Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
Тема: Оризон-Микро воскрешение мертвеца.
  1. #31
    Moscow
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от Foskin Посмотреть сообщение
    отключил 7 ногу от платы, H3 все равно опаздывает
    А если все 4 выхода отключить?
  2. #31
  3. #32
    197
    164 сообщений
    можно запаять новую микросхему "сверху" только по входным ногам, выходы оставить в воздухе. бонус - сохраняем печатную плату.
  4. #33
    г. Ашдод, Израиль
    Терять нечего.
    Попробовал отключить все 4 выхода, Н3 отстает.
    И коль пошла такая пьянка, напаял сверху, не потключая выходы еще одну микросхему из той же партии, Н3 отстает.
    Короче похоже они бракованные, буду ждать новые.
  5. #34
    Moscow
    56 сообщений
    Н3 отстает.
    болтающихся в воздухе ног случайно нет?
  6. #35
    г. Ашдод, Израиль
    Как в схеме, по входам все четыре параллельных входа висят. Все управляющие подключены.
  7. #36
    г. Ашдод, Израиль
    Я не пропал.
    Вчера вернулся из отпуска с семьей, за это время приехала очередная китйская лотерея.
    Я заказал два коплекта SN74LS193N - аналог ИЕ7. Один коплект оказался того же производителя, который у меня был и не работал.
    Проверял не запаивая, просто вставлял микросхему до упора, немного разгибал выводы собратной стороны и двигал корпус вверх, таким образом выводы распирались в отверсиях.
    Начал с микросхем того же производителя и... тот же результат - выход последнего разряда отстает от остальных. Микросхема второго производтеля дала синхронный выход всех четырех разрядов.
    Не запаивя микросхему, запустил тест... И проверка экранной памяти проходит как надо, но тест падает с ошибкой буффера в 5ом бите.
    Быстро нашел обрыв между микросхемой буффера DD61 и адресной шиной.
    Еще не проверена вторая половина памяти и похоже клавиатурный интерфейс не работает, буду продолжать копать.
    Может кому то прогодится. Это микросхемы, слева не работающая.
  8. #37
    HardWareMan
    Foskin, глупо считать ИЕ7 синхронным счётчиком. Он не является синхронным, потому что у него у триггеров в тактовом сигнале неоднородная задержка.
    Из библии TI
    Задержка в последнем разряде вообще неуправляемая и отличается в 2 раза от первых разрядов.
    Тайминги
    Настоящий синхронный счётчик это, например, ИЕ10. У него в тактовом сигнале задержек нет от слова совсем.
    Из библии TI
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    Shofer(20.06.2023)
  9. #38
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пример, как человек столкнулся с нетипичными 74LS.
  10. #39
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Да, всегда это удивляло, что ИЕ7 называли синхронным. Сделал синхрогенератор на ИЕ10 с синхронной загрузкой для пересчёта. Красивые и точные диаграммы, никаких гонок.
    Этот пользователь поблагодарил Shofer за это полезное сообщение:
  11. #40
    Moscow
    56 сообщений
    Напруга хоть какая была на них? (ну т.е. ттл ли микруха на самом деле)
    Для наших частот это не имеет значения, не в (а)синхронности тут дело
  1. Сборка Микро-80
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 197
    Последнее: 08.01.2025, 11:00
  2. Оризон микро - пара вопросов.
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.03.2021, 20:06
  3. Подключение оризон микро через скарт.
    от Руслан в разделе Изображение
    Последнее: 06.04.2020, 20:12
  4. микро-демка
    от ALKO в разделе Демо
    Последнее: 08.10.2011, 11:34
  5. Микро-80. Обмен
    от 3IPL в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 16.07.2011, 12:04
