Показано с 1 по 10 из 75
Тема: Р86РК - доработка до цветности
    261
    125 сообщений
    По умолчанию Р86РК - доработка до цветности
    Имеется стародельная доска:
    Хотелось бы доработать до цвета. Стандарта на сколько я вкурил два - Толкалина (ж.Радиолюбитель 04.1992) и чуть позже переосмысленная схема от Акименко (ж.Радиолюбитель 10.1992). Между собой отличаются перепутанными цветами RGB и инверсией.
    Собрал схему Акименко:
    Всё работает, всё хорошо, кроме одного - не смог найти ни одной живой программы под эту схему, не говоря уже об играх.
    Поэтому собрал вроде-бы схему Толкалина:
    Тоже работает, но по сравнению со схемой от Акименко не происходит вывод изображения, когда РКшка находится в мониторе. Оно и понятно - на выходах 32,33 и 34 ВГ75 нули, и после операции "И" с цветом на выходе нуль.
    То, что в статье говорится про какой-то переключатель SA1, мол надо его включать/отключать когда цветная игра или работа в мониторе - так он влияет только на композитный видеовыход, а на RGB никак не влияет, судя по схеме. Или я чего то не вкуриваю.
    Поэтому подскажите, как сделать RGB видеовыход что бы изображение на RGB было и в режиме монитора, и когда игра запущена (по Толкалину). Желательно при этом не сломать композитный ЧБ видеовыход. Желательно без тумблеров.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    У меня в эмуляторе есть какая-то схема, по цветам похожа на Толкалина, но чёрного там нет, т.к. чёрные буквы на чёрном фоне бесполезны. Вместо чёрного там серый. Видимо ч/б как-то хитро подмешивается к RGB. То есть ч/б используется как сигнал яркости.
    А на ЛА3 у Толкалина XOR что-ли сделан? Хотя, в принципе без разницы, всё равно ещё 1 корпус, а ЛА3 была более доставаема.
    Починки, Нижегородская обл.
    664
    260 сообщений
    27 Post(s)
    У меня в эмуляторе тоже вместо черного на черном - серый. Но затрудняюсь сказать, повтор это какой-то реально описанной схемы или сделано просто для удобства, чтобы не эмулировать дополнительный переключатель...
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    В версии РК86 СРАМ цвет сделан по Апогею, как и звук. Под эту схему цветной Диззик есть и FDOS тоже цветная. Так что наверное можно эту схему считать типа каноном.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 30.05.2023 в 07:10.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    261
    125 сообщений
    В версии РК86 СРАМ цвет сделан по Апогею. Так что наверное можно эту схему считать типа каноном.
    Не, при всем уважении, но Апогей - это Апогей, и вряд-ли Апогеевский цвет канон для РК86 (ибо Апогей позже появился). Да и защелка еще эта в самой схеме - вот что хотели сказать ей авторы Апогея, кто-нибудь вообще вкуривает? Пробел хотели убрать, когда код-цветности на экране рисуется, но не асилили, или что?
    Склоняюсь что все-таки Толкалин канон цвета для РК86, к сожалению, потому что тоже схема плохая. Но работаем с тем что есть.
    Видимо я нашел ответ на свой вопрос, а вопрос был, напомню : как сделать RGB по Толкалину без переключателя, что бы на RGB присутствовали сигналы как в обычных ч/б программах (монитор, чб игры р86рк), так и в цветных программах и играх (dizzy, rise, boulder dush, паника и тд).
    А ответ кроется в журнале Радиолюбитель №4 за 93 год, Б.ФРОЛКИН. "Схема формирования сигналов цвета, исключающая необходимость в,переключателе цвет - монохром".
    Пока правда не собрал в железе, сейчас надо демонтировать все то, что напаял до этого, и сделаю с чистого листа так сказать дороботку в точности по этой схеме.
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Tronix, я не настаиваю, но под Апогеевскую схему и чутка софта есть, и можно с Апогея что-то цветное портировать. Впрочем все это проходили несколько лет назад в теме по сборке Радио-86РК СРАМ, и пришли к выводу что Апогеевская схема лучше.
    Впрочем почему и нет, будет новая разработка.
    Karabas-Go
    53
    34 сообщений
    Вычерти временнЫе диаграммы работы ВГ75 и вопросов, зачем там защёлка не останется. Апогей -- наверно единственный грамотный простой клон РК.
    Схемы Толкалина и Акименко -- фуфло.
    261
    125 сообщений
    С этим трудно поспорить. Более того, если так подумать хорошенечко, то и вся Радио86РК целиком, в сборе, так сказать - оно же.
    Но как получилось. А Апогей != р86рк, поэтому у Апогея апогеевский цвет - канон. А у р86рк - Толкалинский. Так уж получилось исторически.
    Да ну еще чертить диаграммы, ага, щаз бегу, волосы назад.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Раз уж выложил тут схемы Толкалина и Акименко, выкладывай уж и схему Фролкина для комплекта.
    261
    125 сообщений
    Не выложу, потому что работает она не так как Толкалина - цвета фона у толкалина черный а на этих схемах получается цвет фона символа.
    В общем, устал я впаивать-выпаивать туда-сюда всякие ЛЛ1, ЛИ1, ЛП5 и поставил одну GAL16V8 на которой и сделал все что хотел, а именно:
    цвет по оригинальному Толкалину, без всяких переключателей, не ломая существующий композитный выход, сигналы на RGB присутствуют как в мониторе/оригинальном софте РК, так и в цветных играх. Схема подключения GAL:
                                       P16V8
          (к D9 выв.6)  SYNC |  1                20  | Vcc
         (к D8 выв.32)  HLGT |  2                19  |
         (к D8 выв.33)  GPA0 |  3                18  |
         (к D8 выв.34)  GPA1 |  4                17  |
         (к D8 выв.36)   RVV |  5                16  |
         (к D9 выв.10) COLOR |  6                15  | BUF_SYNC (вых. синхро-смесь)
                             |  7                14  | !B_OUT   (вых. синий)
                             |  8                13  | !G_OUT   (вых. зеленый)
                             |  9                12  | !R_OUT   (вых. красный)
                         GND | 10                11  |
    RGB видеовыходы в моем случае подключил через резисторы 300ом на SCART телевизора. Синхро-смесь напрямую на SCART.
    Но, это с моим телевизором. С другими устройствами могут быть варианты...
    На странный голубовато-синеватый фон не обращайте внимания, это у меня телек такой Супра мелкий с самой дешевой матрицей, она еще и знатное послесвечение оставляет, а так же шарашит УФ подсветкой прям в обьектив - сфотать нормально экран не реально.
    Всем спасибо за участие -)
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Tronix за это полезное сообщение:
    ALS(01.06.2023), cy6(16.06.2023), Radon17(30.05.2023), Romych(30.05.2023), Shaos(21.01.2024), Копейкин(02.06.2023)
  1. ВЕСТА ИК-30 - схема и доработка.
    от Grey в разделе Ленинград
    Ответов: 37
    Последнее: 14.12.2022, 19:53
  2. Квазидиск, доработка Баркаря
    от KTSerg в разделе Вектор
    Ответов: 25
    Последнее: 16.09.2022, 23:46
  3. Отсутствие цветности.
    от akostrov в разделе Изображение
    Последнее: 23.10.2020, 23:23
  4. Доработка SINTEZ
    от andrrei в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 18.12.2016, 12:03
  5. Доработка Дельта-С
    от paul444 в разделе Дельта-С
    Последнее: 07.01.2009, 12:21
