Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Дисплей символьный 15ИЭ-002
    743
    313 сообщений
    12 Post(s)
    На самом деле я имел ввиду фотку включенного символьного дисплея 15ИЭ-002.
    Что-то есть, но там ничего не видно из-за низкого качества фото. Ясно только то, что никакой служебной строки сверху, как например у 013, нет.
    По сути есть самое главное - схемы.
    Я так понимаю, дисплей это логический автомат без всякого микрокода.
    Единственные ПЗУ в схеме - это шрифты. А они такие же как у 013-го
    Вот можно даже посмотреть на ВК1 и ГС визуально. Одни и те же 10 штук РТ4.
    Это я к тому, что можно логическую схему переписать в формат программы.
    можно вообще тему "поднять" до Кулона, раз 15ИЭ-002 только там применялся
    Ну всё-таки не только там. В первом сообщении не только Кулон, там ещё и управление разным оборудованием.
    тоже было бы интересно увидеть включенным с запущенной САПР, чтобы хоть примерно понять как на этом, в принципе, можно было проектировать м/с.
    Конечно интересно, сам очень хотел бы, но увы, очень много препятствий. Во-первых надо найти сами носители с софтом. И надо понимать, что это за носители. Это скорее всего какие-нибудь RK или MT. Как их считать? Я конечно ищу себе СМ5300 и СМ5400, если вдруг найду - надо будет думать по поводу интерфейса.
    Цитата Сообщение от Sinus51 Посмотреть сообщение
    Предшествующие коды, т.е. от 000 до 037, у обоих терминалов это коды управляющих команд
    Т.е. это не символы, а просто обозначение управляющих кодов в таблице? Видимо потому их и пометили чертой снизу.
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    Sinus51(18.07.2023)
    10 сообщений
    В документе "Дисплей символьный 15ИЭ-002. Инструкция по эксплуатации 3.778.009 ИЭЭ" говорится (если я всё это верно понял, и тогда всё оно аналогично тому же самому в 15ИЭ-00-013), что управляющие коды могут:
    1) либо отрабатываться (например восьмеричный код 012 команды "Перевод Строки" переведёт маркер на строку ниже, код 015 "Возврат Каретки" переведёт маркер в начало строки), и при этом они не отображаются никакими символами на экране;
    2) либо не отрабатываться, а поступать в ОЗУ дисплея и отображаться подчёркнутыми символами на экране 15ИЭ-002 (на экране 15ИЭ-00-013 эти же символы будут не подчёркнутыми, а мерцающими с частотой мерцания маркера). Да, в этом втором случае символы служат просто обозначениями управляющих кодов. Например, коду 012 команды "Перевод Строки" соответствует символ J, коду 015 "возврат каретки" - символ М.
    Первый случай (т.е. отработка кодов) реализуется при нажатой клавише "Редактирование", индикатор "Ред" горит. Второй случай - при отжатой клавише "Редактирование", индикатор "Ред" погашен.
    Кроме того, соответствие между символами и управляющими кодами обусловлено ещё и возможностью подавать в дисплей управляющие коды одновременным нажатием специальной клавиши СУ и символьной клавиши на клавиатуре. Например, CУ J это "Перевод Строки", СУ М - "Возврат Каретки". Двоичный байт-код команды получается из байта символа обнулением старших бит, оставшиеся пять бит образуют управляющий код - вот так и получается соответствие между кодами команд и символами.
    Последний раз редактировалось Sinus51; 18.07.2023 в 04:18.
    Этот пользователь поблагодарил Sinus51 за это полезное сообщение:
    Radon17(18.07.2023)
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Интересно, а почему именно такой разъем на СТЫК 2 установили:
    В чем замысел (вроде как стандартные у V24 - DB9)? Поискал ГОСТ-ы на СТЫК 2, но кроме общих букв и цифр в них не обнаружилось конкретики (даже в ГОСТ-е про шлейфы).
    743
    313 сообщений
    12 Post(s)
    Ну вы понимаете какого года разработки терминал? Второй половины 70х. Экземпляр с фото 1978 г.в. "Стандартным" DB-9 стал с повсеместным распространением IBM PC. И кстати DB-9 это только узкий ком, был ещё широкий на DB-25.
