Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 202
Тема: Вектор06Ц, клава и мышь PS/2 через "ПУ"
  1. #81
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Пара IMHO
    1. Голосую за минимальную дополнительную обработку в контроллере. У текущего варианта, который сделал KTSerg один недостаток - слишком медленный опрос и если контроллер возьмет на себя только преобразование из последовательного вида в параллельный, то этого как мне кажется будет достаточно. Плюсы: упрощение ПО контроллера и его отладки, максимальная совместимость.
    2. Все же я бы сделал порт номера и порт данных вместо нескольких фиксированных портов данных. Тут не только бережное использование адресного пространства ввода-вывода (которое у 8080 не такое уж большое) но и потенциальная совместимость с разными форматами. Мне вот представляются интересными не только координаты и основные кнопки, но и колесо.
  2. #82
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Разности - это более общий вариант, а координаты все же частный случай когда управляем курсором на экране.
    В случае Вектора wolf3d, скорее, частный случай, чем управление курсором. А так, получая сразу координату на экране можно избавить Вектор от дополнительных вычислений. И, если уж так хочется, можно сделать переключение режимов суперконтроллера, чтобы он выдавал координаты или смещение, или даже ещё и третий вариант -- "режим джойстика".
    Пара IMHO
    А моё имхо -- чем больше будет делать контроллер, тем меньше потребуется ресурсов Вектора, и тем быстрее будут работать программы и игры, и тем проще будет их делать, т.е. я голосую за максимальную обработку.
    Кстати, да -- колесо тоже можно как-то применить.
  3. #83
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Понятно, что в зависимости от конкретного случая, хочется получить от мыши что-то своё.
    Если говорить о реализации на контроллере, от в реализации любых "хотелок" думаю проблем вообще ни каких нет.
    Можно немного подитожить.
    Если предположить, что для некоторых задач достаточно мыши подключенной к "ПУ" с реализацией протокола обмена программным способом,
    а для других "гипотетических" желательно иметь контроллер, который возьмёт на себя преобразование последовательных данных в параллельные и предоставление их в удобном виде, то собственно, имеем ситуацию как с большинством железа на Векторе...
    Есть реализация и на "ПУ" и на "ВУ" (или ещё где-то).
    Мне кажется, что для предварительного тестирования, имеющейся схемы подключения к "ПУ" и исходника, вполне достаточно.
    Что касается реализации на контроллере...
    Если для начала остановиться на варианте использования одного адреса порта, то даже с этим вариантом можно реализовать огромное количество "хотелок".
    Это конечно медленнее, чем три отдельных порта, но намного гибче. Ведь количество читаемых регистров может быть 256...
    Три первых "сырые данные": кнопки+флаги, X, Y.
    А в "регистрах" остальных можно реализовать любые хотелки... хоть совместимость с джойстиком, хоть меньше разрядность смещения, хоть больше разрядность... и т.д. и т.п.
    Глянул еще раз протокол ps/2-мыши...
    При наличии колеса прокрутки, есть режим получать 4 байта данных, последний байт - смещение колеса.
    При наличии у мыши 5-ти кнопок, есть режим получать от неё 5 байт данных, соответственно состояние этих дополнительных кнопок в 5-ом байте данных.
    Ссылка на статью:
    Вот только подозреваю, что просто так, мышь подключенную к "ПУ" не реализовать в эмуляторах...
    Или ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось KTSerg; 10.08.2023 в 07:50.
  4. #84
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Кроме мыши к гипотетическому микроконтроллеру можно подключить и клавиатуру (хотя бы для досов) и получить с него еще какие-нибудь плюшки. Например любой современный микроконтроллер умеет умножать (да и делить) намного быстрее 8080. Но это все баловство, я бы отложил микроконтроллерный вариант до появления реальной потребности в нем и подождал реализации в эмуляторе(ах) хотя бы текущего варианта.
  5. #85
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    По-моему это хорошая идея, она не не идет в разрез (в том числе в буквальном смысле) с основной схемой Вектора и позволит добавить интересные функции. По сути это "мультикарта": последовательный порт с фифо (лучше два), миди, внешняя клавиатура, мышка, джойстики. Математику круто было бы тоже, причем я бы не ограничивался отдельностоящими делениями и умножениями.
    Для реализации в эмуляторах надо описание поточнее.
    Что до откладывания на потом, ничего точно не появится, пока не будет устройства. Для Вектора и так пишут 1.5 человека. Откуда тут взяться четко обозначенной потребности? Лучше сделать устройство и ждать, пока у кого-то руки не начнут чесаться под него чего-нибудь написать.
    Больше игр нет
  6. #86
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Чисто теоретически в мультикарте можно реализовать очень крутые вещи, например (если на плис) математический сопроцессор с отображением на память для быстрого обмена. Но реализация крутых вещей сначала в железе, потом (желательно адекватно) в эмуляторе требует больших затрат сил и времени.
    Возвращаясь в реальность - добавишь в v06x мышь KTSerga? Он и в железе реализовал и программу (с исходником) выложил.
  7. #87
    390
    145 сообщений
    8 Post(s)
    Для УКНЦ тоже самое, "полтора землекопа" Но мышку подключили. Зачетно ездит. Хватило 7-бит смещений со знаком (+-64) и двух кнопок. Тут главное начать, а вдруг кто напишет duck hunt для мыши
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
    Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    svofski(10.08.2023)
  8. #88
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Не обещаю скоро, но поставил в очередь.
    ПЛИС тут по-моему не нужно. Это сложно и заморочно, ухудшает повторябельность проекта. Где можно без нее обойтись, лучше сделать помедленней, но попроще. Pi Pico, например, все это сможет. Она сможет даже быть USB-хостом для клавиатуры и мышки.
    Больше игр нет
  9. #89
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    И куда её подключать?
    На "ПУ", и воспринимать её как ПЗУ (например). Типа порт "С" на выход для указания номера читаемого регистра, а порт "А" на вход данных полученных от мыши?
    Для навеса такой штуки на "ВУ" мне кажется разрядов портов на ней маловато для ШД, ШАВВ и сигналов управления.
    Хотя, вроде разглядел ещё порты, похоже на ней и для подключения к "ВУ" разрядов хватит.
    А вот если давать пользователю возможность самостоятельно программировать параметры мыши, одним адресом ввода/вывода не обойтись, наверное. Понадобится ещё один адрес для настроек.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 10.08.2023 в 17:41.
  10. #90
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Только на ПУ, конечно. ВУ ни разрядов не хватит, ни быстродействия для опроса. А для ПУ должно хватить: всего на пипико выведено 26 gpio. Если сделать как ты сказал, один порт адрес регистра, второй данные, + строб и r/w. Получается 18 пинов, если задействовать все адреса (пусть будет много адресов для разных воображаемых хитрых устройств типа векторного процессора). Осталось еще 8 пинов. 2 на USB хост (через хаб мыш и клавиатура), 4 на два последовательных порта, остается 2 в запасе: через i2c экспандер сделать джойстики и cts/rts/dsr/dtr для компортов. В общем помещается, но в деталях я не уверен.
    Пятивольтовость придется адаптировать к сожалению.
    Больше игр нет
  1. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 23.11.2015, 21:24
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Клава "Байта"
    от andreil в разделе Устройства ввода
    Последнее: 04.08.2005, 11:25
