Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Особенности выполнения команды HLT на Специалисте
  1. #21
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    До стека дело точно не доходит, прерываний то в специалисте нет. Еще раз напишу - запись, если она происходит, то происходит в цикле M2 команды HALT и именно в нем. Figure 2-11 HALT Timing на странице 2-14 мануала 1975 года.
  2. #22
    HardWareMan
    Вот именно. А PC++ делается во втором такте М1, при считывании опкода. Т.е. к М2 он уже будет следующим за HLT.
  3. #23
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На картинке Figure 2-11 в строке A0-15 написано PC. Для сравнения Figure 2-8 - там PC-1, потом PC, потом SP-1, потом SP-2. denis74 написал, что у него изменилась та же ячейка, у lexarra, насколько понимаю тоже. С другой стороны у CityAceE ничего не поменялось. Может кто-то из написавших ошибся, может пошутил, может ошибка в мануале - у меня сейчас нет 100% уверенности в каком-то одном из вариантов.
    На всякий случай напишу свое предположение. С вероятностью близкой к 100% PC++ в такте 2 M1, как написано в таблице на странице 2-18. Но PC это PC, а то что на ША - это отдельно. Т.е. предполагаю, что в HLT PC инкрементируется, но наружу инкрементированный вариант не выдается, там остается старое значение. Это объясняет то, что написал denis74.
  4. #24
    HardWareMan
    ivagor, действительно есть отдельная защёлка перед буферами адресов:
    А + делается схемой быстрого инкремента из WZ с сохранением в PC.
  5. #25
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от denis74 Посмотреть сообщение
    в орионе после выполнения 76 чудесным образом превращается в 8А !) На сециалисте и клонах так же?
    Для этого вбил такой код:
    0000: HLT
    0001: JMP C000
    Какие ужасы рассказываете.
    Добрался до Специалиста (Микрон2-ссылка), проверил - нет, не меняется.
    Проверял и с DI, и с EI, и три HLT подряд.
    Точной схемы на Микрон2 нет, фото по ссылке.
    Изготовитель процессора, тот же, что и у CityAceE ("Днепр" ?). Впаян.
    В ПЗУ сейчас прошит стандартный монитор (не Микроновский).
    Последний раз редактировалось DDp; 07.10.2023 в 08:17.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили DDp за это полезное сообщение:
    CityAceE(05.10.2023), ivagor(06.10.2023)
  6. #26
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если все же denis74 и lexarr не пошутили, то пара слов о гипотетическом влиянии проца. Умозрительно предположу, что раз на шинах до момента записи должны висеть нужные сигналы, значит это должны быть "старые" процы, у которых задержки (и по даташитам и по экспериментам Micka) больше. А при одинаковых абсолютных значениях задержек более благоприятным для несанкционированной записи представляется орион с его 2.5 МГц.
  7. #27
    п. Заволжский
    12
    10 сообщений
    Lightbulb
    "старые" процы
    Возможно, вопрос в выработке сигнала MREQ (F на схеме) "старым" процом, чего он делать не должен. И всё. Мой впаян.
  8. #28
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Различия во временных характеристиках сигналов разных 8080 задокументированы и можно наблюдать на практике. А невыработку какого-то из основных сигналов, в частности SYNC (F на схеме) всерьез комментировать не могу, это из области ненаучной фантастики. Свой вариант изложил здесь, если есть альтернативные и более правдоподобные - было бы интересно посмотреть.
  9. #29
    п. Заволжский
    12
    10 сообщений
    Ибо ничего другого там не может быть по схеме физически.
  10. #30
    30
    18 сообщений
    Только проверил с адреса 0000 - 76 00 00 С3 превратилось в 8А 00 00 С3
    ,76 76 76 00 00 С3 в 8А 76 76 00 00 С3 на проце 8080 ,в прочем на вм80 то же самое.
  1. Прерывания IM2 в Специалисте на КР580
    от barsik в разделе Специалист
    Ответов: 29
    Последнее: 27.06.2025, 08:23
  2. Ответов: 626
    Последнее: 12.09.2024, 14:29
  3. Логи выполнения
    от Korben в разделе Эмуляторы
    Последнее: 09.06.2014, 01:11
  4. Команды Z80
    от e2e4 в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.07.2010, 21:13
  5. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
