Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Ленинград-0 aka Военмех-54М-1
  1. #10
    Ufa
    Цитата Сообщение от vg_alex Посмотреть сообщение
    Закончил сборку - работает.
    На изображние не пинать - это плазма панасоник, она требует точных параметроыв синхры, а на Ленине-0 не совсем все точно
    Добрый день!
    Я смотрю по фото, Вы используете примерно такой же PAL кодер как у меня, на CXA1645. https://aliexpress.ru/item/100500230...00026969284599
    Тоже не могу добиться стабильного изображения. Доработку с удлинением сигнала SYNC сделал. Микросхему D43 К555КП14 заменил на К555КП16.
    При регулировке резистором на PAL кодере сигнала CSYNC, изображение пропадает и восстанавливается, и очень редко после восстановления стабилизируется, но когда изображение стабилизировалось - пропадает цвет.
    Пробовал на стареньком SONY Bravia (LCD) и аналоговом аппаратном TV тюнере Aver Media.
    Подскажите, решили проблему с изображением?
    Кстати CXA1645 достаточно сильно греется, пробовал её заменить, результат тот же и греется так же. Питание 5 вольт.
    https://dropmefiles.com/2let6
    https://youtu.be/M-MkHUAqnAU
    Последний раз редактировалось andrew76; 06.06.2023 в 10:51.
  1. Световое перо aka Light Pen.
    от Ne01eX в разделе Устройства ввода
    Ответов: 26
    Последнее: 19.02.2025, 10:11
  2. ДР Vinny aka Влад Виноградов
    от Nuts_ в разделе Поздравления
    Последнее: 25.08.2011, 21:36
  3. Графпланшет aka Дигитайзер
    от Raider в разделе Устройства ввода
    Последнее: 10.06.2010, 07:27
  4. Композит128 aka KAY128 и BDI by Nemo
    от Syntal в разделе KAY
    Ответов: 59
    Последнее: 21.12.2009, 11:37