    И V.24, и Стык С2 это стандарт протокола, а не разъёма. Разработчик закладывает нужный ему разъём исходя из применения изделия. Классы климатической защиты, прочностные характеристики и т.д.
    Например, если стандартизировать предложенный вами DB-9 как единственный верный разъём для RS232, то его обязаны будут ставить например на улице, где дождь вообще-то идёт. Хорошо, если даже в помещении. Изделие очень компактное размером со спичечный коробок и там есть RS232. Обязаны будут поставить DB-9. А стандартизировать разъёмы для всех применений бумаги не хватит ))
    Последний раз редактировалось Radon17; 18.07.2023 в 15:14.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Год понятен. Вопрос в другом: разрабатывали прямо "с нуля" (впервые, без оглядок на имевшееся оборудование и комплектацию)?
    Вы правы, именно DB-25
    Все верно, было бы очень странно, если рядом установят разные типы разъемов (по климатическому исполнению). Но там же на задней панели (если глаза не обманывают) рядом установлен стандартный DB-25. Для подключения принтера...
    Представьте если аналогичным образом будут рассуждать разработчики оборудования с USB-разъёмами)))
    10 сообщений
    Выскажу предположение (может быть неверное, не судите строго), что для расположенных близко друг к другу разъёмов разработчики специально выбирали разную форму - чтобы у пользователя было меньше шансов перепутать кабели при их подключении.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Немного офф.
    Я всегда считал, то дисплей 15-ИЭ-00-013 выпускался с 1978 г. в Фрязино ( мос.обл. ), на основании того, то рассматривал с внешней стороны клаву, весьма похожу на клаву дисплея 15-ИЭ-00-013, на которой был шильдик с указание года 1978 г.
    Однако, примерно в 2000-м году беседовал с ветераном из г. Фрязино, и он рассказывал, то именно в 1979 г. ( год перед олимпиадой ) они проектировали набор плат для дисплея 15-ИЭ-00-013 и особый моник к нему, с сверхвысоким разрешением по горизонтали, лучший в СССР.
    Причем в корзине новодела дисплея предусматривался слот для будущего апгрейда до полноценного РМ машинистки\копировщицы - со слов ветерана.
    Различия в системе команд 15-ИЭ-00-013 - которая после сброса - коды кнопок-стрелок получаются 1-байтовые, а которая после выставки "1" в служебной строке - сначала идет код 33 ( 8 ), потом др. числа .
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Надеюсь лит. редактор уже скоро вычитает текст очередной главы "Неизвестного Синклера" и я ее опубликую: там раскрыты аналогичные события, происходившие чуть раньше у англичан.
    Возможно, но почему на принтер (который подключался далеко не к каждому терминалу) выделили стандартный разъем, а на линию связи с ЭВМ (которая всегда задействовалась) что-то другое?
    251
    219 сообщений
    Вполне может быть. Системы конца 70-х в СССР вещь сама в себе.
    И это, несомненно, тоже.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Печатную машинку "Москва" с большой натяжкой можно считать "вещью в себе", да и то она на сплошных стандартах (начиная от раскладки клавиатуры, заканчивая кеглем шрифтов и табуляторами) проектировалась. А это терминал... он же к ЭВМ (разным) цеплялся. В нем стандарты должны начинаться от вилки и заземления, а заканчиваться размером букв в документации. Тем более в конце 70-х годов в СССР.
  1. LCD-дисплей на базе RTD2660H
    от foxweb в разделе Изображение
    Ответов: 27
    Последнее: 14.02.2021, 02:50
  2. Символьный режим для Ориона
    от zx-kit в разделе Орион
    Последнее: 01.11.2019, 08:05
  3. Экранный дисплей СМ 7222.01 (MERA 79100.02)
    от anasana в разделе Разное
    Последнее: 22.04.2013, 21:54
  4. Ищу дисплей для советской карманной игры
    от Mifody в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.01.2010, 21:12
