Страница 263 из 278 ПерваяПервая ... 259260261262263264265266267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2621
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    А как там со сборкой на qt6 процесс идет ?
  2. #2622
    275
    167 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Тоже интересно. Когда-то несколько лет назад пробовал его запустить - но, то ли не заработало, то ли был опечален количеством возможностей, уже не помню. В общем, не прижился.
    А он досовский, насколько я помню. В своё время у меня тоже был приоритетным, пока дос был актуален. Одна из его мегафич на тот момент, по сравнению с остальными - родные спектрумовские пропорции экрана, эмулятор использовал какой-то нестандартный видеорежим.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 15.08.2023 в 20:55.
  3. #2623
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    ну, под виндой это давно значения не имеет
    да и в досе 320x240 мог, наверно, любой VGA адаптер
  4. #2624
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Весьма нишево. А что-то ещё приметное?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  5. #2625
    275
    167 сообщений
    Ещё окошки-менюшки прикольные текстовые. А, и вроде бы, емнип, работал с реальными дисками. (упд - скачал, глянул - напрямую не работал, но имел тулзу для создания образов реальных дисков. Эх, ностальгия, это ещё в прошлом веке было, в этом я уже под виндовым zx32 сидел, тоже довольно приличным на тот момент).
    Но не любой эмулятор, практически, только у Шалаевского вроде из досовских были нормальные пропорции экрана.
    Из доки - "Видеоадаптер работает в нестандартном режиме 256x192 с большой рамкой,
    который по пропорциям близок к экрану оригинального ZX-Spectrum."
    Последний раз редактировалось Spectramine; 16.08.2023 в 04:16.
  6. #2626
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Так он собирается, с одним костылём, который прикрывает хз откуда взявшиеся глюки - перерисовка окна вызывает рандомный слот. Чтобы собрать с Qt6, надо cmake скормить -DQTVERSION=6 (или 5 для Qt5, 4й уже отправлен в лес)
    Все любят гипножабу
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SAM style за это полезное сообщение:
    mastermind(17.08.2023), ^m00h^(16.08.2023)
  7. #2626
  8. #2627
    Донецк
    116
    75 сообщений
    и чего там такого супер пупер?
    Я оцениваю эмулятор не по параметрам, насколько точно он отображает паутину в левом углу экрана телевизора, или ход строчных лучей, вот совсем не надо и не интересно, так же мне все равно насколько аутентичный звук IY. Мне не нужна эмуляция видеорежимов АТМ или Профи, мне достаточно что бы через их порты переключались страницы памяти.
    А важно, что бы можно было использовать максимально полно клавиатуру, в том числе самому определять где у меня CS а где SS. Важно что бы информация на диски записывалась сразу, как только она выполнена в эмуляторе, да, могут быть накладки, так тебя / меня что не учили делать копии?. Шалаев еще хорош тем что у него как бы открытая архитектура, можно самому расширить эмулируемое железо.
    На современном железе он практически не воспроизводит звук и пропорции экрана .. обычные для любого эмулятора, под 98 виндой экран был шире, так как на оригинальном спектруме пиксель был прямоугольный! Но тут уж ничего не поделаешь. Это здорово получается у xpeccy, да и в некоторых версиях unreal`а.
    Вот эти эмуляторы конечно лучше, эмулятора Шалаева, но из за перечисленных выше причин пользоваться ими не возможно. UNREAL хорош во всем, большая система настроек, вот только кнопку - сохранить изменения, или настройки, забыл?!
    Эмулятором xpeccy я стараюсь пользоваться, но .. он бывает вылетает, может это и по моей вине, не суть, а суть в том что все изменения записанные в файл накрылись! И потом куча `горячих` клавиш управлением самого эмулятора, может они и нужны, не знаю, мне всегда хватает F1 или контекстного меню.
    Я оцениваю эмуляторы с точки зрения насколько удобно в нем работать, например занимаясь программированием, для игр мне все равно какой эмулятор использовать, по умолчанию стоит SPECTACULATOR к нему претензий в этом отношении у меня нет, а вот работать в нем невозможно вовсе.
    Из за того что авторы эмуляторов никогда не заботились о программисте, кроме Николая Шалаева, все и сбежали в ПЦ-шные редакторы, компиляторы и прочее. И не рассказывайте мне как это удобно, в одной программе пишешь, вторая все это переводит в код, на третьей запускаешь.
    Вот кто бы DOS4GW под современное железо сделал. Под DosBox у Шалаева звук есть, и в какую нибудь игрушку поиграть можно, или демо глянут, но вопросы к DosBox`у. Virtual PC, хоть под DOS-ом, хоть под WiN98 Шалаев то же со звуком, только Virtual PC это же мелкомягкие и здесь все сказано. А WMvare в этом деле хоть и лучшая, но звука нет, а иногда хочется.
    Не упомянутые здесь эмуляторы, я многими пытался пользоваться, там не проходит критерий 128+, то есть память больше 128 не эмулируется, у остальных, клавиатура, диски, см. выше.
  9. #2628
    275
    167 сообщений
    А зачем нужна память больше 128? Я недавно думал добавить к своему эмулятору 512/1024кб памяти Спектрума, глянул - демок под это расширение около 10, причем все ни о чем. Ну и решил, что смысла нет.
  10. #2629
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    поэтому и демок нет
  11. #2630
    275
    167 сообщений
    поэтому и демок нет
    Ну Анриал-то сто лет как есть, Fuse, Z80Stealth, EmuZWin. А почти никто всё равно под память >128кб не пишет.
