Страница 41 из 50 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 498
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
  1. #401
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    применениие плитошного сканироввния
    для борьбы с текучкой
    d = 1.0
    обышный NDither и DaDither
    не обышный NDither
    к сожалению практически мало применимо
    иззо длительного времени конвертации...
  2. #402
    199
    137 сообщений
    @Dec и NEO SPECTRUMAN (раз уж тут так много от него постов) - Ordered dithering планируется добавить в DaDither и NDither?
    Что б вот такое получать на выходе?
    (навеяно последним постом)
  3. #403
    663
    513 сообщений
    ну как его сделоть хз
    и там ожидаетсо много всяких концептуальных проблем
    вот я делол просто шахматткой
    и если б оно еще не переливалось на лсдшниках...
    ты мож поискать конвертор с алгоритмами Joel Yliluoma-ы
    у него вроде бы пральный ордеред дизеринг
    да и такой же цветопередачи может и не получитсо
    флойд начинает делать нормальную цветопередачу
    ТОЛЬКО если начать выходить за пределы 0...1 (фотошопы это не делают)
    вместе с этой цветопередачей появляетсо и "текучка"
    в ордеред дизеренге диапаазон в 0...1 видимо вообще прибит гвоздями
  4. #404
    199
    137 сообщений
    я предварительно потеребил несколько онлайн конверторов. Например такой, даже палитра Спектрума есть, но само собой, без учета знакомест. А вот этот понравился большим количеством настроек.
  5. #405
    663
    513 сообщений
    опять рожи кирпично белого цвета...
    этот SUХХ и сферический феил
    второй отожрал гиг рамы на картинке 320х200
    и ниче не сконвертил...
    исходя из предыдущего скриншота он тоже бесполезен
    интересно как конвертят новые gimp-ы
  6. #406
    663
    513 сообщений
    можно сделать легкую решеточку артифактами
    это как раз те самые полосочки на границах знакомест на которые жаловалсо dec
    если же ошыбку не передавать за границы "плиточки"
    то решеточка будет еще заметней
    (правда нельзя будет выжать d=1)
    надо будет попробовать глянуть
    RGB vs YUV более наглядно
    а еще можно обмануть "неправильные" конверторы
    подсуныть им изображение с скорректированной гаммой
    и пол литру с скоректированной гаммой
    а потом на результат надеть правильную палитру
    хотя конечно до "правильного" конвертера оно близко недотянет
    да и будут потери еще до начала конвертации..
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.10.2023 в 22:12.
  7. #406
  8. #407
    663
    513 сообщений
    вот отключил наследование ошибки у плиточек
    "окно" раздачи ошибки у флойда ассиметричное и создает кашу в плитке 2х2
    а вот с симетричным круглым окном
    X образное окно
    квадратное окно
    крестообразное окно
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.10.2023 в 20:51.
  9. #408
    663
    513 сообщений
    Exclamation
    вернемся к матчастям
    а тошнее к весомым коэфициентом для каждого канала
    опять же мы щитаем что соотношение у нас такое 4G 2R 1B (пушо лучшо еще не придумали)
    наш главный тест
    и "эталонная" яркость нарисованная в mspaint (c 0/7 1/7 2/7 итд количесттвом пикселей)
    посчитаем количество пикселей в каждом столбце и нормализуем и помножим на 7 для наглядности
    вот я думал что если предварительно применить эти коэфициенты к исходному изображению и палитре
    при конвертации у нас сразу получитсо все зашибись
    и не надо будет потом по 256 раз применять коэфициенты на каждый пиксель
    А НИФИГА
    фактически такое при подсчете ошибки
    (R*2)^2
    (G*4)^2
    (B*1)^2
    НЕ РАБОТАЕТ
    я несколько раз проверял код
    пробовал разные варианты одинаковые по сути
    и результаты все время не правильные
    если же вынести множитель за нашу сумму квадратов
    которая при расчете ошибки
    (R^2)*2
    (G^2)*4
    (B^2)*1
    результат уже такой как надо
    но чета с артифактами
    НО ПРИ ЭТОМ
    в YUV цветовом пространстве (BT.601 Kb = 0.114; Kr = 0.299)
    у нас эти весовые коэфициенты каким то образом "встроенны" уже в саму формулу конвертации из Linear RGB в YUV
    и если сделать (log srgb) -> (linear rgb) -> (yuv) для изображения и палитры
    и просто сконвертировать с
    (Y)^2
    (U)^2
    (V)^2
    то получим
    но тут ЯВНО не наше любимое 4G 2R 1B
    и ступеньки кривоваты
    но если почесать репу
    можно подкоректировать коэфициенты
    Kb = 1.0/7.0 = 0,14285714285714285714285714285714
    Kr = 2.0/7.0 = 0,28571428571428571428571428571429
    если бы был коэфициент kg он бы выглядел так
    Kg = 4.0/7.0 = 0,57142857142857142857142857142857
    тобешь Kr + Kg + Kb = 1
    ну и результат такой
    сравнениё
    НУ А ТАК К ЧЕМУ Я ЭТО?
    у нас есть атрибутные режимы
    и ВОТ ДЛЯ НИХ весомые коэфициенты имеют БОЛЬШОЕ значение
    вот наш новый синтетический тест
    и маска для откалупывания результатов
    и фотошоп чаго по идеи должно быть на выходе
    тестируем дадизёр
    v1
    v2
    ну и для теста
    можот понадобитсо
    ограничивать цвета атрибутного режима до 2-х
    у меня
    не менее не правильные результаты
    тожы без учета весов
    если включить YUV BT.601 (этот режим жестка заточен под RGB но все же)
    а тут я ну очень хитро учитывал веса и все должно было быть зашибисть
    а результат ВААЩЕ о_О
    КАК?
    (при этом на простых картинках все красиво)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 24.10.2023 в 03:19.
  10. #409
    663
    513 сообщений
    больше брутфорса!
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.11.2023 в 04:21.
  11. #410
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Запуск с параметрами из командной строки не сделать? Мне для автоматической обработки видео было бы удобнее.
    Что-то средствами ffmpeg не так красиво выходит, как с помощью этого мощного приложения.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
