Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
Тема: Nether Earth наконец дизассемблировали!
  1. #31
    г. Могилёв, Беларусь
    130
    80 сообщений
    Если есть дизассемблер, то можно моддингом заниматься.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  2. #31
  3. #32
    269
    188 сообщений
    он есть! займись!
    ___________
  4. #33
    130
    80 сообщений
    он есть! займись!
    Я амигами сейчас занимаюсь.
  5. #34
    31
    24 сообщений
    Есть Nether Earth ZS edition, там много карт, и они длиннее чем в оригинале! но эти карты сделаны безо всякого замысла
    Можно пример карты, которая отличается от оригинального размера?
    Я вот посмотрел несколько карт из NEZSED.ZIP которая версия 99 и не вижу отличий в размере. Карты NELEV_03, NELEV_07, NELEV_11 пролетаются из конца в конец за 1 день и 17 игровых часов. Столько же и карта NELEV_00, которая прямо очень напоминает оригинал.
  6. #35
    269
    188 сообщений
    хз, помню я специально засекал, заморачивался. щас не осилю
    а может осилю
    похоже я ошибся. карты стандартного размера. никто не осилил изменить их размер
    ___________
  7. #36
    31
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от USERHOME Посмотреть сообщение
    Я немного давненько ковырял код и в общем то нашёл где карта, где заводы...
    Было бы интересно увидеть результат. Наверное на фотках что-то поясняется, но там кроме 1й и 6й почти неразборчиво, только отдельные слова можно угадать. Дампы и дазасмы - от них нужно разве что начальные адреса, а потом уже можно будет привязаться к игре. Но вот собственные комментарии почитать интересно. Я пока даже с 1й фото с трудом декодирую "завод". Особенно грустно, что хотя блоки еще можно пристроить, но вот заводом эти кубики не становятся.
  8. #37
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Pafic Посмотреть сообщение
    Радар - часть игры. Без него будет скучно, но его мигание прямо бесит.
    Чтобы по-хорошему сделать 128К нужно утащить огромную карту от окна и переписать рендер. Этого так никто и не сделал ни в одном хаке. Удачи тому, кто возьмётся.
    Большую карту жалко опускать в быструю память, где мог бы быть код. Есть варианты. Например, всю карту держать в отдельной странице, но актуальный для отрисовки участок кэшировать из окна вниз. Это потребует несколько точек на карте, при пересечении которых нужно обновлять "кэш", и еще нужно будет в некоторых местах рендеринга вычитать положение "кэша", но сильно сэкономит на занимаемом участке быстрой памяти.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    г.Минск
    15 сообщений
    Коллеги, а радар так и не починили?
    Перепробовал кучу релизов, и везде радар глючит - вражеские роботы вообще не видны, мой командный центр то виден на радаре, то нет. Если залететь на базу и выйти - в одних случаях командный центр виден на радаре, в другой раз при выходе из базы уже не виден на радаре...
    Причём в эмуляторе всё нормально, но запускаю игру на реальном спектруме (пробовал ATM-Turbo и какой-то комп на БМК) - радар глючит.
    Причём когда-то играл ещё на кассете, и там радар, кажется, работал нормально.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  10. #39
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    видеотайминги кривые у них небось, а радар под фирменные моргает
  11. #40
    119
    80 сообщений
    У меня на Ленинграде нормально работала.
    Была еще для PC Nether Earth Remake, под OpenGL. С большими картами. Сайт где она лежала уже давно не доступен, но я из архивов откопал исходники, к ним еще доработки были, кое-что удалось тоже найти. Собрал, пришлось немного допилить, чтобы заработало c современными библиотеками. Если кому интресно, могу выложить.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 19.11.2024 в 20:44.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ZXMAK за это полезное сообщение:
    Shamancs(19.11.2024), Titus(19.11.2024)
  1. Nether Earth - редактор карт
    от Rindex в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 11.09.2022, 13:41
  2. Ремейк Nether Earth
    от Zeg в разделе PC Remakes
    Ответов: 26
    Последнее: 20.08.2020, 18:52
  3. Nether Earth ZS edition
    от ZX_NOVOSIB в разделе Игры
    Последнее: 29.03.2014, 19:33
  4. стратегия Nether earth
    от Скарт в разделе PC Remakes
    Последнее: 23.02.2014, 20:58
  5. NETHER Earth
    от lord NETHER в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2011, 12:17
