Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 107
Тема: Вопросы по архитектуре "Специалиста"
  1. #21
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    У специалиста весьма своеобразная клавиатура и не исключено, что если постараться, то с ее помощью можно повредить вв55. Это еще уменьшает мотивацию для адаптации теста.
    Я за давностью лет уже не помню почему они горели. Но совершенно точно не просто так, а после какого-то внешнего вмешательства - скорее всего после попыток подключить к ним внешние устройства типа принтера или программатора.
    Что конкретно ты хочешь протестировать применительно к ВВ55? Данных из справочников или из той векторовской темы недостаточно?
    Хочется иметь рабочий инструмент, чтобы им можно было протестировать собственный (и не только) эмулятор и потом сравнить результат с реальным железом. Например, сейчас я взялся за эмуляцию клавиатуры, и мне неоценимую помощь оказывает тест клавиатуры, который ты написал!
    Как вариант можно попробовать подцепить ВВ55 куда-нибудь "сбоку" и протестировать отдельно, чтобы она не влияла на работу компьютера и не подвергалась (пусть даже гипотетическому) риску.
    Боюсь, что сейчас не осилю такое подцепление, хотя когда-то у меня на Лике ко второй ВВ55 был подключен принтер. Но если вдруг во время теста сгорит штатная микросхема, то она у меня в панельке - просто заменю и всё. Они оказывается до сих пор свободно продаются.
    С уважением, Станислав.
  2. #22
    384
    346 сообщений
    Подтвержденный факт. только дело не в схеме клавиатуры, а в привычках пользователя. у моего знакомого в те времена (начало 90-х) постоянно выгорал ВВ55. у меня - впаян в плату и ни разу не менялся с 89 года. синтетическая одежда не рулит ни разу. статикой выносит.
    ну либо надо клавиатуру делать с заземленной прослойкой. или все клавиатурные входы диодами обвешивать.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Что значит - получить значения? Это индикатор текущего состояния/намерения процессора при обращении к шине.
    Ну, как-то программно считать это значение, типа как это происходит в случае с неустановленной памятью.
    При поступлении сброса ВВ55 настраивается автоматически на ввод по всем портам. Серия К155 висящий вход всегда принимает за лог.1, поэтому вход аналогичен лог.1. Этот сигнал блокирует выбор ОЗУ (в журнальном варианте блокируя A14 и A15 на лог.1, что даёт адреса 0C000H-0FFFFH).
    Спасибо за разъяснение!
    Специалист вылазил за пределы по горизонтали.
    Да, подтверждаю, вылазил! Причём никакими регулировками телевизора мне не удавалось сдвинуть изображение моего Лика вправо так, чтобы я полностью увидел крайний левый столбец. У моего друга с Ликом была аналогичная ситуация. Но у нас был ещё один знакомый с самособранным Специалистом из журнала. У него левая граница на его телеке была в норме. Нам тоже так хотелось, но проблему мы решить так и не смогли. Вот ещё один момент, который нужно будет протестировать на современном телевизоре
    Последний раз редактировалось CityAceE; 28.09.2023 в 11:46.
  4. #24
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    оффтоп про орион
    Оквадратить пиксель пытались в Орионе, давая пиксельклок 10МГц.
    У ориона пиксель еще менее квадратный, чем у специалиста PAR=1/(10/(14.75*312/625))=0.7363 или грубо 3:4. На мой взгляд повышение пиксельклока ориона было лишь побочным эффектом от сохранения схемы выборки видео при повышении частоты. А главной задачей было ускорение компьютера за счет повышения частоты проца. PAR 3:4 дал достаточно специфичное отображение спековских игр, когда их стали массово портировать после установки z80.
    Современные телевизоры бывают разные. В среднем ширина отображаемой области (при настройках по умолчанию, без сервисного меню) от примерно 47 до 49 мкс, у специалиста 48, поэтому в некоторые влезет, а в некоторые не влезет. Плюс еще положение по горизонтали может быть неудачным, скрадывающим часть пикселей сбоку, хотя при центровке они и влезли бы.
