus(25.03.2023)
  2. #22
    2,217
    871 сообщений
    С воротами и крокодилом все понятно.
    Они изначально твердые, и рисуются такими в закадровом буфере атрибутов. Но при копировании на экран все осветляется.
    Однако, при обновлении в процессе игры атрибуты уже печатаются прямо на экран, вот и проявляются.
    Кстати, та же фигня, на сколько я помню с финальным лифтом Дейзи. Он печатается светлым, а когда начинает ехать - темнеет.
    Нашел еще один глюк в игре:
    При появлении на экране после респавна, если до этого на экран попал падая с экрана выше, и жал кнопку 'огонь', чтобы закрыть сообщение о смерти Диззи, то при падении в воздухе откроется меню инвентаря, и можно в воздухе выложить предмет. На сколько я помню, эта штука унаследовалась и в последующей части Диззи-4.
    Reobne(26.03.2023)
  3. #23
    2,217
    871 сообщений
    По умолчанию Все тайны AY-музыки Диззи-3
    В игре используется все тот же плеер от Дэвида Уиттакера из Диззи-2 с некоторыми модификациями.
    Во-первых, полностью вырезаны орнаменты, причем даже из кода. Странное решение, т.к. орнаменты весьма украшают звук, кроме того, используются в качестве аккордов.
    Во-вторых в плейер добавлено несколько новых команд:
    	DEFB	CMD_VolumeOff - .			; $80 - Volume Off (Pause)
    	DEFB	CMD_VolumeOn - .			; $8F - Volume On (Envelope)
    	DEFB	CMD_GotoPattern - .			; $93 - Goto Pattern
    Команда CMD_GotoPattern нужна для того, чтобы в игровой мелодии голос A мог повторять паттерны голоса C, но немножко с другим вибрато и транспонированным на 1 тон.
    Из-за того, что в игре теперь активно используются звуковые эффекты (они играются на голосе А), голос А не несет полезную музыкальную нагрузку, а лишь украшает то, что играет голос C.
    Таким образом, во время самой игры мелодия фактически двухголосная плюс звуковые эффекты.
    И третье изменение - это расширение диапазона нот в басовом диапазоне.
    Мелодий в игре целых 7 штук. Причем, одна из них не используется вообще (в Диззи-2 было 5 мелодий).
    Звуковых эффектов аж 26 штук! Но используется всего 7 эффектов. Из них адекватно слышимых еще меньше (например, шаги Диззи на фоне мелодии не слышны). А адекватно используемых эффектов еще меньше (звук огня дракона хоть и можно услышать, но он тут же заглушается шагами Диззи, если Диззи идет).
    Надо сказать, что в Диззи-2 было всего 17 эффектов, из которых не использовался ни один.
    В проигрывателе голосовой фразы (как уже ранее упоминал Гудбой) активно используется регистр I, из-за чего на некоторых моделях идет снег, дождь, град, и выпадение компьютера в осадок.
    В приложении к посту две программки:
    Первая - это оригинал игры с убранной игровой музыкой, чтобы можно было послушать незаглушенные звуковые эффекты.
    Во второй программе можно прослушать все мелодии игры и все звуковые эффекты.
    1 - выключение музыки
    2..8 - мелодия 0..6 (7 мелодий)
    9..C (включая Enter) - 26 звуковых эффектов
    Мелодии по клавишам:
    2 - заставочная мелодия
    3 - мелодия начала игры
    4 - мелодия смерти
    5 - музыка любви Дейзи
    6 - мелодия в игре не задействована
    7 - мелодия взятия монеты
    8 - игровая мелодия
    Эффекты по клавишам:
    9 - четный шаг Диззи (громкость 10)
    0 - нечетный шаг Диззи (громкость 10)
    T - печать рамки диалога (громкость 15)
    O - огонь дракона (громкость 14)
    P - выложить предмет (громкость 12)
    Enter - прыжок Диззи (громкость 15)
    V - момент касания Диззи смертельного предмета (громкость 15)
    p.s.: Если у кого-то есть идеи, где должны были использоваться остальные звуковые эффекты и неиспользуемая мелодия - отписывайтесь в теме.
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(27.03.2023), creator(27.03.2023), Djim(07.04.2023), Oleg N. Cher(29.03.2023), Reobne(27.03.2023), Slider(27.03.2023), Vatr(28.03.2023), Xela(27.03.2023), Знахарь(05.04.2023)
  4. #24
    1,684
    460 сообщений
    После того, как отдал Дейзи все монеты? Т.е. в качестве финальной мелодии.
    Ave ZX!
    Xela(27.03.2023)
  5. #25
    2,217
    871 сообщений
    Финальная мелодия и так есть - это крутящиеся сердечки под музыку.
  6. #26
    1,684
    460 сообщений
    Как так?
    Сердечки крутятся в первом случае, когда Дейзи спасаешь.
    Потом есть 30 монет притараканить надо. Не помню, второй раз крутятся или нет.
    Ну и вот - одну музыку в 1й случай, вторую - во 2й.
    Или сердца крутятся оба раза и там длинная мелодия?
    Ave ZX!
  7. #27
    2,217
    871 сообщений
    Оба раза, и оба раза длинная мелодия.
  8. #28
    1,684
    460 сообщений
    Вот, блин...
    Ну не в момент появления тролля в пустом проеме же ее пихать....
    О, вариант - когда картину смотришь, а?
    Ave ZX!
  9. #29
    2,217
    871 сообщений
    Как вариант.
  10. #30
    269
    188 сообщений
    Может сделаешь шаги на бипере, как во второй части? И биперный же прыжок, как в последующих частях.
    ___________
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ZX_NOVOSIB за это полезное сообщение:
    Destr(28.03.2023), Titus(27.03.2023)
  1. Все загадки Dizzy 1
    от Titus в разделе Игры
    Ответов: 137
    Последнее: 16.09.2024, 11:51
  2. Все загадки Dizzy 2 (Treasure Island Dizzy)
    Ответов: 182
    Последнее: 17.03.2023, 23:20
  3. Dizzy-AGE RUS: Fantasy World Dizzy на русском
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 22
    Последнее: 03.03.2017, 12:58
  4. Dizzy-AGE RUS: Winter World Dizzy на русском
    Ответов: 53
    Последнее: 04.02.2013, 10:41
  5. Dizzy-AGE: Winter World Dizzy
    от Titus в разделе Dizzy-AGE
    Последнее: 12.11.2011, 00:13
