Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 202
Тема: Вектор06Ц, клава и мышь PS/2 через "ПУ"
  1. #111
    Stamford
    49
    20 сообщений
    курсор даже не сдвинется при изменении разрешения
    Тогда это будет не очень приятно при высоком разрешении. Вроде, мышь двинули, а курсор стоит. И всяко 512 отсчётов в байт невпихуемо. Значит, старший бит придётся читать каждый раз для режима высокой точности (пусть хоть и из другого порта). А с относительные смещения можно ограничить диапазоном +-127
    У вектора пикселы в высоком и низком разрешении имеют разный спейсинг. Если смещения относительные, чувствительность можно рихтовать программно, и добиться более-менее естественной гармонии между хуманом и девайсом в соответствии с конкретным софтом. Так мне верится, может зря. Но абсолютный режим - это железный дровосек-автоматон. Он приходит c безоговорочной координатой. Намаемся, боюсь (даже не учитывая залипы).
  2. #112
    256
    224 сообщений
    Добавить vga в котроллер -- это сразу на порядок его усложнит и потребует переход на шину ВУ вместо ПУ
    Ну, так и Комбо и Шадки и так на ВУ, зато сразу получится всё необходимое в одном устройстве. Насчёт ресурсов для VGA не знаю, а для клавы и мыша возможно они там уже есть.
  3. #113
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Это будет незаметно на Векторе, как незаметно переключение из 256х256 на 512х256 в "Тесте устройств". Но если нужна двойная точность, то я бы предложил добавлять бит не в старший разряд, а в младший -- так будет проще, не потребуется пересчёт координат в экранной плоскости при изменении разрешения. Т.е. девятый бит =0, то пишем в нечётные плоскости, а если =1 -- то в чётные, по тем же координатам.
    А насчёт "намаемся" и "гармонии" могу сказать, что любом случае, всё, что не будет сделано в контроллере, потребуется делать в Векторе, а там уж намаяться можно в разы больше.
  4. #114
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Все эти проблемы легко решаемы в контроллере
    Совершенно не согласен.
  5. #115
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Почему? По сути, есть физические перемещения мышки, которые надо переделать в перемещения курсора по экрану. Кто будет заниматься какой частью этих преобразований не важно -- драйвер на Векторе, или контроллер, но их нужно выполнить, с отработкой всех коллизий (типа заворотов и метаний), это неизбежно. Можно, конечно, всё сделать в Векторе, но любая ардуина с этой задачей справится влёт, так почему бы и нет? Да и написать и отладить скетч легче, чем сделать то же самое на Векторе, при отсутствии эмуляции этой новой железки. Конечно, без драйвера для Вектора не обойтись, но чем он будет проще, тем проще получится разработка всего устройства. Разве нет?
  6. #116
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Почему? По сути, есть физические перемещения мышки, которые надо переделать в перемещения курсора по экрану. Кто будет заниматься какой частью этих преобразований не важно -- драйвер на Векторе, или контроллер,получится разработка всего устройства. Разве нет?
    Ещё как важно! Этим absolute addressing мы сразу убиваем возможность выставить mouse курсор в произвольное место по желанию (софта), или, скажем ограничить зону действия мыши некоей областью. Я так понимаю, курсор нам отрисовывать тоже давать не планируется...
    В общем, с точки зрения софта, работа в absolute mode будет мукой. Это если мы примем, что контроллер разрулит все указанные выше проблемы (большинства из которых просто нет в relative mode по определению)
    ЗЫ. И это ещё при том, что для нормальной точности в режиме высокого разрешения придётся дважды лазить в порт зачем-то. 512x256 и так тяжел а тут ещё и лишние чтения.
    Последний раз редактировалось PPC; 12.08.2023 в 12:01.
  7. #117
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Почему?
    Потому что это не общее решение, пример когда оно не применимо я приводил и могу еще привести (и PPC еще привел), но даже одного неподходящего примера достаточно.
    Согласен, поэтому и предлагаю обойтись минимальной обработкой в контроллере.
  8. #118
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    Жаль конечно, что идея карты с мульти-фифо отвергается. Мне уже виделось как я настраиваю SPI mode и clock prescaler и пишу в какой-нить SPI flash через ПУ
    Не всеми! Просто у нас тут пока битва абсолютоконечников с приростоконечниками. Она на самом деле проходит совершенно по касательной и к сути устройства отношения не имеет.
    Если координаты абсолютные, но 16-битные, становится все равно. Разница с предыдущим положением -- приращение. Разница с начальным условным нулем -- абсолютное положение на экране.
    Больше игр нет
  9. #119
    Stamford
    49
    20 сообщений
    С ужасом подумалось, что будет когда мы дойдём до сути.
    Будет битва в стиле "почему в вашем USB нет PD контроллера и альт мод не пронегошиировать"
  10. #120
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Плата за все равно - придется передавать в два раза больше данных между контроллером и вектором.
  1. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 23.11.2015, 21:24
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Клава "Байта"
    от andreil в разделе Устройства ввода
    Последнее: 04.08.2005, 11:25