  5. #25
    HardWareMan
    Это сигналы для оборудования, зачем программе об этом знать?
    Это решалось регулировкой размера по горизонтали + регулировкой фазы строчной развёртки. Однако, на цветных телевизорах RGB вход мог быть заметно сдвинут влево после таких манипуляций.
    ivagor, я вообще не понимаю, откуда взялись твои цифры. Если принять, что квадрат это 4:3 (отношение 1.3_в_периоде), то для нашей развёртки это должно быть 384х288. А 384 точки должны быть вписаны в 52мкс или 0,135 мкс/точка, что равно 7,384 МГц (что намекает, что ты используешь х2 от этой частоты, видимо намёк на 768х576 в интерлейсе). Однако, принятый цифровой "стандарт" внутри аналогового это 352х288 (704х288 в интерлейсе), которые составляют отношение 1,2 но согласно стандарту должны быть растянуты до 1,3. При этом пиксельклок будет 6,769МГц (13,538 МГц для 704х572 в интерлейсе). А на самом деле в горизонтали аналоговой развёртки нет никаких точек, а есть разрешающая способность, выражаемая в видимых линиях (т.е. за каждой белой должна идти чёрная, что даёт нам 2 пикселя по сути), типовое значение которых даже для видика от 200 до 300. 300 линий это по сути 600 пикселей.
  6. #26
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да, у меня аналогично, просто шел из другого места. А к чему ведут последующие рассуждения я не понял.
  7. #27
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Ещё очень хочу с вашей помощью уяснить вопрос с пропорциями пикселя Специалиста.
    Разрешение Специалиста 384x256 (384 / 256 = 1.5)
    Стандартное соотношение кадра 4:3 (4 / 3 = 1.33)
     X    DAR
     Y    PAR
    384   4:3
    256   PAR
     3    4:3
     2    PAR
    PAR=DAR x Y / X=(4:3)x2/3=8:9
  8. #28
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    384 4:3
    256 PAR
    При настройках телевизора по умолчанию так не будет, т.к. изображение специалиста не займет весь экран (или, в более общем случае с учетом условных бордюров, не будет строго пропорционально размерам экрана). А если менять размеры и положение изображения, то разговоры об аспектах присущих данному компьютеру лишаются смысла, т.к. аспект будет определяться личными предпочтениями зрителя и диапазоном регулировок.
    Последний раз редактировалось ivagor; 28.09.2023 в 15:10. Причина: дополнил для обощения
  9. #29
    HardWareMan
    Мониторы и телики на кружке у нас были подкручены так, что явно были видны гапы между строк. На одном телике даже сильнее чем у других. Это немного раздражало сначала но потом привыкаешь. Идеально оказалось на домашнем телевизоре 61см 3УСЦТ, настроенном геометрией на эфир. Но я не помню, насколько круглый был круг, вроде как овальным не казался. Ну и идеальный квадрат это вписывание х2 768х512 в разрешение 800х600 на мониторе 4:3 с центровкой. Что я на МХ2 и сделал.
  10. #30
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Как раз пример того, о чем я писал
    Вобще вопрос с разверткой специалиста и пропорциями тоже стоит привязывать к конкретной модели (например оригиналу), а то у современных клонов развертки бывают разные.
  1. RK-КНГМД для "Специалиста"
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 136
    Последнее: 14.09.2025, 07:03
  2. Плёночная клавиатура Специалиста "Экспресс"
    от HardWareMan в разделе Специалист
    Последнее: 06.02.2023, 22:59
  3. Симуляция "ЛИКа" (модификации Специалиста)
    от apofig в разделе Специалист
    Ответов: 27
    Последнее: 06.06.2022, 20:31
  4. Ответов: 5
    Последнее: 03.07.2015, 00:22
  5. Продам плату ПК "УЦА" (клон "Специалиста")
    Последнее: 25.01.2011, 11:02
