Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 84
Тема: Собираю вопросы для FAQ/ЧаВО по УКНЦ
  1. #71
    Коллеги, добыл себе данный рарите , вот планирую запустить
    в моем отсутствует преоброзователь +\-12 видно выпаяли, так как блок питания 42 на 5в , можно ли его заменить на вот такой DPU01L-12, DC/DC преобразователь, 1Вт, вход 4.5-5.5В, выход 12,-12В/42мA, ему хватить 42мА по этим напряжениям ?
  2. #72
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Да и фиг с ним. Без него работать будет.
    12В нужны только для Стык С2 (ака COM-порт), так что хватит.
  3. #73
    ну раз так , будем пробовать запустить
  4. #74
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Если там распаяна микросхемка последовательного интерфейса (а не как ниже на картинке, возле белого процессора пустое место) - то как-бы можно будет позже (когда машинка запустится хоть как-нибудь) озаботиться питанием +-12В, преобразователи продаются. В таком случае заработает последовательный порт, а это одна из возможностей загрузить нормальную RT-11 на УКНЦ. Причем довольно просто, без мучений с флопповодом, какао и прочим. Тут есть тема даже (https://zx-pk.ru/threads/16001-uknts...z-styk-s2.html)
    Нету ВПшки
    Если как на этой картинке микросхемка отсутствует - то на 12В можно забить, оно уже не нужно от слова совсем
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 11.06.2023 в 11:20.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
  5. #75
    Машинка запустилась сразу , пока в ЧБ режиме.
    При старте весит мигающий квадрат и на клаву реагирует только цоканьем зуммера.
    При нажатии клавиши УСТ выходи в настоечное меню и можно менять настройки экрана
    больше пока ничего сделать не смог DC/DC конвертер приобрел и распаял
ID:	78971   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78972   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78974   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78973   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 12.06.2023 в 14:05.
  6. #76
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Может сетевую плату отпаять (а что ей делать-то все-равно)? Вдруг она мешает? (ЕМНИП УКНЦ проверяет наличие платы и переходит в * ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ * режим, ну должен переходить).
    А всякие нажатия СТОП ничего не дают?
  7. #76
  8. #77
    я тут читал что какая то комбинация стоп и како то клавиши дают выход мимо сетевой карты, но сейчас найти не могу какая именно комбинация
  9. #78
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Я только знаю что если после СТОП оно выдаст символ @ - то нажатие М отправит в загрузочное меню.
  10. #79
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Должна перейти или в этотм режим или в меню загрузки - но при любом раскладе пустого экрана не будет
  11. #80
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Ну экран не совсем пустой, курсор мигает Причем экран урезан "слева" как видно по меню УСТ. (стандартная проблема, не связано с работоспособностью УКНЦ).
    То-есть слева от мигающего курсора что-то возможно есть, но этого не видно из-за обрезанного экрана.
    Периферийный процессор работает судя по тому что меню УСТ выдает. А что с центральным - а черт его знает.
    Если нажатия на М или СТОП ничего не дают - ну непонятно, сломалось что-то.
    В меню УСТ еще можно нажать УПР-Ю и должно перейти в "монитор" ПП где можно чего-то поделать посмотреть ячейки памяти, регистры, набрать простенький код в восьмеричных циферках. Но как-бы то что он работает это вроде и так видно.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 12.06.2023 в 14:48.
  1. БК-0010. Вопросы новичка. FAQ
    от Ewgeny7 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 406
    Последнее: 04.12.2025, 08:32
  2. Вопросы по УКНЦ
    от DJs3000 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 215
    Последнее: 15.04.2022, 06:11
  3. Собираю KEYB&SINC для кворума 64
    от Asd1995sse в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.08.2013, 17:18
  4. Ответов: 6
    Последнее: 19.09.2008, 00:45
  5. FAQ по ZX Spectrum для начинающих
    от TomCaT в разделе Пресса
    Ответов: 25
    Последнее: 17.07.2007, 11:41
