Страница 87 из 111 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1102
Тема: Emu80 v.4
  1. #861
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    У Вас на скриншоте BASIC-80 5.21, а по ссылке BASIC-85 5.29.
    Хотя похоже дело не бейсике. Как понимаю у ЮТ-88 в знакогенераторе нет маленьких латинских, а на скриншотах по ссылке они есть. В принципе на уровне ос можно преобразовывать маленькие латинские в большие. Но если в знакогенераторе реала не было маленьких латинских, то делать их в эмуляторе наверно не очень здорово.
    Скриншоты по ссылке (с маленькими английскими) сделаны в эмуляторе с "неродным" шрифтом.
  2. #862
    г. Чебоксары
    Это один и тот же бейсик! При сравнении в HEX редакторе, отличие только в заголовке!
    Bytes free BASIC-85 Rev. 5.29
    [CP/M Version]
    Copyright 1985-1986 ¤ by Microsoft
    Created: 28-Jul-85
    А вообще, странно...Что, ни кто ранее, в эмуляторе не загружал .com файлы? Поиск на форуме, ни чего не дап.
    Последний раз редактировалось Pimas; 28.04.2023 в 19:38.
  3. #863
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Я же уже написал, что дело не в бейсике, а в "неродном" знакогенераторе в эмуляторе по ссылке (в отличие от emu80).
  4. #864
    г. Чебоксары
    Вы правы! В ДОС версии в файле знакогенератора отсутствуют маленькие.
    Попробовал запустить под Emu80qt_40444, в нем присутствует полный знакогенератор ют, файл fontu.bin.
    Но выдает так же, с искажениями (((((
  5. #865
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Pimas, собственно, все уже ответили.
    Маленькие буквы отсутствуют как в DOS-версии 2.x Emu80, так и в 4.x, поскольку они отсутствуют и в оригинальном ЮТ-88.
    Автор эмулятора по ссылке решил их добавить в свой эмулятор. Может быть, получилось красиво, но на реальном компьютере так не было.
    Кстати, а что заставило использовать древнюю DOS-версию Emu80?
  6. #866
    г. Чебоксары
    Вот знакогенератор из публикации в ют, даже присутствует ошибка-опечатка.
    Вот работа программы STAT в эмуляторе, тут не используются маленькие.
    Просто есть еще более крутая(имхо) реализация эмуляции ют от Алексея Рогожина и она под дос.
ID:	78836   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78837   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #867
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Ну да, строчных латинских нет...
  8. #868
    г. Чебоксары
    В общем Вы, правы и эмуляторы не причем. Интересно какие версии файлов срм, Бартнеев использовал.
    Вот, вмешательство в знакогенератор, но это уже не ЮТ88, как и по ссылке выше.
Название:	BASIC - копия1.jpg
  9. #869
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Доброго дня!
    Платформа "Орион-128.2".
    Подскажите, почему может не работать форматирование виртуальной дискеты?
    Судя по отладчику, виснет ВГ93 на команде F4h:
  10. #870
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Просто команда форматирования сейчас не поддерживается. Не очень актуально для готовых образов, поэтому забыл я про нее
    Сделаю, только какое поведение должно быть при форматировании? Заполнять сектора какой-то константой?
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
